Хитрый Mobile Rack
Wladimir_TS
- Друг Кота
Хитрый Mobile Rack
Ищу название хитрого мобилрека для PATA IDE дисков - для параллельного IDE. Хитрость его в возможности горячего отключения диска, что в общем-то спецификацией PATA IDE не поддерживается, однако такой рэк имеет свою набортную электронику продолжающую эмулировать наличие харда для контролера и системы.
Единственно - это старт из загрузка ОС должны идти с установленным диском, а далее его можно изымать.
Вроде у Vipower были такие.
USB просьба не упоминать, это для систем, которые от таковом и не ведают.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Хитрый Mobile Rack
зачем такой изврат????
делал проще....находу в "оборудовании"( в диспетчере устройств) вручную ОТКЛЮЧАЕШЬ ненужный диск- и вынимаешь...
НАДО УСТАНОВИТЬ- ДЕЛАЕШЬ НАОБОРОТ...
Ось его по новой находит- и ффсё
кстати
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=23113
кстати
- musor
- Друг Кота
полно таких рекоф суть в снятии обоих питаниц сразу джкелается ключем с посредством чипа на 2 p-mosfet
естествено перд эти системе дается унмонт нужных для излечения дискоф батником или cmd
все работает включая горячу замену
- Николай_С
- Друг Кота
Где-то в мастерской лежит как раз такой мобилрак. Отключение происходит в момент открытия замка. Мне он не нужен, могу продать за недорого. Если заинтересовал, пишите в личку.
- musor
- Друг Кота
у меня в видеосервере стояло 4 таких на горячую замену позне заменил на саташные 2
просто диски иде крупные стали редкостью и дороже в разы
кстати в них встроен карлсон 40х40
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3795675#p3795675"]зачем такой изврат????
делал проще....находу в "оборудовании"( в диспетчере устройств) вручную ОТКЛЮЧАЕШЬ ненужный диск- и вынимаешь..[/uquote]
IDE.... просто отключать ...электрически.... а пушной зверь не придет контролеру... и еще - в каком-таком диспетчере оборудования.... не единым виндовсом/иксом компьютеры живы...
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3795874#p3795874"]Где-то в мастерской лежит как раз такой мобилрак. Отключение происходит в момент открытия замка. Мне он не нужен, могу продать за недорого. Если заинтересовал, пишите в личку.[/uquote]
Тип нужно знать и описание. Грубо говоря после извлечения и возврата диска он должен оставаться в системе.
- Maykill
- Друг Кота
а пушной зверь не придет контролеру???
за много лет- ниразу небыло никаких " зверьков"
просто последовательность блюсти надо
сперва отключать в оборудовании а потом и электрически
Wladimir_TS
- Друг Кота
Так оборудование-то не поддерживает, ну или неизвестно как сделать это. А потому и нужен хитрый мобилрек, который это умеет.
- musor
- Друг Кота
что за оборудование не умеюще размонтировать диск7
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3795638#p3795638"]такой рэк имеет свою набортную электронику продолжающую эмулировать наличие харда для контролера и системы.[/uquote]
Ага, и при попытке прочитать или записать что то на HDD что будет ?
НЕ бывает таких рэков.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]IDE.... просто отключать ...электрически.... а пушной зверь не придет контролеру...[/uquote]
Если правильно делать, то нет.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]и еще - в каком-таком диспетчере оборудования.... не единым виндовсом/иксом компьютеры живы...[/uquote]
А отключать умеет и винда, и *nix и фря и прочие ОС.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]Тип нужно знать и описание. Грубо говоря после извлечения и возврата диска он должен оставаться в системе.[/uquote]
ЕСть "Горячая замена IDE дисков в Linux (hot swap)" https://www.opennet.ru/base/sys/hotswap_linux.txt.html датированная ещё 2004 годом.
А, и да:
А, и да:
В IDE-дисках ATA-стандарта НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО горячее подключение,
поэтому вся отвественность за порчу оборудования лежит на вас.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3795638#p3795638"]такой рэк имеет свою набортную электронику продолжающую эмулировать наличие харда для контролера и системы.[/uquote]
Ага, и при попытке прочитать или записать что то на HDD что будет ?[/uquote]
Сигнал о неготовности устройства конечно.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"]НЕ бывает таких рэков.[/uquote]
Это наукой не доказано.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]IDE.... просто отключать ...электрически.... а пушной зверь не придет контролеру...[/uquote]
Если правильно делать, то нет.[/uquote]
Расскажите как правильно делать, коли такое утверждаете.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]и еще - в каком-таком диспетчере оборудования.... не единым виндовсом/иксом компьютеры живы...[/uquote]
А отключать умеет и винда, и *nix и фря и прочие ОС.[/uquote]
А кто вам сказал что там винда или какой именно *nix И еще - это доступно для SATA систем, где поддерживается дравером контролера.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]Тип нужно знать и описание. Грубо говоря после извлечения и возврата диска он должен оставаться в системе.[/uquote]
ЕСть "Горячая замена IDE дисков в Linux (hot swap)" https://www.opennet.ru/base/sys/hotswap_linux.txt.html датированная ещё 2004 годом.[/uquote]
Почитаю. Спасибо. Но там не Линукс, а скажем так нечто ближе с MS-DOS или даже CPM-80, а на самом деле какая-то пропиентарная ОС.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"]А, и да:
А нужна проставка между приводом и машиной, которая это обеспечивает.
