Да.
ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3760371#p3760371"]Так что мне 2 шт 1N4148 на плате нарисовать и не париться?[/uquote]
Да.
Да.
[uquote="Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3760736#p3760736"]Да.[/uquote]
Понял спасибо. Сделал.
Теперь бы ещё придумать как светодиодик внедрить в цепочку контроля тока, чтобы он загорался когда БП будет переходить в режим ограничения по току. На плате и место есть. Я даже не против чтобы он как то через TL431 был задействован или ещё как.
Прикрепляю плату субмодуля для внедрения в ATX 350PNR на ШИМ-контроллере TL494 с драйверами С945 и элементом защита TL431, для проверки, может кто уделит время, а то у меня уже в глазах ребит и голова что пень дубовый.
Уделите пожалуйста внимание цоколёке С945 и TL431, я их цоколёвку смотрел по даташитам, но мало ли мог и ошибиться. За основу взят модуль на TL494 который я выкладывал ранее, схему на него я на всякий случай прикреплю ещё раз, схема драйверов взята из схемы ATX 350PNR с платы субмодуля, TL431 от туда же.
У TL431 обозначение катода попало на отверстие и плохо видно, оно слева - С, справа управляющий электрод - R, посредине и чуть вниз анод - А.
Вид на плату со стороны деталей сверху, дорожки на обратной стороне.
I - ОС по току
I R - на ползунок переменника регулятора тока
U - ОС по напряжению
U R - на ползунок переменника регулятора напряжения.
Вариант где просто TL494 с обвязкой я сделал за 20 минут при чём не спешно, а это как то туго пошло провозился с 10 вечера аж до 5 утра, так что мог где то и лопухнуться.
Проверил вдумчиво на свежую голову с повторным заглядывание в даташиты. Мои глаза ошибок не видят.
Добавлено after 4 hours 42 minutes 29 seconds:
Terr, я тут модуль переразвёл, думаю Вам в таком виде будет интересней. Убрал лишнее там.
Возможно кто то воткнёт его прямо в плату субмодуля заместо FSP3528 используя родные драйвера.
I - ОС по току
- TL494 финал1.lay6
- (38.52 КБ) 1073 скачивания
- TL494 финал1.pdf
- (217.91 КБ) 893 скачивания
- (81.64 КБ) 12280 скачиваний
- СУБМОДУЛЬ TL494 TL431 C945.pdf
- Под распечатку на лазернике для ЛУТ
- (226.51 КБ) 985 скачиваний
- (66.51 КБ) 10165 скачиваний
- СУБМОДУЛЬ TL494 TL431 C945.lay6
- (73.42 КБ) 889 скачиваний
- (65.94 КБ) 1444 скачивания
- 5a5fba53b6c37_ATX-350PNRFSPDM311FSP3528.GIF.c893118c92b927498444d6c014ef35b2.GIF
- (152.29 КБ) 1518 скачиваний
Спросить не стыдно... Стыдно не знать!
Всех с наступившим 2020 годом!
Вытравил плату субмодуля под 494 шим с драйверами и управляемым стабилитроном для ATX 350PNR, видимо завтра буду её набивать и пробовать.
Поимел я себе ещё один АТХ только теперь это уже АТХ 450PNF, а вот плата субмодуля, там такая же, как и в ATX 350PNR стоит, надо будет попробовать и туда воткнуть своё творчество.
Ни кто не делал платы, что я выкладывал?
Очень интересно нету ли в них ошибок, да и вообще интересно пригодилось ли оно кому.
Добавлено after 2 hours 26 minutes 55 seconds:
В выложенной ранее мной схеме обнаружился косяк (не мой).
Вот так правильно. Резистор R3 - 200 Ом идёт на минус либо трансформатора, либо диодного моста (это кто как собирать будет) и на шунт, и больше ни куда, а то раньше там ещё связь с плюсом была за каким то хреном. Я когда собирал, делал мост, по этому на эту часть схемы внимание и не обратил, а сейчас увидел и прифигел.
- (66 КБ) 19752 скачивания
Подскажите, что надо изменить в схеме из поста выше, чтобы осталась только регулировка напряжения? Оно понятно, что надо убрать токозадающие цепи, но как это сделать, чтобы ни чего в воздухе не висело?
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3767843#p3767843"]Всех с наступившим 2020 годом!
Вытравил плату субмодуля под 494 шим с драйверами и управляемым стабилитроном для ATX 350PNR, видимо завтра буду её набивать и пробовать.[/uquote]
Как продвигаются дела с платой?
Ни как не продвигаются, т.к. давно продвинулись. Плата и схема рабочие.Alligator2017 писал(а):Как продвигаются дела с платой?
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3784658#p3784658"]Плата и схема рабочие.[/uquote]
Занялся я переделкой 400PNF по вашей схеме, но 494 у меня отказывается стартовать от 5 вольт дежурки. Попробовал ее отдельно на макетной плате - от 12 вольт нормально работает.
На схеме у вас 12 вольт на модуль приходит. А откуда взяты 12 вольт? Дежурка накручена?
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3826639#p3826639"]Занялся я переделкой 400PNF по вашей схеме, но 494 у меня отказывается стартовать от 5 вольт дежурки. Попробовал ее отдельно на макетной плате - от 12 вольт нормально работает.
На схеме у вас 12 вольт на модуль приходит. А откуда взяты 12 вольт? Дежурка накручена?[/uquote]
Всё правильно 494-ю лучше запитывать напряжением повыше нежели 5 вольт.
