Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Текущее время: Ср окт 29, 2025 16:19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12552 ]     ... , , , 607, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 03:26:19
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Товарищи, да вы мне лучше помогите даташит расшифровать, а там уже решим - ставить транзистор или нет.
Вот что указано в даташите на стр. 34 (номера ног):
Main function
Pin name Type I/O level floating wpu Ext. interrupt High sink/source OD PP (after reset) Default alternate function
48
PE7/LCD_SEG27(2) I/O TT(3) X X X HS Х Х Port E7 LCD segment 27
и на стр. 61:
Output current sunk by any other I/O and control pin 25 mA
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 05:08:59
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1017
Рейтинг сообщения: 5
Катод светика подключен к общему, т.е. должен интересовать вытекающий ток.
Output current sourced by any I/Os and control pin - 25mA
Если ограничить ток на этом уровне и не превышать максимальный ток от +Vdd 80mA, можно подключать.
SMT8_ток.PNG [36.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 06:45:15
Карма: 37
Значит, нагрузка на каждую ногу может быть до 25 мА, лишь бы суммарный ток по питанию не превысил 80 мА, верно?
То есть, на 48-ю ногу МК можно спокойно вешать диод с потреблением не более 5 мА, не боясь за здоровье контроллера. :))
А вот выдержка из даташита, может кому пригодится (пока её редактировал, уже ответили :))) ):
Pin name..................PE7/LCD_SEG27(2)
Type......I/O
I/O level....................TT(3)
floating..................Х
wpu.........Х
Ext. interrupt..............Х
High sink/source..........HS
OD...........Х
PP............Х
Main function
(after reset)................Port E7
Default alternate
function....LCD segment 27
и на стр. 61:
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 18:39:02
Рейтинг сообщения: -3
ребята подскажите,не могу понять что за смд керамическое надпись на нем ie7a,есть предположение что это предохранитель на плате инвертора он подписан как f101 и f102 125v 7a,
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
плата ssi 400 14a01 revo.1
Добавлено after 23 minutes 6 seconds:
а по проще обьясните что за смд это?
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
ау
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 14:33:47
Приветствую. Возможно прошить 24LC08B с помощю китайского ST-Link v2 ? Если да, то как подключить их ?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 09:29:39
Копаюсь в модулях I2C STM32F030.
Так и не могу понять - а зачем ТАК надо было делать?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 09:41:08
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 433
Может быть, чтобы соответствовать спецификации I2C?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 19:28:15
Да нее.. Я не пойму почему 0 бит нельзя было использовать в качестве 0 бита при 7-битной адресации. Пока не понял в чём прикол.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 21:09:37
Карма: 18
Очень часто при 7-битной адресации в документации используют 8-битный адрес у которого младший бит это R/W. Вы с I2C впервые сталкиваетесь?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 22:19:26
С 10-битным ни разу не сталкивался, теперь понял. Спасибо )
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 23:19:04
Сниппетсами на CMSIS для G0/G4 серии никто не богат?
Что там наворочено в недрах HAL/LL разбираться уже не хочется. И так сижу сутки, пытаюсь помигать LD4 на Nucleo-G071RB используя CMSIS :( застрял на GPIOA->MODER |= 0x400; - эта конструкция тупо не работает, MODER бит 11 в отладчике не меняется, светодиод не мигает. В функции LL_GPIO_SetPinMode(LED4_GPIO_PORT, LED4_PIN, LL_GPIO_MODE_OUTPUT); такого наворочено что туда уже и смотреть не могу!
Самое интересное - это со всеми портами так! А вот так GPIOA->MODER = 0x400; всё работает, кроме отладчика, разумеется. ЧЯДНТ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 00:22:04
Карма: 18
Надо посмотреть в RM какое состояние в MODER при включении питания и посчитать что получится в случае |= 0x400. И не забывать тактирование GPIOA включать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 01:03:13
Всё! Увидел!
В F0 -по RESET MODER 00000000000000, а здесь 1111111111111. Даже бы и не подумал!
Цельнотянутые га...ны! Что сказать!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 16:29:12
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2917
Что сказать!
Ну наверное никогда не пользоваться дефолтами ресета... Неужели так сложно при инициализации прежде чем пользоваться маской, сбросить регистр в ноль? Все SPL иниты начинаются со сброса регистра в ноль.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 17:38:51
Нет, не сложно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2020 21:49:27
del
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 23:01:58
Товарищи подскажите: использую режим power-down на attiny25. В дш ясно указано, что в этом режиме останавливаются такты всех периферии , в том числе и ацп. Но если я оставлю флаг включения ацп ADEN=1, то мк все-таки потребляет 300мкА. Если флаг пред засыпанием снять, то потребление падает согласно дш на <1мкА. Если не работает тактовый, то как АЦП потребляет ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 23:04:03
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2128
АЦП содержит кучу аналоговых элементов, например, усилитель, которые и потребляют ток даже без тактовой частоты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 01:25:09
Добрый день всем.
Не знаю как лучше поступить с неиспользуемыми пинами в infineon xmc4700:
usb_dm
usb_dp
vbus
hib_io_0
hib_io_1
rtc_xtal2
rtc_xtal1
Те пины, что являются открытыми коллекторами можно просто оставить висячими? А для остальных нужно смотреть инициализацию по умолчанию и к тому же уровню притягивать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 19:19:18
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Входы подтянуть к "1" или "0", выходы можно оставить болтаться.
Измерить нннада?