Это НЕ настольный компьютер, а специфический научный прибор, на котором ПО привязано к серийнику диска, но приборов таких много, а дисков осталось живых заметно меньше, приборы работают 24/7/365 но иногда их останавливают для обслуживания. Вот и предполагается - вставил мобилрек - загрузился, ПО проверило серийник диска, выдергиваем изношенный диск с правильным серийником и на ходу подтыкаем такой-же с копией всего 1:1 но другим серийником и все работает - проверка только при загрузке ОС) В идеале как-то подтыкать что-то соременное.
IDE канал там один , диск 2.5 80 мБ
[/uquote]----------
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Это НЕ настольный компьютер, а специфический научный прибор, на котором ПО привязано к серийнику диска,[/uquote]
Так бы стразу и сказали. НЕ знаю как насчет совсем древних, где на мегабайты идет объем, но в с 20 гиг уже точно можно было серийник одного винта перенести на другой. Это я по фуджикам помню.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3795638#p3795638"]такой рэк имеет свою набортную электронику продолжающую эмулировать наличие харда для контролера и системы.[/uquote]
Сигнал о неготовности устройства конечно.[/uquote]
Т.е ABRT ? И устройство такое "о, винт сломался, отключим его нафиг"
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"]НЕ бывает таких рэков.[/uquote]
Это наукой не доказано.[/uquote]
Доказано, ибо подменить собой винт это уже будет не рек
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]IDE.... просто отключать ...электрически.... а пушной зверь не придет контролеру...[/uquote]
Расскажите как правильно делать, коли такое утверждаете.[/uquote]
Сначала оба питания одновременно, и только потом массу.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]и еще - в каком-таком диспетчере оборудования.... не единым виндовсом/иксом компьютеры живы...[/uquote]
Ну вы определитесь, либо ещё не читали, либо что доступно только для SATA винтов.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Почитаю. Спасибо. Но там не Линукс, а скажем так нечто ближе с MS-DOS или даже CPM-80, а на самом деле какая-то пропиентарная ОС.[/uquote]
- Андрей Бедов
- Друг Кота
При отмонтировании в "Диспетчере устройств" по интерфейсу не проходит команда на парковку головок (сам проверял).Maykill писал(а):делал проще....находу в "оборудовании"( в диспетчере устройств) вручную ОТКЛЮЧАЕШЬ ненужный диск- и вынимаешь
Даже при выдёргивании вилки компьютера из розетки, диск может запарковать головки сам, но! только благодаря исчезанию сигнала PG от БП, и за счёт остаточной ёмкости электролитов БП АТХ. При тупом выдёргивании молекса питания, головки остаются незапаркованными. Со всеми вытекающими для здоровья диска.
Если не прав - поправьте меня.
- musor
- Друг Кота
ПОДМЕНИТЬ ДЕВАЙС чужим НА ХОДУ НЕ УДАСТСЯ! при мотте диска в систему 1 что будет запрос паспорта диска если софт монитори серийник вас обломают
либо меняйте серийник в служебке винта спецсофтом либо...ломайте свой софт убраф проверку привязки 2 предпочтителне это 1 что обычно делается пока не кончился девайс
Поправляю.Андрей Бедов писал(а):При тупом выдёргивании молекса питания, головки остаются незапаркованными.
Головки паркуются сразу же после просадки питающих напряжений отслеживаемых супервизором питания. Энергия для парковки берётся со шпиндельного двигателя, который в аварийном режиме работает в качестве генератора, а энергии инерции раскрученных дисков с лихвой хватает для экстренной парковки.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
korob, благодарю.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Это НЕ настольный компьютер, а специфический научный прибор, на котором ПО привязано к серийнику диска,[/uquote]
Так бы стразу и сказали. НЕ знаю как насчет совсем древних, где на мегабайты идет объем, но в с 20 гиг уже точно можно было серийник одного винта перенести на другой. Это я по фуджикам помню.[/uquote]
По подробнее с этого места. а самом деле я не знаю, как осуществляется привязка комплекта к ОС, скопированная поверхность 1:1 на такой-же привод загружает ОС но на каком-то этапе выдает в консоль ошибку проверки подлинности ПО. Копировать пробовали несколькими разными копировщиками побайто-посекторными.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Сигнал о неготовности устройства конечно.[/uquote]
Т.е ABRT ? И устройство такое "о, винт сломался, отключим его нафиг"[/uquote]
Там не такой умный система. Будет тупо ждать, я думаю.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"]Сначала оба питания одновременно, и только потом массу.[/uquote]
И здравствуй тиристорный эффект.
