Меня не слушается микросхема!
Сообщение Алексей М. »
Делаю счетчик на к176ие4.
Все проверил, плата хорошо протравлена, детали пропаяны но микросхема считает не правильно.
Может в схеме ошибка?
Вот ета схема.
(22.53 КБ) 537 скачиваний
Век живи- век учись
Сообщение Света »
Во-первых, на вход R (5 вывод) нужно подать минус питания.
Во-вторых, желательно люминисцентные индикаторы подключать через ключи. Примеры схем здесь, рис 178
YAA
Сообщение YAA »
Да и вход 9 DD1.3 оказывается висящим в воздухе при разомкнутом ключе SB1. Притяните вход к питанию резистором. Кроме того дребезг контактов может привести к ложным срабатываниям счётчика.
Сообщение Света »
Чтобы дребезга не было, лучше "Стоп" сделать на первом элементе, но к питанию всё равно нужно притянуть.
Сообщение pyzhman »
Алексей М. писал(а):микросхема считает не правильно.
Что означает неправильно? Судя по схеме - просто игра Угадай число. Поясните, пожалуйста.
Сообщение Света »
Может просто инвертировать выходы, подав на вывод 6 плюс...
не правильно т.е.
При поступлении импульсов на вход- на индикаторе высвечивает непонятные символы.
Индикатор буржуйский, проверял, все правильно подключено к микросхеме, инверсию делал-не помогло. Микросхемы новейшие.
Век живи- век учись
YAA
Сообщение YAA »
А начертания символов, слУчаем, не инверсное? То есть вместо светящихся сегментов - тёмные, и наоборот.
Делали то, о чём говорила Света - меняли уровень на выводе 6 (вместо минуса, плюс питания)?
YAA писал(а):А начертания символов, слУчаем, не инверсное? То есть вместо светящихся сегментов - тёмные, и наоборот.
менял.
Возможно все дело в микросхеме. Хотя брал вчера новые. Возможно гдето не до глядел и статикой убил, но тогда остальные были бы убитые.
Век живи- век учись
Сообщение pyzhman »
Предполагаю, что перепутаны выводы индикатора. Попробуйте каждыя из них определить подключением к земле/питанию. Вызвонив таким образом подключите к схеме как надо. И отпишите.
pyzh_man писал(а):Предполагаю, что перепутаны выводы индикатора. Попробуйте каждыя из них определить подключением к земле/питанию. Вызвонив таким образом подключите к схеме как надо. И отпишите.
индикатор подключен правильно. Дело в том что он больше 3х символов не показывает.
Век живи- век учись
Сообщение Arlleex »
замени микросхему.
(это как я понимаю счетчик дешифратор?)
Сообщение Света »
Алексей М. писал(а):индикатор подключен правильно. Дело в том что он больше 3х символов не показывает.
Так проверьте микросхему. Временно делаете на ЛА7 одновибратор для защиты от дребезга, ставите кнопку для его запуска, сбрасываете счётчик в ноль, проверяете напряжения на выходах, на всех должен быть ноль. Потом нажимаете кнопку один раз и снова проверяете сигналы. На всех выводах, кроме 10 и 11, должен быть ноль. Снова нажимаете кнопку. На 9,10,12,13 и 1 должны быть единицы, на оставшихся - ноль. Так и проверите все цифры.
Сообщение Arlleex »
Света, привет)
А зачем? Ведь и на индикаторе можно пронаблюдать.
И еще не понятно. Индикатор что-нибудь показывает или вообще молчит?
какие символы отображаются?
Сообщение Света »
Индикатор может быть неисправен или неправильно подключен.
Удостовериться, что счётчик работает или нет сразу.
Сообщение Arlleex »
И почему SB1 опущен на землю?
на входе 3 элемента И-НЕ должна быть 1, чтобы сигнал с генератора достигал счетчика...
Сообщение Arlleex »
Света писал(а):Индикатор может быть неисправен или неправильно подключен.
так может дело не в счетчике, а в дешифраторе...
Сообщение Света »
Может и в дешифраторе, но так как он встроен в микросхему, принято говорить о ней как о счётчике.
Сообщение Arlleex »
логично)
если это правильно, объясни, почему
Индикатор я проверял тестером. На плате дорожки все проверил. Возможно где то есть микротрещина. Завтра буду делать новую плату, только теперь установлю панельки под микросхемы, может на етот раз повезет:).
Благодарю всех за ваши бесценные советы!
Век живи- век учись
Вернуться в «Практика»
