Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение korob »
gsmart писал(а):там кассеты тоже были со специальными проёмами, типа блокировки записи, для концевиков автоопределения.
bav123 писал(а):на корпусе кассеты есть дополнительлнрые выемки
Угу, совершенно верно. :)
Сообщение alogik »
Дин рейку прикручиваю на доску. На дин-рейку ставлю эти нулевые шины из фото. Например зеленые они дешевле. = все работает.
Скажите пожалйуста станут они?
провод 1,5-2,5 см2 люминий ввод.
(47.56 КБ) 699 скачиваний
(21.34 КБ) 681 скачивание
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение SW_Сервис »
alogik, в чем суть вопроса? Нулевые шины, одни в коробке, другие открытые. В коробку помещают те, к-рые без покрытия изоляцией. "Зеленые" на фото никогда не будут совать в коробку - излишне.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение alogik »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3788788#p3788788"]"Зеленые" на фото никогда не будут совать в коробку - излишне.[/uquote] Значит я могу зеленые прикрутить на дин-рейку. а рейку на доску = будет работать.
и провод 1,5 см2 влезет?
Добавлено after 20 minutes 31 second:
Скажите если в эту нулевую шину подключить электокотел до 8 кВт (до 80 м2 отапливать). провод от котла к шине 16м2 надо? А нулевая шина какого диаметра отверстия? Как это нулевую шину подобрать?
провод будет идти от столба к дому. В доме к шине. На шине котел.
провод от столба Провод СИП 2х16 наверное надо.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Когданить ты натворишь делов с такими познаниями… :facepalm: https://amperof.ru/elektromontazh/elect ... ovoda.html
Сообщение spetrov1956 »
У меня 2 покупных усилителей мощности. У первого чувствительность 1 В ... 8 В, у другого 22 мВ ... 8 вольт. Для работы мне надо, чтобы оба усилителя имели чувствительность от 1 В до 8 В. Т.е. надо загрубить нижний диапазон второго усилителя. Как мне это сделать не влезая в схемотехнику усилителей.
Сообщение юрай »
И у меня вопросик к понимающим про мой мультик UT39А+: На 10А токе по переменке и постоянному показывает две цифры после точки. https://www.uni-trend.com/html/product/ ... T39A+.html
Как это отображается в таблице его характеристик и что должно быть для другого с более высокой точностью и тремя цифрами после точки? Или третья цифра если и будет то совсем не показатель большей точности? Что означают циферки после % И для какого из тестеров показания по точней будут? Спасибо!
(82.37 КБ) 248 скачиваний
(145.46 КБ) 203 скачивания
Последний раз редактировалось юрай Вт фев 25, 2020 16:37:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
[uquote="spetrov1956",url="/forum/viewtopic.php?p=3791508#p3791508"]У меня 2 покупных усилителей мощности. У первого чувствительность 1 В ... 8 В, у другого 22 мВ ... 8 вольт. Для работы мне надо, чтобы оба усилителя имели чувствительность от 1 В до 8 В. Т.е. надо загрубить нижний диапазон второго усилителя. Как мне это сделать не влезая в схемотехнику усилителей.[/uquote]
расчитать ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ -имхо
Сообщение сэм »
Поставьте переменные резисторы на входе и крутите на сколько надо.
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=3796776#p3796776"]...Что означают циферки после %...[/uquote]
Мануала нет чтоли?
"Точность - ±(показание + кол-во единиц счета)"
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста. Какой нагреватель можно использовать для термоножа для резки пенопласта. С регулятором мощности.
Нож должен иметь вид обычного ножа длинной не мене 10см.
Из ручки выходить провод на сеть.
Питание переменное или постоянное.
Сообщение сэм »
Нож делаете из стеклотекстолита. Вдоль режующей кромки натягиваете подпружинненную проволоку из нихрома диаметром равной текстолиту. Напруга подбирается экспериментально.
Сообщение Maykill »
в форме НОЖА- сложно
в раньшие времена зажимал нихром в лобзик по дереву ( через изолирующие прокладки..)
можно было резать любые фигуры
Сообщение bav123 »
тоже кусок от спирали от транса через фазный регулятор, оргстекло резал.
Сообщение kentgaryk »
Пенопласт по жизни резали просто натянутым нихромовым проводом. Нагрев регулировали любым подходящим регулятором.
Сообщение Муркиз »
Дым при резке пенопласта ядовит, помните !
Сообщение Upgrader »
Его же не жечь в костре! Нет там опасных концентраций дыма, особенно если температура проволоки низкая по моему вообще дыма нету, плавится и все. Запах еле еле.
Если мало резать, то вместо нихрома на крайний случай можно использовать и медную проволоку, только с питанием придется помучиться (ток большой, напряжение низкое) и часто менять отгоревшую.
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Наиглупейший вопрос, но все же, спорим с другом. Вот в чем суть, есть у нас батарея подключенная к эл.мотору, проработает ли батарея дольше, если последовательно с мотором включить резистор.
Я говорю что нет, ведь энергия будет тратиться на нагрев резистора. Друг говорит что да, мол резистор ограничит ток и батарея будет работать дольше.
73! / 72!
Сообщение Gudd-Head »
Потребляемый ток упадёт, так что батарею хватит на дольше. Но при этом упадёт и КПД, т.к. часть энергии будет тратиться на нагрев резистора, а мотор будет крутиться медленнее.
Но как же, ведь резистор, как бы "потратит" ток на нагрев.
73! / 72!
Вернуться в «Теория»
