Ааа, а мне, вспоминая какое-то ваше сообщение, показалось что и без нагрузки грелись. Так тогда этот выходной резистор конечно не при делах, и динамическая нагрузка, по идее, тоже. Значит нужно разбираться с влиянием ООС. У вас, как я понял, есть трудности со снятием осциллограмм? По выходу не смотрели что делается во время нагрева?
Пробуйте без ООС и усилителей ошибки, по 4 выводу регулировать, многое прояснится.
Вот потому я и предложил вам нарисовать схему вашей конструкции, со всеми, с первого взгляда, не значимыми мелочами. Исправление отдельных элементов на моей схеме, это не то. Нужно именно точное соответствие того что у вас там работает, и номиналов деталей там стоящих, и схемы. Может быть тогда я или кто-то другой, давно бы вам указали на причину нагрева.
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Shpionus, снял осциллограммы при отключенных усилителях ошибки. Не подписал, на работе тяжело ночью это сделать) Там, вообщем, понятно все. Осциллограммы снимались до силового дросселя, до силовых диодов(выходы трансформатора), средняя точка ТГР и выходы с коллекторов с945.
Последний раз редактировалось SE-RE-GA Вс фев 23, 2020 11:24:14, всего редактировалось 1 раз.
Что-то не видно изображений. Пишет: Not Found The requested URL /files/126850/24vnmlt2yk.JPG was not found on this server.
Всё изображения секретны или для служебного пользования.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Shpionus, не знаю, не прошло почему. С ночной смены уже не было духа грузить по новой.,,,,- это осциллограммы с отключенными усилителями ошибки, только подключен делитель по 1 ноге.
Ну так и не понятно, вы разобрались почему нет изображений? Шесть штук вижу, но без подписей таки не понятно. "...осциллограммы с отключенными усилителями ошибки, только подключен делитель по 1 ноге" Противоречивая ситуация. Первая нога, при отключенных усилителях ошибки, должна быть на корпусе. Если так, то нормально.
Первая видимая осциллограмма странная. Это в какой точке? Видны одиночные импульсы, и видно что через один (одно какое-то плечо) имеет затухающие колебания "звон".
Остальные вполне себе красивые. Видно небольшие звоны, но это ерунда. Я думаю, что точно разрисовать ТОЧНУЮ схему того что у вас там собрано, будет как не странно, информативнее Полностью все детали после силового трансформатора, и все цепи с ножек 1, 2, 3, 4, 15, 16 микросхемы TL494. И я просил осциллограммы питания TL494, и выхода блока, во время нагрева силовых ключей.
Shpionus, первая картинка - это осциллограмма до дросселя на хх, остальные осциллограммы с отключенными усилителями. Теперь выложу по новой с делителем по 1 ноге. , 5 вольт 3 ампера
"первая картинка - это осциллограмма до дросселя на хх" Это первая видимая, с вашего предыдущего сообщения? Та что с затухающими колебаниями через импульс? На объединённом катоде диодной сборки, относительно косы??? Бред... Пошёл у себя в этой точке мереть....
"Теперь выложу по новой с делителем по 1 ноге." - Что значит с делителем по 1 ноге? это значит с включенным первым усилителем ошибки?
Первая осциллограмма какая-то не хорошая, затянуто нарастание напряжения... это может быть причиной нагрева транзисторов... Не могу понять точно где вы меряете...
Shpionus, Первая картинка на обьединенном катоде, относительно минуса. Да, с включенным первым усилителем ошибки. Осциллограммы сняты на коллекторах с945 (транзисторы раскачки) и на средней точке трансформатора гальванической развязки. Вторая картинка- выход с 8 ноги ШИМа.
Shpionus, сегодня удалось сделать то, что планировал. Без шума и писков на протяжении всей регулировки тока и напряжения (0-27в, 0-15а), осциллограммы в норме. Единственное, не разобрался ток регулируется от 0,8а, рукой дотрагиваешься к 16 ноге падает на ноль, убираешь опять тоже. Нарисую, что я сделал, отправлю вам.
Жду с нетерпением, реально заинтриговали По поводу регулировки тока, и прикасания к 16 ноге, то отложу на после того что вы пришлёте
Shpionus, ) там все банально. Трансформатор подключен коса и вывод 12в, перепаивать уже на стал на 12в обмотку. Зато тут делитель могу менять и все нормально работает. Завтра постараюсь нарисовать обвязку TL/
Этот кондёрчик частенько(но не всегда) выручает. Встречается такая банальность и в пром. схемах, в т.ч. и однотактах. Многие просто не обращают внимания на эту "мелочь".
FOLKSDOICH, без него, на осциллограммах хаос). У меня изначально он стоял, только номиналом 100n, пробовал увеличить, а потом убрал. Вчера, как то случайно поставил меньше номинал и все успокоилось)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
