Минимизатор мощности
Сообщение alex le »
Здравствуйте люди добрые, помогите если сможете!!!
хочу собрать так называемый МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ, схемка плевая до немогу, но ума неприложу какие транзисторы использовать!!! вот как это чудо выглядет:
http://www.youtube.com/watch?v=VW3uvn042NI
после того как net перерыл на ум приходят такие
TIP35 или BU407
При питании 12-вольтовой нагрузки от аккумулятора в 24 вольт через последовательно включённый преобразователь, 12-вольтовый куллер включать через диодный мост, вентилятор будет и охлаждать транзисторы и ограничивать напряжение.
(34.94 КБ) 3627 скачиваний
Сообщение Андрюшка »
По моему автор мастер парить мозги :)
А патенты на его сайте тоже ни о чем не говорят. Сейчас можно запатентовать практически любую хрень.
ФИПС патентует любую хрень, потому что они живут за счет сборов за поддержку патентов и чем больше всякой ерунды запатентовано, тем больше у них денег. :)
Сообщение ww07 »
Сходил на сайт "разработчика". Это капец, очередной пример мракобесия.
Сообщение >TEHb< »
а ещё тут где-то предлагалось включить последовательно лампочку на 12в, 24-12=12, то, что надо! 8)
Сообщение alex le »
именно поэтому хочется вияснить насколько это все фуфляк, схема то раз два и готово... если на сек исключить факт обмана, что это могут быть за транзисторы? если когно я с фото собраного девайса так сюда и напишу :) что бы другим неповадно было.
Сообщение Сэр Мурр »
Схема на Вашем рисунке- аналог выходного двухтактного каскада на транзисторах, включённых по схеме с общим эмиттером. Добавьте резисторы от баз транзисторов к входу и выходу устройства- и увидите сами. Вентилятор выполняет роль смещения база-эмиттер для транзисторов. Трнанзисторы желательно использовать с малым коэфф. усиления, чтоб был большой ток базы, иначе схема не будет пропускать ток.
Сообщение Upgrader »
Сэр Мурр писал(а):Трнанзисторы желательно использовать с малым коэфф. усиления, чтоб был большой ток базы, иначе схема не будет пропускать ток.
А например? В этом и весь вопрос :) Собрать да посмотреть своими глазами как (не)работает.
Сообщение ww07 »
Не знаю, могу быть неправ, но мне кажется, что эта байда работает как пороговый элемент (типа динистора), режет синусоиду и за счет резких фронтов меняется ток через конденсатор. В общем и целом выигрыша мощности нет и быть не может, т.к. закон сохранения энергии еще вроде не отменяли. А все эти разницы показаний приборов - следствие активных и реактивных мощностей, во всех таких революционных чудо-схемах присутствуют либо конденсаторы, либо дроссели т.е. реактивные элементы.
Если очень хочется попробовать - можно только посоветовать масштабировать это все в область меньших напряжений. Взять трансформатор с выходом вольт на 12 - 24, пару маломощных транзисторов и соответсвенно конденсаторов, вместо вентилятора - резистор (лучше переменный).
А то тыкать цоколем в голый вывод кондера на 100 мкФ при 220 В мне кажется как-то некошерно.
Сообщение alex le »
Вы предлогаете альтернативу это хорошо, но дело в принципиальности. Собрать тоже самое, пускай даже неэффективное и показать что это на самом деле.
вот и вопрос подойдут ли TIP35 или BU407 или исходя из видео или других заключений предложете что другое. :roll:
Сообщение ww07 »
А пес его знает, если подойдут. Это-ж вообще непонятная конструкция, оба на 150-200 В. Если уж ставить, то лучше БУ508
Видимо надо брать кучку разных и пробовать :) Вдруг получится?
Сообщение ww07 »
alex le писал(а):Вы предлогаете альтернативу это хорошо, но дело в принципиальности. Собрать тоже самое, пускай даже неэффективное и показать что это на самом деле.
Вы уж не забудьте поделиться результатами. Очень интересно.
Сообщение alex le »
Значится так, прикупил я BU508AW собрал по схеме и в коментах к схеме от автора написано.
"При питании 12-вольтовой нагрузки от аккумулятора в 24 вольт через последовательно включённый преобразователь, 12-вольтовый куллер включать через диодный мост, вентилятор будет и охлаждать транзисторы и ограничивать напряжение."
Че за преобразователь?
Че за диодный мост?
И куда энто дело ставить?
Вобщем прошу меня навести на путь истиный и продолжить сборку и довести до победного конца! :))
схема и реальная сборка
(187.37 КБ) 3435 скачиваний
6C5B189Dd01.pdf
описание транзистора
(64.03 КБ) 2997 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
Я чета не совсем понял или точнее ваще ни че не понял :shock: :oops:
Сообщение alex le »
Люди жив кто нибудь?
Сообщение Evgeny1 »
Я жив :)))
Сообщение Мурлокатаныч »
alex le писал(а):Здравствуйте люди добрые, помогите если сможете!!!
Здраствуй, вот прямая ссылка с ответом на Ваш вопрос 8) http://homeidea.ru/index.php?topic=8188.0
Мурлокатаныч писал(а):Здраствуй, вот прямая ссылка с ответом на Ваш вопрос 8) http://homeidea.ru/index.php?topic=8188.0
Нет, это не ответ. Во первых там нет информации о транзисторах (вопрос не в работоспособности, а в транзисторах).
Во вторых судить о неработоспособности конструкции по косвенным признакам (не имеющим даже отношения к конструкции) - глупо.
Сообщение lexis-megavolt »
Доброго времени суток!
Давно интересуюсь подобными вещами.
накопал на том же Ютубе схему этого минимизатора, нету там транзисторов, только тиристоры.
Сам схему еще не собирал, но собираюсь. Решил выложить на всеобщее обозрение
Вообще картинка выдрана из видео файла (6,35Мб)... кому нужно вышлю, там показан разбор купленного "минимизатора" :)
схема "минимизатора"
(34.3 КБ) 3606 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Вот и всплыло ОНО. Максимум, что можно сделать это уменьшить мощность отдаваемую в нагрузку, а не потребляемую из сети. Короче выйгрыша не будет.
