Хитрый Mobile Rack
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Хитрый Mobile Rack
Сообщение Wladimir_TS »
Ищу название хитрого мобилрека для PATA IDE дисков - для параллельного IDE. Хитрость его в возможности горячего отключения диска, что в общем-то спецификацией PATA IDE не поддерживается, однако такой рэк имеет свою набортную электронику продолжающую эмулировать наличие харда для контролера и системы.
Единственно - это старт из загрузка ОС должны идти с установленным диском, а далее его можно изымать.
Вроде у Vipower были такие.
USB просьба не упоминать, это для систем, которые от таковом и не ведают.
Maykill
Re: Хитрый Mobile Rack
Сообщение Maykill »
зачем такой изврат????
делал проще....находу в "оборудовании"( в диспетчере устройств) вручную ОТКЛЮЧАЕШЬ ненужный диск- и вынимаешь...
НАДО УСТАНОВИТЬ- ДЕЛАЕШЬ НАОБОРОТ... :)
Ось его по новой находит- и ффсё
кстати
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=23113
musor
Сообщение musor »
полно таких рекоф суть в снятии обоих питаниц сразу джкелается ключем с посредством чипа на 2 p-mosfet
естествено перд эти системе дается унмонт нужных для излечения дискоф батником или cmd
все работает включая горячу замену
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Где-то в мастерской лежит как раз такой мобилрак. Отключение происходит в момент открытия замка. Мне он не нужен, могу продать за недорого. Если заинтересовал, пишите в личку.
musor
Сообщение musor »
у меня в видеосервере стояло 4 таких на горячую замену позне заменил на саташные 2
просто диски иде крупные стали редкостью и дороже в разы
кстати в них встроен карлсон 40х40
Wladimir_TS
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3795675#p3795675"]зачем такой изврат????
делал проще....находу в "оборудовании"( в диспетчере устройств) вручную ОТКЛЮЧАЕШЬ ненужный диск- и вынимаешь..[/uquote]
IDE.... просто отключать ...электрически.... а пушной зверь не придет контролеру... и еще - в каком-таком диспетчере оборудования.... не единым виндовсом/иксом компьютеры живы...
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3795874#p3795874"]Где-то в мастерской лежит как раз такой мобилрак. Отключение происходит в момент открытия замка. Мне он не нужен, могу продать за недорого. Если заинтересовал, пишите в личку.[/uquote]
Тип нужно знать и описание. Грубо говоря после извлечения и возврата диска он должен оставаться в системе.
Maykill
Сообщение Maykill »
а пушной зверь не придет контролеру???
за много лет- ниразу небыло никаких " зверьков"
просто последовательность блюсти надо :)
сперва отключать в оборудовании а потом и электрически
Wladimir_TS
Так оборудование-то не поддерживает, ну или неизвестно как сделать это. А потому и нужен хитрый мобилрек, который это умеет.
musor
Сообщение musor »
что за оборудование не умеюще размонтировать диск7
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3795638#p3795638"]такой рэк имеет свою набортную электронику продолжающую эмулировать наличие харда для контролера и системы.[/uquote]
Ага, и при попытке прочитать или записать что то на HDD что будет ?
НЕ бывает таких рэков.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]IDE.... просто отключать ...электрически.... а пушной зверь не придет контролеру...[/uquote]
Если правильно делать, то нет.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]и еще - в каком-таком диспетчере оборудования.... не единым виндовсом/иксом компьютеры живы...[/uquote]
А отключать умеет и винда, и *nix и фря и прочие ОС.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]Тип нужно знать и описание. Грубо говоря после извлечения и возврата диска он должен оставаться в системе.[/uquote]
ЕСть "Горячая замена IDE дисков в Linux (hot swap)" https://www.opennet.ru/base/sys/hotswap_linux.txt.html датированная ещё 2004 годом.
А, и да:
В IDE-дисках ATA-стандарта НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО горячее подключение,
поэтому вся отвественность за порчу оборудования лежит на вас.
Wladimir_TS
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3795638#p3795638"]такой рэк имеет свою набортную электронику продолжающую эмулировать наличие харда для контролера и системы.[/uquote]
Ага, и при попытке прочитать или записать что то на HDD что будет ?[/uquote]
Сигнал о неготовности устройства конечно.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"]НЕ бывает таких рэков.[/uquote]
Это наукой не доказано.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]IDE.... просто отключать ...электрически.... а пушной зверь не придет контролеру...[/uquote]
Если правильно делать, то нет.[/uquote]
Расскажите как правильно делать, коли такое утверждаете.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]и еще - в каком-таком диспетчере оборудования.... не единым виндовсом/иксом компьютеры живы...[/uquote]
А отключать умеет и винда, и *nix и фря и прочие ОС.[/uquote]
А кто вам сказал что там винда или какой именно *nix И еще - это доступно для SATA систем, где поддерживается дравером контролера.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]Тип нужно знать и описание. Грубо говоря после извлечения и возврата диска он должен оставаться в системе.[/uquote]
ЕСть "Горячая замена IDE дисков в Linux (hot swap)" https://www.opennet.ru/base/sys/hotswap_linux.txt.html датированная ещё 2004 годом.[/uquote]
Почитаю. Спасибо. Но там не Линукс, а скажем так нечто ближе с MS-DOS или даже CPM-80, а на самом деле какая-то пропиентарная ОС.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"]А, и да:
[/uquote]
А нужна проставка между приводом и машиной, которая это обеспечивает.
