... или ваш эл. балласт, он без позистора плавного зажигания (поискать в других негодных сберегайках). И нет ограничения тока зарядки электролита при включении (проволочный резистор на 5-10 Ом)
Платы от энергосберегаек не выбрасывал в основном ) . Порылся - ни в одной нету позистора. Какого типа (или каких параметров) подойдет?
Какой мощности должет быть проволочный резистор ?
И еще - я так понимаю, позистор и резистор подключаются последовательно с ПРА в сеть?
Резистор включается последовательно с ЭПРА, а позистор параллельно резонансному конденсатору. Мощность его должна быть такой, чтобы он не перегревался при работе и не сгорел раньше плавкого предохранителя. Для 30-ваттной лампы годится 24...51 Ом, мощностью 2 Вт. Позистор некоторые делали из позистора от кинескопных телевизоров (через него включается петля размагничивания), разломив его на 4 части.
Имейте в виду, что параметры обычных трубчатых ЛЛ сильно отличаются от трубок "сберегаек" и будут работать с большой недогрузкой, что резко снизит срок службы. А в данном случае это особенно важно, потому что кварцевые лампы весьма недёшевы.
...На самом деле, для продления срока службы лампы, "резонансный" конденсатор нужно бы после запуска отключать... Он мешает нормальному образованию дугового разряда в лампе, превращая его в искровой - возникающие релаксационные колебания вызывают ускоренное разрушение катодов лампы...
при его емкости ы 2-4нф он не может повредить разряду в лампе.... я не встечал чтоб его гдето отключали там слишком высокое бывает даже 1,5 кв триак врядли сдюжит в отличие от нч варианта лампы где его емкость 1-4мкф был вариант спецтиристора с встроеным таймером заменяюшего стартер в дроселноц схеме 50гц но они таки не прижились у нас херня называлась электроный стартер(не путать с эпра) работала толкос баластом уби 36(40)-220
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
А как он должен себя проявлять? Или - какую разницу с ним и без него можно наблюдать?
Без позистора запуск мгновенный. С позистором есть небольшая задержка между щелчком выключателя и вспышкой лампы. Эта задержка идёт на прогрев катодов. При частых включениях без прогрева срок службы лампы снижается втрое. Если же лампа включается не чаще 5 раз в сутки, разница малозаметна и "холодный старт" уже не криминален.
Да, насколько знаю, схема капризная. Для ЭПРА тоже есть электронный аналог позистора, но тоже капризный. По моему скромному мнению, электромеханическое реле с таймером задержки гораздо проще и надёжнее, как для дросселя, так и для ЭПРА. У меня в спальне работает светильник с 40-ваттной ЛЛ (Т10), дросселем УБЕ с конденсатором и пускателем на реле вместо стартёра. Лампе уже 5 лет. Правда, ЛЛ Т8 не всегда пускаются нормально. Филлипсовская - без проблем, Осрамовская - через раз.
Ещё как может! Ёмкость дугогасящего конденсатора в классической контактной системе зажигания того же порядка... (важность величины сопротивления источника тока питания проверена многократными опытами, сжег не один десяток трубок в экспериментах... )
Без позистора запуск мгновенный. С позистором есть небольшая задержка между щелчком выключателя и вспышкой лампы. Эта задержка идёт на прогрев катодов. При частых включениях без прогрева срок службы лампы снижается втрое. Если же лампа включается не чаще 5 раз в сутки, разница малозаметна и "холодный старт" уже не криминален...
Без позистора не включал (он уже в схеме). А так, запуск был настолько плавный, вообще без щелчков, что я даже не заметил что лампа зажглась. Она ведь у меня в кожухе и о её работе можно судить лишь по легкому голубоватому свечению, которое "высвечивает" с краев кожуха.
Кстати еще вопрос - прямые лучи лампы вредны, отраженные в одних источниках пишут что тоже, в других молчат. Чего б его такое на край кожуха прилепить, чтоб невзначай какой отраженный свет не словить ? Ребятенок дома, а цвет синий, такой красивый, словами тут не поможешь.
Вообще-то, процедуру обеззараживания проводят ограниченное время (10-15 мин) прямым УФ светом и в отсутствии людей.... А лампа в кожухе - смысл небольшой....
Не знаете - не говорите!
И еще: "...Обеззараживание воздуха помещений ультрафиолетовым излучением в присутствии людей возможно также производить, применяя бактерицидные лампы в местных и общих рециркуляционных установках. Местная установка представляет собой короткую металлическую трубку со скрытыми в ней бактерицидными лампами,через которую вентилятор с малогабаритным электро-мотором прогоняет воздух..."
Дело не в "плавности запуска", а в прогреве катодов. Для тех, кто не в курсе: Катоды - небольшие спирали в концах трубки лампы. Перед зажиганием их нужно накалить, чтобы началась эмиссия (как в электронных лампах). После зажигания катоды греются самим разрядом. Для прогрева нужно закоротить резонансный конденсатор, при этом через катоды течёт повышенный ток и они накаляются. Это и делает позистор.
Вредность отражённого света зависит от предмета, от которого отражаются лучи. Если этот предмет поглощает УФ, значит вредность снижается.
Вообще-то, назначение позистора несколько иное... Ток через нити позистор практически не увеличивает, его задача - понизить напряжение между непрогретыми катодами для избежания их повреждения...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
