Преобразователь на ka7552
Сообщение Gman »
Здравствуйте. Блок питания от факса Panasionic KX-FHD333 на ka7552
Если запитать блок без нагрузки то между GND и 5В присутствуют эти 5 вольт, с нагрузкой (микросхема управления, экран, модем) - 2,5 в. Вот хотелось бы узнать какой это тип преобразователя. и возможна ли эта проблема из-за неисправности выпрямительного диода в цепи +5В на схеме D202 (на диоде небольшой скол). Или может 7805 стабилизатор и его электролиты причина неисправности.
Спасибо.
Схема
(102.21 КБ) 5640 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср фев 13, 2013 13:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил показ слишком большого рисунка из сообщения
Сообщение Starichok51 »
это обратноходовый преобразователь.
все ли в порядке по выходу 24 Вольта?
если не держит только выпрямитель для 7805, то может быть и диод со сколом виноват.
но скорее всего высох конденсатор в выпрямителе С23. начни с замены конденсатора.
Сообщение Gman »
Вот что странно: на схеме C106 номиналом 200в 220мкФ, а фактически на плате - 400в 22мкф...
скол на диоде
(38.95 КБ) 1882 скачивания
печатная плата
(159.38 КБ) 2134 скачивания
Последний раз редактировалось Gman Ср фев 13, 2013 16:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
У вас наверно буржуйский вариант схемы на 110в 60Гц.
Сообщение Gman »
После замены C203 вольтметр без нагрузки показывает +8-10 в, это как бы после 7805 (IC202) :(
24 В в не нагруженном состоянии тоже нет, +18-20
Сообщение Телекот »
меняй.
Сообщение Gman »
Телекот писал(а):меняй.
стабилизатор?
Сообщение Gman »
В общем поменял TA7805 на PJ7805. На вольтметре циклически 4,9 - 4,6 - 4,9 в.
Как бы его безопасно проверить? в смысле нагрузить...?
Сообщение cepyi »
Здравствуйте.Восстанавливаю бп на КА7552 от кофейного аппарата после грозы(наверно скачок напряжения). Вроде все сгоревшие детали поменял, но напряжение на выходе прыгает от 20 до 23 вольт,нагрузку вообще не держит.Схемы нету, но примерно похожа на схему в первом посте. Не подскажите где искать неисправность ?
Да и напряжение на 6-й ножке (питание микросхемы ) тоже прыгает с 10 до 14 вольт.
Сообщение otest »
Невсё поменял. Забыл С109.
Сообщение cepyi »
с109 проверял и менял, без разницы.Сгорел оптрон, поменял его все равно напряжение прыгает.Не проверял только с122,с123. Но стоит ли ?
Tl431 проверял,менял без разницы.На 6-ю ножку питания отдельно подавал 14 вольт с внешнего бп,всё равно напряжение прыгает.
Сообщение mikes357 »
R105 ?
При скачке напряжения на выходе, до сгорания блока, могли кратковременно повысится и на диодах, конденсаторах могло сказаться, да и на самой нагрузке
"Вроде все" - перечислите для уточнения
Саму нагрузку есть от чего запитать?
Сообщение cepyi »
R105 2*0,27 Ом сгорели аж взорвались их первым долгом поменял.Поменял R109, D108,конечно IC101, Q101,R124. D106,R128, D107,R125,R106,C119 на плате не предусмотрены.В самом б.п. только одно напряжение 24вольт.Выходные конденсаторы не проверял.Схему исправил как у меня. Некоторые номиналы тоже подправил.
(116.25 КБ) 643 скачивания
R108, C108, R104, R122, D105? Мелочь в обвязке могла подгореть/пострадать...
Пара аналогичных решений
емкости кондера С109 может не хватать, стартует микра с 16в
Сообщение cepyi »
Чем можно заменить D108,ультрофастом ? На какое напряжение должен быть диод ?
Сообщение cepyi »
Заработал бп.При тестировании на нагрузке 3,5 ампер, через минуту произошел бабах.Транзистор 2sk2850, 6 ампер 900 вольт. Может это большая нагрузка для него ?Подскажите.
Да и защита работает как тригерная, так должна работать защита ?
Транзистор мог иметь брак
Это нагрузка 3.5, а ток транзистора лучше бы с 3-6 кратным запасом.
Баланс поискать, между Eas Single pulse avalanche energy, Ciss Input capacitance и сопротивлением открытого канала, 1.3 - 2 Ом
На вышеприведенный транзистор не обнаружил параметра Eas/Ear - из опыта - с малым Eas - быстро пробивается, даже без номинальной нагрузки.
Если ориентироваться на 900В - можно попробовать STW9NK90Z, STP9NK90Z, ток лучше бы побольше. Можно и 800В ограничиться.
Эмпирически могу и ошибиться, спецов много, каждый опыт свой берёт за основу, да и тема - не в отсеке "ремонт"
Сообщение cepyi »
2sk2850 стоял изначальна на плате.Посмотрел другие такие же платы там то же стоят эти транзисторы.Сопротивление открытого канала на транзисторах что я ставил 1.7 - 2 Ом. Ёмкость затвора 4 нФ. БП не работал потому что С109 был слишком мал. Родной конденсатор стоял 22 мкф, заменил на 47мкф но с ним тоже не заработал.Пока ёмкость не поставил 100 мкф.Плата до меня не ремонтировалась. И это кажется мне странным.Да и диод D108 поставил пока Fr104. R105 стоит 0.12 Ом но при таком сопротивлении бп и 1.5 ампер ни держит. Хочу снять такой же рабочий бп с другой кофе машины после самоизоляции, сниму фото бп.
При наличии аналогичных плат - доноров, если импульсный трансформатор такой же, попробовать заменить.
После моста конденсатор не подсох?
Cлегка переделанная, подбирать 47к* до питания 16в. Затворные 2х4,7 Ом можно заменить одним 10 Ом
Сообщение cepyi »
Может R109 тоже увеличить до 10 Ом ? И да параллельно R121 (10 кОм) стояла деталь, на вид был то ли диод то ли стабилитрон ? Питание на 16 ножке напряжение 13.5 вольт.
20200416_124111.rar
(615.76 КБ) 388 скачиваний
20200227_102618.rar
(678.75 КБ) 300 скачиваний