Это НЕ настольный компьютер, а специфический научный прибор, на котором ПО привязано к серийнику диска, но приборов таких много, а дисков осталось живых заметно меньше, приборы работают 24/7/365 но иногда их останавливают для обслуживания. Вот и предполагается - вставил мобилрек - загрузился, ПО проверило серийник диска, выдергиваем изношенный диск с правильным серийником и на ходу подтыкаем такой-же с копией всего 1:1 но другим серийником и все работает - проверка только при загрузке ОС) В идеале как-то подтыкать что-то соременное.
IDE канал там один , диск 2.5 80 мБ
Rimlyanin
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Это НЕ настольный компьютер, а специфический научный прибор, на котором ПО привязано к серийнику диска,[/uquote]
Так бы стразу и сказали. НЕ знаю как насчет совсем древних, где на мегабайты идет объем, но в с 20 гиг уже точно можно было серийник одного винта перенести на другой. Это я по фуджикам помню.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3795638#p3795638"]такой рэк имеет свою набортную электронику продолжающую эмулировать наличие харда для контролера и системы.[/uquote]
Сигнал о неготовности устройства конечно.[/uquote]
Т.е ABRT ? И устройство такое "о, винт сломался, отключим его нафиг"
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"]НЕ бывает таких рэков.[/uquote]
Это наукой не доказано.[/uquote]
Доказано, ибо подменить собой винт это уже будет не рек
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]IDE.... просто отключать ...электрически.... а пушной зверь не придет контролеру...[/uquote]
Расскажите как правильно делать, коли такое утверждаете.[/uquote]
Сначала оба питания одновременно, и только потом массу.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927148#p3927148"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796296#p3796296"]и еще - в каком-таком диспетчере оборудования.... не единым виндовсом/иксом компьютеры живы...[/uquote]
Ну вы определитесь, либо ещё не читали, либо что доступно только для SATA винтов.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Почитаю. Спасибо. Но там не Линукс, а скажем так нечто ближе с MS-DOS или даже CPM-80, а на самом деле какая-то пропиентарная ОС.[/uquote]
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Maykill писал(а):делал проще....находу в "оборудовании"( в диспетчере устройств) вручную ОТКЛЮЧАЕШЬ ненужный диск- и вынимаешь
При отмонтировании в "Диспетчере устройств" по интерфейсу не проходит команда на парковку головок (сам проверял).
Даже при выдёргивании вилки компьютера из розетки, диск может запарковать головки сам, но! только благодаря исчезанию сигнала PG от БП, и за счёт остаточной ёмкости электролитов БП АТХ. При тупом выдёргивании молекса питания, головки остаются незапаркованными. Со всеми вытекающими для здоровья диска.
Если не прав - поправьте меня.
musor
Сообщение musor »
ПОДМЕНИТЬ ДЕВАЙС чужим НА ХОДУ НЕ УДАСТСЯ! при мотте диска в систему 1 что будет запрос паспорта диска если софт монитори серийник вас обломают
либо меняйте серийник в служебке винта спецсофтом либо...ломайте свой софт убраф проверку привязки 2 предпочтителне это 1 что обычно делается пока не кончился девайс
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):При тупом выдёргивании молекса питания, головки остаются незапаркованными.
Поправляю. :)
Головки паркуются сразу же после просадки питающих напряжений отслеживаемых супервизором питания. Энергия для парковки берётся со шпиндельного двигателя, который в аварийном режиме работает в качестве генератора, а энергии инерции раскрученных дисков с лихвой хватает для экстренной парковки.
Андрей Бедов
korob, благодарю.
Wladimir_TS
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Это НЕ настольный компьютер, а специфический научный прибор, на котором ПО привязано к серийнику диска,[/uquote]
Так бы стразу и сказали. НЕ знаю как насчет совсем древних, где на мегабайты идет объем, но в с 20 гиг уже точно можно было серийник одного винта перенести на другой. Это я по фуджикам помню.[/uquote]
По подробнее с этого места. а самом деле я не знаю, как осуществляется привязка комплекта к ОС, скопированная поверхность 1:1 на такой-же привод загружает ОС но на каком-то этапе выдает в консоль ошибку проверки подлинности ПО. Копировать пробовали несколькими разными копировщиками побайто-посекторными.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Сигнал о неготовности устройства конечно.[/uquote]
Т.е ABRT ? И устройство такое "о, винт сломался, отключим его нафиг"[/uquote]
Там не такой умный система. Будет тупо ждать, я думаю.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"]Сначала оба питания одновременно, и только потом массу.[/uquote]
И здравствуй тиристорный эффект.
