Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение IOsTuS »
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3778466#p3778466"]Вот мой вариант часов на 6 ИН-14 с DS3231.
Архив с прошивкой, схемой, платой, фото готовых часов (чтоб не искать по форуму) - тут: http://ge.tt/71pgAr03[/uquote]
Здравствуйте! Выложите пожалуйста на другой сервис,с этого х*ен скачаешь....
Сообщение Matvey6191 »
Загрузил повторно - вот новая ссылка: http://ge.tt/9JKh4c13
Но к повторению не рекомендую, так как на плате не предусмотрено место под датчик температуры, а без него при использовании автопоказа даты и температуры будет мерцание в определённый момент (где-то тут я загружал видео, кажется).
SLvik, скажите, а планируется ли прошивку под DS3231 адаптировать под ИН-12 (другой порядок ламп)?
Изображение - вот тут в архиве только прошивка под ИН-14...
Сообщение SLvik »
В преобразователе лучше ставить транзистор IRF830 и дроссель 471 мкГн вот такого типа:
https://aliexpress.ru/item/33024087877. ... web201603_
А почему? FQD16N25C схож по характеристикам, но компактнее. Дроссель на меньший ток (а индуктивность - как в оригинальной схеме преобразователя), но тоже компактнее, вот такой: https://aliexpress.ru/item/32879744663. ... 1597604026
Ничего не греется, разве что при установке исключительно керамических конденсаторов в преобразователь и перед ним слышен небольшой писк.
Сообщение SLvik »
Я подобрал по характеристикам микросхемы, и дроссель по потреблению преобразователя.
Получилось отлично.
Почему я дроссель помощнее взял - он тянет всё от ИН-18 до ИН-2.
По габаритам он конечно больше твоего, но я люблю надёжность.
Твой дроссель тоже неплохой и тоже экранированный от магнитного излучения (Как и мой) попробуй поставь такой же только на 471 сравни их.
Мой транзистор конечно большой, но он холодный на лампах ИН-14 формата и меньше, я на ИН-18 ещё не пробовал.
Если твой транзистор тоже отлично работает и он тоже холодный я в следующий раз закажу твой транзистор.
Но, с одной стороны Мой транзистор занимает очень малое место на плате т.к. к плате припаиваются только его ножки.
Можно и твой транзистор поставить на проводках он ещё меньше места будет занимать.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сейчас глянул что IRF830 в планаре тоже существуют.
https://aliexpress.ru/af/IRF830SPBF.htm ... 1112092236
Есть у меня какое-то необъяснимое желание сделать плату максимально компактной, вот я и выбираю такие детали.
Транзистор я выбирал по трём параметрам:
Практика показала, что напряжения сток-исток в 250В достаточно, максимальный ток сток-исток - выше, чем у IRF830, а сопротивление открытого канала - ниже. Возможно, он и не так хорошо подходит в эту схему, как IRF830, но работает, так что и ладно. К тому же видел, что его и другие люди в часах применяют.
А дроссель попробую побольше, вдруг что-то изменится.
И раз уж Вы тут написали, не могу не спросить ещё раз: существует ли прошивка Clck_6x14_v3ctb 3231_2pcb.HEX под ИН-12, то есть с установленными наоборот лампами (десятки часов <-> единицы секунд и так далее)?
Да, существует. Я ставил IRF640NS, кажется, но ТО252 - ещё компактнее.
Сообщение SLvik »
Нет, такой прошивки нет, я просто ещё не собирал часы на ИН-12.
Просто разведи плату на аноды наоборот и всё.
Ты же платы китайцам наверное заказываешь а двухсторонний монтаж исправляет эту проблему.
Да, у меня заказаны платы под Z5660M, но ламп меньше, чем плат. Зато есть Z560M - они в эту плату встают идеально, только порядок ламп - наоборот. Так что мне либо делать новые платы (переразвести катоды наоборот - действительно не проблема), либо на этих обрезать дорожки и паять перемычки, что не очень красиво.
Сообщение SLvik »
Я вчера ткнулся осциллом на сток IRF830, - транзистор открывается до 0ля хотя MAXик запитан от 5в, транзистор само собой от 12в.
По осцилле видать что преобразователь работает под ИН-16 так себе лениво, процентов на 30, импульсы идут мелкими пачками.
Я заказал вчера твой транзистор на Али, приедут проверю как и что.
