[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3793902#p3793902"]+ RC-генератор. Что в нем такого мега уникального и чем он в часах на гри может помочь? :shock:[/uquote]На этом RC генераторе делается кварцевый генератор для часов: https://radiokot.ru/circuit/digital/home/85/
У вас часы на МК или на логике, куда вы этот "аккум" присобачили?uldemir писал(а):у меня часы от полуфарадного ионистора шли 8 часов
Чего нет, того нет.uldemir писал(а):стройте часы на 155-й серии
Я и не просил угадывать. Подумал, может кто разбирается в этом:uldemir писал(а):А хез, ясновиденьем не страдаю.
Потому как я не допёр про тройную кнопку в оригинальной схеме. Разве нельзя три поставить вместо неё? И гонки фронтов он убирал после задающей микрухи?? Сам термин слабо помню из универа..furr писал(а):настройку сделал кнопочную. Суть в том, что каждая кнопка запускает мультивибратор своей частоты, и это все подается на мультиплексор. И еще гонки фронтов убрал, они тут имеют место в перспективе давать сбои. Просто триггер Шмитта и RC-цепочка.
Там "внутри" 4 транзистора? Это получается их 9 штук нужно будет? У вас на фото, как я понял, их 5, а индикаторов большеAirCat писал(а):вместо транзисторов поставь сборки 1НТ661А
Можно глянуть?AirCat писал(а):я делал по схеме uldemir-а со своими доработками.
Я понял по сообщениям, что "нерационально" её использовать. И там схема с динамической индикацией.AirCat писал(а):если хочется прям чтобы 133ИД1 была
А 176-я серия плохая? Есть и те, и те в доступности. Какие лучше?AirCat писал(а):делать только на 561ие8
Установка ладно, привыкнем. Но вот когда по схеме "гуляет сеть" не оч хорошо я думаю, может и ёком токнуть.Владимир16 писал(а):Установка времени и блок питания работают нормально.
Интересная схемка, вот только 155-ых микрух в доступности нет, только 176-е и 561-е. Поэтому я и драконю эту схему.Владимир16 писал(а):Посмотрите Радио 1 2016
Можете подсказать какие транзисторы использовали и номиналы всех конденсаторов - в схеме обозначаются с "м", поэтому запутался, обычно либо просто цифры либо микро-,нано- фарады... а тут "м" ! Не в миллифарадах же?Владимир16 писал(а):Кстати по Вашей схеме я трое часов сделал
Ссылку на сообщение со схемой я приводил. позиционное обозначение ионистора C13. Естественно, часы без микроконтроллера - вы их боитесь, поэтому я вам не приводил иные.У вас часы на МК или на логике, куда вы этот "аккум" присобачили?
А вообще, напишите конкретно что вы хотите. задолбало пытаться вам угодить.
furr , действительно Вам трудно угодить
0. 561 лучше 176 тем, что шире диапазон питающих напряжений, легче делается резерв питания.
1. 133+561 серия нормальное решение, резервное питание реализуется. Чем не понравилась схема по по моей ссылке?
2. Айр клок, динамика , ну и что?
3. У меня 1нт661 в два ряда.
4. в чем проблема купить 155 серию или 1нт661 , в век развития интернета даже из дома входить не нужно
5. по схеме с резистором, резистор заменить на 2 кнопки, вообще без проблем, на фронты забей, ты не каждую минуту выставляешь время
6. забегая вперёд
, если нет денег на покупку деталей, тогда ТЗ нужно выкладывать полностью, какие детали есть и что именно хочешь.
6. забегая вперёд
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
furr, Конденсаторы у меня из советских телевизоров,обозначения в мкФ.Транзисторы 13001 с Али-100шт-70р.
uldemir писал(а):напишите конкретно что вы хотите
Схему я выложил и в ней разбираюсь: что можно с чем подключить, что можно заменить, как улучшить. Что в наличии тоже писАл. Насчёт "угодить"? - я этого и не прошу. Ваши проекты на других МС и по-другому принципу собраны. Вы, возможно, хотите показать, что они лучше, но детали-то другие и количество их больше нужно. Поэтому я, как понимаю, у вас сложилось такое впечатление.AirCat писал(а):ТЗ нужно выкладывать полностью, какие детали есть и что именно хочешь.
Купить-то не проблема. Смотря, где живёшь. Если в МСК-то, то я даже таких вопросов бы не задавал. У меня в регионе всё в дефиците и туго. А если и есть, то ваши 1нт661 стоят как золото, в отличие от МСК, где их можно по 10 рябчиков набрать кулёкAirCat писал(а):в чем проблема купить
как это на схеме будет тогда? к каким выводам будут подключены?AirCat писал(а):по схеме с резистором, резистор заменить на 2 кнопки, вообще без проблем
Спасибо, т.е. те, которые с "м" - в мкФ, а которые с "р" - в пФ, да? За цену пачки китаёзовских я отечественных куплю только 3..4 штукиВладимир16 писал(а):обозначения в мкФ
Спасибо! Схема похожая. Ещё и секунды есть. Но стал разбираться, а схема включения микрух то тут совсем другая! Используется только герцовый выход ие12, а 10 в воздухе висит. В "изначальной" наоборот от 10 через резюк к 561-м и пошло-поехало, у которых 13 на земле, а тут он используется. И ла7 в изначальной связана с ие12, а тут у ие12 сброс (R) просто на землю через резюк идёт. Аж голова заболела. Ради кнопок всю схему менять. Или это секунды виноваты что по другому соединение микрух идёт?Владимир16 писал(а):Схема с нормальной настройкой.
Да секунды виноваты,а из-за другой настройки другие входа микросхем используются.У меня по этой схеме календарь сделан.
А сколько у вас напруги идёт на лампы? По справочнику должно быть 150...170 В, а по схеме 220 сеть х1.4 мост... Считай под 300 ВВладимир16 писал(а):блок питания работают нормально.
Там немножко по-другому,на лампы где-то 120-140 получается.Если секунды добавить,то и вообще не хватает.Посмотрите сколько в журнале Радио на индикаторы идёт.
Мужики !!!
Всех с днём мужиков !!!
Всем здоровья, здоровья и только здоровья,
потому как его не купишь если залетел.
А остальное всё будет,
если конечно money водятся.
Ребят, напомните как называется самая большая лампа ГРИ Японская если я не ошибаюсь.
[uquote="nonro",url="/forum/viewtopic.php?p=3798052#p3798052"]Ребят, напомните как называется самая большая лампа ГРИ Японская если я не ошибаюсь.[/uquote]
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -gr411.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -gr414.htm
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
это не ин1 а ин4 наверно
я встречал разные формы от угловатых быстро ушлит они деградируют в лет
Судя по цоколю это ИН-1. А в ИН-4 пятерка перевернутая. Рационализаторы хреновы... Рублей 20 за рацуху получил, а нам теперь страдать.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3798412#p3798412"]Рублей 20 за рацуху получил, а нам теперь страдать.[/uquote]
Ахаха, вы еще скажите, что кто-то тогда думал, что ГРИ в принципе кому-то будут нужны спустя полвека...