Надо снимать информационные сигналы или ограничивать ток в них. Но это тянет на изобретение того рэка с нуля, а нужно сыскать готовое решение.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3927474#p3927474"]
Если не прав - поправьте меня.[/uquote]
Точно знаю, что WD серии АС21ххх используют инерцию вращения диска для питания схем парковки головок. (рисовал схему управления приводом диска с платы)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А точно ли серийник заряда проверяется ? В дисках со служебной дорожкой ведь такая защита уже обходиться легко, и хорошая защита использует запись в неиспользуемые хвосты служебных секторов обычно.
И каким способом чтение происходит ? Если через ос, то тогда проще виртуалку запустить с имитацией образа харда. И даже по удаленной загрузке.
Хотя, если диск на 80 мегабайт всего, то на соответствующей машине такого не запустишь.
Ну а горячую замену ide дисков вспоминается только серверные дисковые рэки для блайд серверов. Потом не попадались.
Rimlyanin
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3927474#p3927474"]При отмонтировании в "Диспетчере устройств" по интерфейсу не проходит команда на парковку головок (сам проверял).
Ну, PG до HDD не доходит. А только +5 и +12 вольт. Ну ещё +3,3 в некоторых случаях, но не принципиально обычно. это было во1х. А во2х, уже много лет винты сами паркуют головы при пропадании питания.
Как и давно уже нет такого
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927497#p3927497"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Это НЕ настольный компьютер, а специфический научный прибор, на котором ПО привязано к серийнику диска,[/uquote]
Так бы стразу и сказали. НЕ знаю как насчет совсем древних, где на мегабайты идет объем, но в с 20 гиг уже точно можно было серийник одного винта перенести на другой. Это я по фуджикам помню.[/uquote]По подробнее с этого места. а самом деле я не знаю, как осуществляется привязка комплекта к ОС, скопированная поверхность 1:1 на такой-же привод загружает ОС но на каком-то этапе выдает в
консоль ошибку проверки подлинности ПО. Копировать пробовали несколькими разными копировщиками побайто-посекторными.[/uquote]
Что за софт? Станок? Копировали на такую же модель винта, с такой же версией прошивки?
В смарт винтов заглядывали?
Можете подключить к компу, желательно с линуксом, и показать смарт ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927497#p3927497"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927396#p3927396"]Сигнал о неготовности устройства конечно.[/uquote]
Там не такой умный система. Будет тупо ждать, я думаю.[/uquote]
Думаете? Или знаете?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927497#p3927497"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927409#p3927409"]Сначала оба питания одновременно, и только потом массу.[/uquote]
Надо снимать информационные сигналы или ограничивать ток в них. Но это тянет на изобретение того рэка с нуля, а нужно сыскать готовое решение.[/uquote]
Ну так данные отключатся первыми
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3927497#p3927497"]Точно знаю, что WD серии АС21ххх используют инерцию вращения диска для питания схем парковки головок. (рисовал схему управления приводом диска с платы)[/uquote]
Это что за серия такая? Чета сразу сходу не вспомнить
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3927501#p3927501"]А точно ли серийник заряда проверяется ? В дисках со служебной дорожкой ведь такая защита уже обходиться легко, и хорошая защита использует запись в неиспользуемые хвосты служебных секторов обычно.[/uquote]
Так разве при посекторной копии хвосты так же не будут скопированы ?
А служебная дорожка есть сейчас у всех современных HDD, но вот только я не припоминаю чтобы HDD позволил в неё что то писать просто так, без спец команд.
Или что Вы имели ввиду ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Старые жёсткие диски с размером до 256 мб ,если я правильно помню - давно уже это было - имел недокументированная в публичных выкладках тестовый режим работы привода. Он позволял производить доступ к двигателям и головкам напрямую, без логической разбивки поверхности диска. В том числе и к тем дырам, что не вошли в логическую разбивку. И в том числе - менять скорость шпинделя и выводить головки в неиспользованную зону.
Для копирования дисков, использующих такую защиту, ее пробивала лишь одна известная мне программа копирования защищённых по такому принципу защиты, и вряд ли вы ее использовали, поскольку она работала под чистым DOSом. Современные копировщики на это не способны.
В принципе, я бы мог тряхнуть архивами и поискать ее,так как сам ее пользовался, то должна быть. Но вопрос в том, что для копии нужен точно такой же исправный диск, да и старый комп тоже, со старыми ide контроллером.
Вернуться в «Ищу...»