Но ждать конечно долго - не менее месяца.
Скорее всего будет то же самое что и с этим транзистором.
Меня только настораживает его напруга всего 250в.
Буду ждать результатов.
Я в одной плате видел даже 10N20, но сам не пробовал.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777670#p3777670"]KATODE INVERT
Прошивка DS1307, DS3231.
Плата - 2х платная.
Схема.
Лампы ИН-14. И остальные тоже только нужно платы ламп подредактировать
(Добавить транзисторы).
http://moemesto.ru/SLvik/file/15134679/ ... invert.rar[/uquote]
SLvik, а можете пояснить, в чём её преимущество перед обычной прошивкой (без транзисторов после BU2090F)? Стабилитрон к ней нужен на 56 Вольт, а не на 24?
Сообщение Wins »
Добрый день! Подскажите, а что нужно сделать , чтобы в существующей плате, добавить вот такие маленькие лампы, между Часы-Минуты-Секунды ? И что это за лампы, если кто знает, скажите, пожалуйста...
Сообщение samand587 »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=3952365#p3952365"]... И что это за лампы, если кто знает, скажите, пожалуйста...[/uquote]
Лампы вот https://www.chipdip.ru/product/ne-2h-6x12 , менять прошивку и платы :))
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=3952365#p3952365"]Подскажите, а что нужно сделать, чтобы к существующей плате добавить вот такие маленькие лампы?[/uquote]
Мне удалось установить ИН-3 в стандартную схему вот таким образом:
В таком виде точки загораются на треть секунды в её середине. Если добавить ещё два стабилитрона к транзисторам 2 и 5 ламп, можно увеличить время включения ещё на 1/3 секунды.
Работает это всё вместо "маятника" во втором и третьем режиме индикации. Можно соединить между собой, но не отключать 14 и 15 выводы BU2090 от схемы - тогда "маятник" работать будет, но выглядеть это будет не очень красиво.
С NE-2 не работает.
Вот видео работы (второй ИН-3 у меня нет, так что только так пока):
Сообщение Wins »
Интересно, спасибо, что поделились. А может можно как проще сделать, чтобы они не мигали, а просто постоянно светились ?
И если лампы использовать NE-2 , что нужно изменить в плате и прошивке..., это уже кто-то делал ? Или может кто-то может помочь с этим ..? Я думаю было бы неплохо, если бы они просто постоянно светились ?
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=3956330#p3956330"]... если бы они просто постоянно светились ?[/uquote]
Могли бы Вы пояснить для чего нужна дополнительная иллюминация? :dont_know: Часы сами по себе с кучей эффектов... :music: Автору респект и уважуха :beer:
Просто подключить параллельно к выходу повышающего преобразователя через резисторы. Тогда и NE-2 подойдут.
Возможная замена BU2090
На периодически появляющиеся здесь вопросы о том, можно ли чем-то заменить BU2090 SLvik всегда отвечал "нет", но я, кажется, нашёл альтернативу - два сдвиговых регистра 74HC164.
Подключаются они по следующей схеме:
Транзисторы с резисторами - на все 8 выходов первого регистра и на первые 4 выхода второго. При этом выходы номер 2 и 3 второго регистра - для точек, что нужно учесть при разводке платы. А остальные подключаются к любым катодам - позже их нужно будет просто переназначить. Последний выход первого регистра также подключается к входу второго - это линия data.
Резисторы на 10к, возможно, можно не ставить.
Прошивку необходимо использовать "KATODE INVERT".
Никакой разницы в плане работы по сравнению с вариантом на BU2090 лично я не заметил.
Под спойлером - фото результатов внедрения этой схемы в существующую плату.
СпойлерТестовая плата:
Подключение вместо BU2090:
Результат:
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3957052#p3957052"]Возможная замена BU2090[/uquote]
А чем не нравится BU2090? :dont_know: Вроде бы не в разряде дефицита :)) Опять же дополнительные провода-проводочки :))
Это тестовая версия. Если делать плату сразу под сдвиговые регистры - всё будет аккуратно.
Некоторым проблематично приобрести BU2090 по разным причинам. Лично мне при покупке BU2090 попадается 20-70% брака (покупаю сразу штук по 10): не работают все или некоторые выходы - вместо нужных цифр горят все катоды сразу, замена диодов не помогает.
Да и стоимость получается меньше.