Надо снимать информационные сигналы или ограничивать ток в них. Но это тянет на изобретение того рэка с нуля, а нужно сыскать готовое решение.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3927474#p3927474"]
Если не прав - поправьте меня.[/uquote]
Точно знаю, что WD серии АС21ххх используют инерцию вращения диска для питания схем парковки головок. (рисовал схему управления приводом диска с платы)
- Муркиз
- Друг Кота
А точно ли серийник заряда проверяется ? В дисках со служебной дорожкой ведь такая защита уже обходиться легко, и хорошая защита использует запись в неиспользуемые хвосты служебных секторов обычно.
И каким способом чтение происходит ? Если через ос, то тогда проще виртуалку запустить с имитацией образа харда. И даже по удаленной загрузке.
Хотя, если диск на 80 мегабайт всего, то на соответствующей машине такого не запустишь.
Ну а горячую замену ide дисков вспоминается только серверные дисковые рэки для блайд серверов. Потом не попадались.
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3927474#p3927474"]При отмонтировании в "Диспетчере устройств" по интерфейсу не проходит команда на парковку головок (сам проверял).
Ну, PG до HDD не доходит. А только +5 и +12 вольт. Ну ещё +3,3 в некоторых случаях, но не принципиально обычно. это было во1х. А во2х, уже много лет винты сами паркуют головы при пропадании питания.
Как и давно уже нет такого
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927497#p3927497"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Это НЕ настольный компьютер, а специфический научный прибор, на котором ПО привязано к серийнику диска,[/uquote]
Так бы стразу и сказали. НЕ знаю как насчет совсем древних, где на мегабайты идет объем, но в с 20 гиг уже точно можно было серийник одного винта перенести на другой. Это я по фуджикам помню.[/uquote]По подробнее с этого места. а самом деле я не знаю, как осуществляется привязка комплекта к ОС, скопированная поверхность 1:1 на такой-же привод загружает ОС но на каком-то этапе выдает в
консоль ошибку проверки подлинности ПО. Копировать пробовали несколькими разными копировщиками побайто-посекторными.[/uquote]
Что за софт? Станок? Копировали на такую же модель винта, с такой же версией прошивки?
В смарт винтов заглядывали?
Можете подключить к компу, желательно с линуксом, и показать смарт ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927497#p3927497"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Сигнал о неготовности устройства конечно.[/uquote]
Там не такой умный система. Будет тупо ждать, я думаю.[/uquote]
Думаете? Или знаете?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927497#p3927497"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"]Сначала оба питания одновременно, и только потом массу.[/uquote]
Надо снимать информационные сигналы или ограничивать ток в них. Но это тянет на изобретение того рэка с нуля, а нужно сыскать готовое решение.[/uquote]
Ну так данные отключатся первыми
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927497#p3927497"]Точно знаю, что WD серии АС21ххх используют инерцию вращения диска для питания схем парковки головок. (рисовал схему управления приводом диска с платы)[/uquote]
Это что за серия такая? Чета сразу сходу не вспомнить
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3927501#p3927501"]А точно ли серийник заряда проверяется ? В дисках со служебной дорожкой ведь такая защита уже обходиться легко, и хорошая защита использует запись в неиспользуемые хвосты служебных секторов обычно.[/uquote]
Так разве при посекторной копии хвосты так же не будут скопированы ?
А служебная дорожка есть сейчас у всех современных HDD, но вот только я не припоминаю чтобы HDD позволил в неё что то писать просто так, без спец команд.
Или что Вы имели ввиду ?
- Муркиз
- Друг Кота
Старые жёсткие диски с размером до 256 мб ,если я правильно помню - давно уже это было - имел недокументированная в публичных выкладках тестовый режим работы привода. Он позволял производить доступ к двигателям и головкам напрямую, без логической разбивки поверхности диска. В том числе и к тем дырам, что не вошли в логическую разбивку. И в том числе - менять скорость шпинделя и выводить головки в неиспользованную зону.
Для копирования дисков, использующих такую защиту, ее пробивала лишь одна известная мне программа копирования защищённых по такому принципу защиты, и вряд ли вы ее использовали, поскольку она работала под чистым DOSом. Современные копировщики на это не способны.
В принципе, я бы мог тряхнуть архивами и поискать ее,так как сам ее пользовался, то должна быть. Но вопрос в том, что для копии нужен точно такой же исправный диск, да и старый комп тоже, со старыми ide контроллером.
