Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный балласт для ЛДС
Текущее время: Пт янв 23, 2026 15:33:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3680 ]     ... , , , 181, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Электронный балласт для ЛДС
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 23:54:25
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
ое время когда делал первые ВЧ балласты - настраивал по току потребления от сети обычным ТЛ-4
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 05:33:18
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Если забить на точность, то можно и простым прибором. А если совсем забить, то и на глаз. :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 07:34:49
Карма: 14
На глаз сложно, а в те годы тру рмс приборы были недоступны, были В3-56, но где его взять было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 17:27:58
... или ваш эл. балласт, он без позистора плавного зажигания (поискать в других негодных сберегайках).
И нет ограничения тока зарядки электролита при включении (проволочный резистор на 5-10 Ом)
Платы от энергосберегаек не выбрасывал в основном ) . Порылся - ни в одной нету позистора.
Какого типа (или каких параметров) подойдет?
Какой мощности должет быть проволочный резистор ?
И еще - я так понимаю, позистор и резистор подключаются последовательно с ПРА в сеть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 22:18:16
Карма: 37
Резистор включается последовательно с ЭПРА, а позистор параллельно резонансному конденсатору. Мощность его должна быть такой, чтобы он не перегревался при работе и не сгорел раньше плавкого предохранителя. Для 30-ваттной лампы годится 24...51 Ом, мощностью 2 Вт.
Позистор некоторые делали из позистора от кинескопных телевизоров (через него включается петля размагничивания), разломив его на 4 части.
Имейте в виду, что параметры обычных трубчатых ЛЛ сильно отличаются от трубок "сберегаек" и будут работать с большой недогрузкой, что резко снизит срок службы.
А в данном случае это особенно важно, потому что кварцевые лампы весьма недёшевы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 10:36:37
Позистор некоторые делали из позистора от кинескопных телевизоров...
Приобрел вот такой. Двухконтактный. Подойдет?
Резонансный конденсатор - это тот, что включен между нитями накала (у него, еще самое высокое напряжение), верно?
Резистор поставил 33 Ом 5 Вт (корпус у ПРА пластиковый, чтоб не поплавило).
П.С.: Все работает, благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 23:37:04
Карма: 37
Не могу сказать, нужно пробовать на деле.
Так точно. На некоторых балластах параллельно ему уже предусмотрены отверстия и дорожки для позистора, но сам позистор не запаян.
В самый раз. Про предохранитель тоже не забывайте, он должен быть стеклянный или керамический.
И ещё раз напомню для всех: Резисторы в качестве предохранителя (как делают китайцы и подражающие им дилетанты) использовать нельзя!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 09:56:42
Не могу сказать, нужно пробовать на деле...
А как он должен себя проявлять? Или - какую разницу с ним и без него можно наблюдать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 18:39:40
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
...На самом деле, для продления срока службы лампы, "резонансный" конденсатор нужно бы после запуска отключать... Он мешает нормальному образованию дугового разряда в лампе, превращая его в искровой - возникающие релаксационные колебания вызывают ускоренное разрушение катодов лампы...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 19:21:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
при его емкости ы 2-4нф он не может повредить разряду в лампе.... я не встечал чтоб его гдето отключали там слишком высокое бывает даже 1,5 кв триак врядли сдюжит
в отличие от нч варианта лампы где его емкость 1-4мкф
был вариант спецтиристора с встроеным таймером заменяюшего стартер в дроселноц схеме 50гц
но они таки не прижились у нас херня называлась электроный стартер(не путать с эпра) работала толкос баластом уби 36(40)-220
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 23:25:12
Карма: 37
Без позистора запуск мгновенный. С позистором есть небольшая задержка между щелчком выключателя и вспышкой лампы. Эта задержка идёт на прогрев катодов. При частых включениях без прогрева срок службы лампы снижается втрое. Если же лампа включается не чаще 5 раз в сутки, разница малозаметна и "холодный старт" уже не криминален.
