Все проверил, плата хорошо протравлена, детали пропаяны но микросхема считает не правильно.
Может в схеме ошибка?
- Вот ета схема.
- (22.53 КБ) 527 скачиваний
Что означает неправильно? Судя по схеме - просто игра Угадай число. Поясните, пожалуйста.Алексей М. писал(а):микросхема считает не правильно.
не правильно т.е.pyzh_man писал(а):Что означает неправильно? Судя по схеме - просто игра Угадай число. Поясните, пожалуйста.Алексей М. писал(а):микросхема считает не правильно.
менял.YAA писал(а):А начертания символов, слУчаем, не инверсное? То есть вместо светящихся сегментов - тёмные, и наоборот.
Делали то, о чём говорила Света - меняли уровень на выводе 6 (вместо минуса, плюс питания)?
Так проверьте микросхему. Временно делаете на ЛА7 одновибратор для защиты от дребезга, ставите кнопку для его запуска, сбрасываете счётчик в ноль, проверяете напряжения на выходах, на всех должен быть ноль. Потом нажимаете кнопку один раз и снова проверяете сигналы. На всех выводах, кроме 10 и 11, должен быть ноль. Снова нажимаете кнопку. На 9,10,12,13 и 1 должны быть единицы, на оставшихся - ноль. Так и проверите все цифры.Алексей М. писал(а):индикатор подключен правильно. Дело в том что он больше 3х символов не показывает.
