Форум РадиоКот • Просмотр темы - Минимизатор мощности
Текущее время: Пт дек 19, 2025 22:56:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 698 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Минимизатор мощности
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 23:31:02
Здравствуйте люди добрые, помогите если сможете!!!
хочу собрать так называемый МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ, схемка плевая до немогу, но ума неприложу какие транзисторы использовать!!! вот как это чудо выглядет:
http://www.youtube.com/watch?v=VW3uvn042NI
после того как net перерыл на ум приходят такие
TIP35 или BU407
Комментарий к файлу: При питании 12-вольтовой нагрузки от аккумулятора в 24 вольт через последовательно включённый преобразователь, 12-вольтовый куллер включать через диодный мост, вентилятор будет и охлаждать транзисторы и ограничивать напряжение.
05840.jpg [34.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 00:21:37
По моему автор мастер парить мозги :)
А патенты на его сайте тоже ни о чем не говорят. Сейчас можно запатентовать практически любую хрень.
ФИПС патентует любую хрень, потому что они живут за счет сборов за поддержку патентов и чем больше всякой ерунды запатентовано, тем больше у них денег. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 01:23:41
Рейтинг сообщений: 20
Сходил на сайт "разработчика". Это капец, очередной пример мракобесия.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 01:59:55
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
а ещё тут где-то предлагалось включить последовательно лампочку на 12в, 24-12=12, то, что надо! 8)
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:27:06
именно поэтому хочется вияснить насколько это все фуфляк, схема то раз два и готово... если на сек исключить факт обмана, что это могут быть за транзисторы? если когно я с фото собраного девайса так сюда и напишу :) что бы другим неповадно было.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:50:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Схема на Вашем рисунке- аналог выходного двухтактного каскада на транзисторах, включённых по схеме с общим эмиттером. Добавьте резисторы от баз транзисторов к входу и выходу устройства- и увидите сами. Вентилятор выполняет роль смещения база-эмиттер для транзисторов. Трнанзисторы желательно использовать с малым коэфф. усиления, чтоб был большой ток базы, иначе схема не будет пропускать ток.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:41:22
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А например? В этом и весь вопрос :) Собрать да посмотреть своими глазами как (не)работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:58:12
Не знаю, могу быть неправ, но мне кажется, что эта байда работает как пороговый элемент (типа динистора), режет синусоиду и за счет резких фронтов меняется ток через конденсатор. В общем и целом выигрыша мощности нет и быть не может, т.к. закон сохранения энергии еще вроде не отменяли. А все эти разницы показаний приборов - следствие активных и реактивных мощностей, во всех таких революционных чудо-схемах присутствуют либо конденсаторы, либо дроссели т.е. реактивные элементы.
Если очень хочется попробовать - можно только посоветовать масштабировать это все в область меньших напряжений. Взять трансформатор с выходом вольт на 12 - 24, пару маломощных транзисторов и соответсвенно конденсаторов, вместо вентилятора - резистор (лучше переменный).
А то тыкать цоколем в голый вывод кондера на 100 мкФ при 220 В мне кажется как-то некошерно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:43:57
Вы предлогаете альтернативу это хорошо, но дело в принципиальности. Собрать тоже самое, пускай даже неэффективное и показать что это на самом деле.
вот и вопрос подойдут ли TIP35 или BU407 или исходя из видео или других заключений предложете что другое. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 00:46:05
А пес его знает, если подойдут. Это-ж вообще непонятная конструкция, оба на 150-200 В. Если уж ставить, то лучше БУ508
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:27:24
Карма: 95
Видимо надо брать кучку разных и пробовать :) Вдруг получится?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:11:10
Вы уж не забудьте поделиться результатами. Очень интересно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:34:50
Значится так, прикупил я BU508AW собрал по схеме и в коментах к схеме от автора написано.
"При питании 12-вольтовой нагрузки от аккумулятора в 24 вольт через последовательно включённый преобразователь, 12-вольтовый куллер включать через диодный мост, вентилятор будет и охлаждать транзисторы и ограничивать напряжение."
Че за преобразователь?
Че за диодный мост?
И куда энто дело ставить?
Вобщем прошу меня навести на путь истиный и продолжить сборку и довести до победного конца! :))
Комментарий к файлу: описание транзистора
6C5B189Dd01.pdf [64.03 KiB]
Комментарий к файлу: схема и реальная сборка
IMG_5664.JPG [187.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:24:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
Я чета не совсем понял или точнее ваще ни че не понял :shock: :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 22:54:48
Люди жив кто нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 13:56:21
Карма: 13
Я жив :)))
 Заголовок сообщения: Re: МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 05:06:14
Здраствуй, вот прямая ссылка с ответом на Ваш вопрос 8) http://homeidea.ru/index.php?topic=8188.0
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:13:39
Карма: 95
Нет, это не ответ. Во первых там нет информации о транзисторах (вопрос не в работоспособности, а в транзисторах).
Во вторых судить о неработоспособности конструкции по косвенным признакам (не имеющим даже отношения к конструкции) - глупо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:43:27
Доброго времени суток!
Давно интересуюсь подобными вещами.
накопал на том же Ютубе схему этого минимизатора, нету там транзисторов, только тиристоры.
Сам схему еще не собирал, но собираюсь. Решил выложить на всеобщее обозрение
Вообще картинка выдрана из видео файла (6,35Мб)... кому нужно вышлю, там показан разбор купленного "минимизатора" :)
Комментарий к файлу: схема "минимизатора"
Минимизатор энергии.GIF [34.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 15:02:36
Карма: 17
Вот и всплыло ОНО. Максимум, что можно сделать это уменьшить мощность отдаваемую в нагрузку, а не потребляемую из сети. Короче выйгрыша не будет.
Сейчас этот форум просматривают: 6ф1, Kapitoska, ОРИОН, Serrad и гости: 45