Да, насколько знаю, схема капризная.
Для ЭПРА тоже есть электронный аналог позистора, но тоже капризный.
По моему скромному мнению, электромеханическое реле с таймером задержки гораздо проще и надёжнее, как для дросселя, так и для ЭПРА.
У меня в спальне работает светильник с 40-ваттной ЛЛ (Т10), дросселем УБЕ с конденсатором и пускателем на реле вместо стартёра. Лампе уже 5 лет. Правда, ЛЛ Т8 не всегда пускаются нормально. Филлипсовская - без проблем, Осрамовская - через раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 06:34:12
Карма: 159
Ещё как может! :)) Ёмкость дугогасящего конденсатора в классической контактной системе зажигания того же порядка... :)
(важность величины сопротивления источника тока питания проверена многократными опытами, сжег не один десяток трубок в экспериментах... :dont_know: :) )
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 08:19:09
... там слишком высокое бывает даже 1,5 кв ...
На кондере 1200В написано. Я даже не знаю какого типа реле туда ставить :)
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Без позистора запуск мгновенный. С позистором есть небольшая задержка между щелчком выключателя и вспышкой лампы. Эта задержка идёт на прогрев катодов. При частых включениях без прогрева срок службы лампы снижается втрое. Если же лампа включается не чаще 5 раз в сутки, разница малозаметна и "холодный старт" уже не криминален...
Без позистора не включал (он уже в схеме). А так, запуск был настолько плавный, вообще без щелчков, что я даже не заметил что лампа зажглась. Она ведь у меня в кожухе и о её работе можно судить лишь по легкому голубоватому свечению, которое "высвечивает" с краев кожуха.
Кстати еще вопрос - прямые лучи лампы вредны, отраженные в одних источниках пишут что тоже, в других молчат. Чего б его такое на край кожуха прилепить, чтоб невзначай какой отраженный свет не словить ? Ребятенок дома, а цвет синий, такой красивый, словами тут не поможешь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 08:40:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Вообще-то, процедуру обеззараживания проводят ограниченное время (10-15 мин) прямым УФ светом и в отсутствии людей....
А лампа в кожухе - смысл небольшой....
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 12:38:46
Не знаете - не говорите!
И еще: "...Обеззараживание воздуха помещений ультрафиолетовым излучением в присутствии людей возможно также производить, применяя бактерицидные лампы в местных и общих рециркуляционных установках. Местная установка представляет собой короткую металлическую трубку со скрытыми в ней бактерицидными лампами,через которую вентилятор с малогабаритным электро-мотором прогоняет воздух..."
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 13:42:11
Карма: 14
не вижу никакого противоречия...только в закрытой установке обеззараживается воздух, а в открытой и предметы...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 14:06:02
Мои предметы из дому не выходят. Какой смысл (Вы, кстати, со смысла и начали) их портить жестким УФ ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 21:34:07
Карма: 37
Дело не в "плавности запуска", а в прогреве катодов. Для тех, кто не в курсе:
Катоды - небольшие спирали в концах трубки лампы. Перед зажиганием их нужно накалить, чтобы началась эмиссия (как в электронных лампах). После зажигания катоды греются самим разрядом.
Для прогрева нужно закоротить резонансный конденсатор, при этом через катоды течёт повышенный ток и они накаляются. Это и делает позистор.
Вредность отражённого света зависит от предмета, от которого отражаются лучи. Если этот предмет поглощает УФ, значит вредность снижается.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 08:35:59
Карма: 159
Вообще-то, назначение позистора несколько иное... Ток через нити позистор практически не увеличивает, его задача - понизить напряжение между непрогретыми катодами для избежания их повреждения...
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 14:05:20
Рейтинг сообщений: -6
Ожёг роговицы глаз хотите получить???
Тогда можете "пялиться" на лампу!!!!
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
