Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение diesel170 »
Товарищи, да вы мне лучше помогите даташит расшифровать, а там уже решим - ставить транзистор или нет.
Вот что указано в даташите на стр. 34 (номера ног):
Main function
Pin name Type I/O level floating wpu Ext. interrupt High sink/source OD PP (after reset) Default alternate function
48
PE7/LCD_SEG27(2) I/O TT(3) X X X HS Х Х Port E7 LCD segment 27
и на стр. 61:
Output current sunk by any other I/O and control pin 25 mA
akl
Сообщение akl »
Катод светика подключен к общему, т.е. должен интересовать вытекающий ток.
Output current sourced by any I/Os and control pin - 25mA
Если ограничить ток на этом уровне и не превышать максимальный ток от +Vdd 80mA, можно подключать.
(36.84 КБ) 343 скачивания
Значит, нагрузка на каждую ногу может быть до 25 мА, лишь бы суммарный ток по питанию не превысил 80 мА, верно?
То есть, на 48-ю ногу МК можно спокойно вешать диод с потреблением не более 5 мА, не боясь за здоровье контроллера. :))
А вот выдержка из даташита, может кому пригодится (пока её редактировал, уже ответили :))) ):
48
Pin name..................PE7/LCD_SEG27(2)
Type......I/O
I/O level....................TT(3)
floating..................Х
wpu.........Х
Ext. interrupt..............Х
High sink/source..........HS
OD...........Х
PP............Х
Main function
(after reset)................Port E7
Default alternate
function....LCD segment 27
и на стр. 61:
Сообщение стасяндррр »
ребята подскажите,не могу понять что за смд керамическое надпись на нем ie7a,есть предположение что это предохранитель на плате инвертора он подписан как f101 и f102 125v 7a,
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
плата ssi 400 14a01 revo.1
Добавлено after 23 minutes 6 seconds:
а по проще обьясните что за смд это?
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
ау
Сообщение esperranza »
Приветствую. Возможно прошить 24LC08B с помощю китайского ST-Link v2 ? Если да, то как подключить их ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Копаюсь в модулях I2C STM32F030.
Так и не могу понять - а зачем ТАК надо было делать?
Сообщение VladislavS »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3838638#p3838638"]а зачем ТАК надо было делать?[/uquote]Может быть, чтобы соответствовать спецификации I2C?
Chettuser
Да нее.. Я не пойму почему 0 бит нельзя было использовать в качестве 0 бита при 7-битной адресации. Пока не понял в чём прикол.
Очень часто при 7-битной адресации в документации используют 8-битный адрес у которого младший бит это R/W. Вы с I2C впервые сталкиваетесь?
Chettuser
С 10-битным ни разу не сталкивался, теперь понял. Спасибо )
Chettuser
Сниппетсами на CMSIS для G0/G4 серии никто не богат?
Что там наворочено в недрах HAL/LL разбираться уже не хочется. И так сижу сутки, пытаюсь помигать LD4 на Nucleo-G071RB используя CMSIS :( застрял на GPIOA->MODER |= 0x400; - эта конструкция тупо не работает, MODER бит 11 в отладчике не меняется, светодиод не мигает. В функции LL_GPIO_SetPinMode(LED4_GPIO_PORT, LED4_PIN, LL_GPIO_MODE_OUTPUT); такого наворочено что туда уже и смотреть не могу!
Самое интересное - это со всеми портами так! А вот так GPIOA->MODER = 0x400; всё работает, кроме отладчика, разумеется. ЧЯДНТ?
Спасибо!
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3861593#p3861593"]А вот так GPIOA->MODER = 0x400; всё работает, кроме отладчика, разумеется. ЧЯДНТ[/uquote]Надо посмотреть в RM какое состояние в MODER при включении питания и посчитать что получится в случае |= 0x400. И не забывать тактирование GPIOA включать.
Chettuser
Всё! Увидел!
В F0 -по RESET MODER 00000000000000, а здесь 1111111111111. Даже бы и не подумал!
Цельнотянутые га...ны! Что сказать!
Сообщение КРАМ »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3861621#p3861621"]Что сказать![/uquote]
Ну наверное никогда не пользоваться дефолтами ресета... Неужели так сложно при инициализации прежде чем пользоваться маской, сбросить регистр в ноль? Все SPL иниты начинаются со сброса регистра в ноль.
Сообщение NebelWefer »
Товарищи подскажите: использую режим power-down на attiny25. В дш ясно указано, что в этом режиме останавливаются такты всех периферии , в том числе и ацп. Но если я оставлю флаг включения ацп ADEN=1, то мк все-таки потребляет 300мкА. Если флаг пред засыпанием снять, то потребление падает согласно дш на <1мкА. Если не работает тактовый, то как АЦП потребляет ?
ARV
Сообщение ARV »
АЦП содержит кучу аналоговых элементов, например, усилитель, которые и потребляют ток даже без тактовой частоты.
Сообщение downup77 »
Добрый день всем.
Не знаю как лучше поступить с неиспользуемыми пинами в infineon xmc4700:
usb_dm
usb_dp
vbus
hib_io_0
hib_io_1
rtc_xtal2
rtc_xtal1
Те пины, что являются открытыми коллекторами можно просто оставить висячими? А для остальных нужно смотреть инициализацию по умолчанию и к тому же уровню притягивать?
Сообщение Gudd-Head »
Входы подтянуть к "1" или "0", выходы можно оставить болтаться.
