Я на гитхабе, в ЖЖ
ВСЁ про KiCad
Тоже инкскейпом размещаю фотошаблоны на листе перед печатью. Только plot надо сразу в SVG делать, а не PDF.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сделал svg из kicad, но как инвертировать цвет для фоторезиста?
daaar, инвертировать надо сразу в кикаде: поставить галочку "negative", когда делаешь экспорт в svg.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Спасибо разобрался, а с инвертировать сразу в кикаде что-то не догадался
Никто не в курсе можно ли в гербер кернение отверстий вывести?
Чертить => Гербер => Метки отв - у меня не активно.
Вышел временно из положения закинув гербер файл в спринт, наставил пятаков.
А просто кнопка "Сформировать файлы сверловки" не подходит?
Или это под ЛУТ нужно, чтобы потом сверлить вручную проще было?
Тут, в соседней ветке Hldi засветка. Там опция вроде есть добавления drl, но может не так/такой файл сверловки добавляю.
Удобней в гербере чтоб было. Можно попробовать конечно на другой слой перенести, чтобы графикой воспринималось...
Ну.. сверловку можно и в .gbr формате экспортировать
Как? Пробовал по всякому, чтобы просто сверловка, и метки отверстий 0,1-0,2 к примеру?
Не, это я пробовал, не то.
создаётся два файла сверловки неметал/метал и можно созда два файла карты для них, но это не то.
Так чтобы в тот же спринт импортировать только отверстия, или любой вьювер понял.
Так ведь дефолтные файлы сверловки из KiCad на ура импортируются в SprintLayout. Я для ЛУТ иной раз пользуюсь этим - просто в SL удобнее платы размножить для печати.
Также, стандартный комплект герберов плюс файлов сверловки распознаётся тем же JLCPCB.
Может я что-то не то делаю... Вот проект простенький, в out лежит сверловка, в спринт не могу импортировать.
- adapt15p1mmFPC.zip
- (388.53 КБ) 180 скачиваний
Мда.. странно. У меня без проблем всё открывалось в SL.
А пробовали эти же файлы в виде архива скормить JLCPCB? как он их воспримет, тоже без отверстий, или нормально?
Просто это был бы какой-то намёк на локализацию проблемы. Возможно, она не в KiCad, а в конкретной версии SL.
Ну, или проверьте эти файлы в SL. Это то, что я из KiCad у себя отчертил, из Вашего проекта.
- out.7z
- (40.33 КБ) 152 скачивания
Не, JLPCB не понял их.
Не пойму на каком этапе... делаю не так.
Версия SL
Из архива скачал, то же самое, что на скрине выше.
Другой SL скачал отсюда, то же самое...
ы. Если не сложно ко мне на "ты".
Kicad
Посвежее сейчас поставлю.
Версия SL
Kicad
Попробуйте при импорте галочку на "дюймы" поставить.
P.S. Попробовал крутить разные настройки - отверстия не появляются при импорте в SL, если не те единицы выбраны - мм или дюймы. Других проблем пока не вижу
Не, тоже самое.
Кстати Gerbv отлично открывает drl файл созданный кикадом.