Обычно у дежурки 2 выхода 5 и 16 вольт (12-18 вольт по разному бывает), вот со второго выхода и запитывайте, если нет второго выхода, то надо или повышающий DC-DC кытайскый модуль ставить, или переделанную на 16 вольт телефонную зарядку ставить, можно и не переделанную попробовать, какую нить от Нокий, есть которые 6,3 вольта выдают. 494 тоже разные бывают, от производителя зависит, есть, что и от 5 вольт нормально работают.
Если выложите схему своего БП, то я Вам отмечу на ней куда цепляться, если там есть второй выход у дежурки. Визуально, там диод более мелкий стоит, чем на линии 5 вольт, желательно диод поставить туда ампера на 2-3, а можно и не ставить - оставить как есть, и электролит на второй линии тоже стоит помельче, обычно на 470 мкф, желательно поставить туда 1000 мкф, но надо смотреть, чтобы вся дежурка из-за более ёмкого электролита работать не перестала, прецеденты у меня бывали трижды аж, в чём там дело я не понял, может электролиты попадались плохие так как я брал б/у из старых запасов, м может и ещё чего, типа ток на старте они больший потребляют. В одном случае блок не заработал вообще, в другом случае помеха на трансивер пошла, что было в третьем случае за несчастье я не помню, но тоже что то мне не понравилось, в общим при замене электролита будьте готовы к камланиям с бубном.
Что у Вас за шунт используется?
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3826691#p3826691"]Если выложите схему своего БП[/uquote]Да схема такая же как 350PNR Единственное отличие которое нашел - это то, что была установлена плата OCP control board, которая у всех не распаяна вообще.
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3826691#p3826691"]Визуально, там диод более мелкий стоит, чем на линии 5 вольт, желательно диод поставить туда ампера на 2-3[/uquote] Т.е. заменить тот диод или сделать ответвление от второй обмотки трансформатора вторички со своим диодом и конденсатором?
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3826691#p3826691"]Что у Вас за шунт используется?[/uquote] Шунт пока выковырял из старого китайского мультиметра, пока из Китая идет ампервольтметр с внешним шунтом.
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3826834#p3826834"]заменить тот диод или сделать ответвление от второй обмотки трансформатора вторички со своим диодом и конденсатором?[/uquote]
Не надо ответвление дополнительное делать, просто заменить диод на более мощный и подцепиться к точке где диод с электролитом соединены.
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3826834#p3826834"]Шунт пока выковырял из старого китайского мультиметра, пока из Китая идет ампервольтметр с внешним шунтом.[/uquote]
Если шунт от мелкого черного китайского мультика то он на 10 А и если планируете использовать иго на больших токах то можно поставить маленький кулерок на евоный обдув. Из здоровых жёлтых китайских лаптей добывается шунт на 20 А он предпочтительней. Но работать будет и тот и тот. Как приедет ампервольтметр и Китая то придётся переделывать.
Куда цепляться я кружочком и стрелочкой отметил на схеме.
- (99.76 КБ) 8151 скачивание
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3826917#p3826917"]Не надо ответвление дополнительное делать, просто заменить диод на более мощный и подцепиться к точке где диод с электролитом соединены.[/uquote] Ok, сегодня попробую.
Только становится непонятен смысл 5В дежурки, на ней получается вообще ничего висеть не будет.
И кстати: частотозадающие резистор и конденсатор уже правильные на схеме, или их пересчитывать надо?
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3827024#p3827024"]Только становится непонятен смысл 5В дежурки, на ней получается вообще ничего висеть не будет.[/uquote]
Питание ампервольтметра.
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3827024#p3827024"]И кстати: частотозадающие резистор и конденсатор уже правильные на схеме, или их пересчитывать надо?[/uquote]
Вам известна частота Вашего ШИМа? Если известна, то ни что Вам не помешает проверить в онлайн калькуляторе подходят ли указанные номиналы конкретно в Вашему БП.
Я ставил, то что указано, заработало сразу, не пищала под разными нагрузками я погонять не успел, выдернул случайно плату своего субмодуля из разьёма и всё сгорело нах. Проработало оно у меня пару часов всего в нагрузку на лампочку дальнего света, кротковременно включал последовательно спирали дальнего и ближнего и поднимал напряжение до 26 вольт, блок тянул нормально, ампер там было 11-12 при этом, просадка была 0,3 вольта, не успел с ней разобраться. Частоту ШИМа я осликом цифровым мерил, но вот сколько там было я не уверен, вроде 47 кГц, то ли это до внедрения платы, то ли уже после.
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3827123#p3827123"]Вам известна частота Вашего ШИМа?[/uquote]
Померить когда блок был в сборе не догадался. А сейчас, когда плата ШИМ-модуля лежит отдельно, на ней не работает генератор. Подаю на платку 5 вольт, на частото-задающем резисторе появляется 1.25 вольта как в даташите, а на конденсаторе пилы нет. Взял второй такой модуль - та же самая картина, не хочет 3528 заводится просто от пяти вольт.
Прочитал в этой теме, что у людей блок работал на частоте 38 КГц, подобрал резистор, все вроде запустилось, но в некоторых режимах блок начинает трещать или пищать, надо дальше разбираться.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме регулировки тока из первых постов, вместо 1 кОм поставить 25 кОм?
- (115.15 КБ) 860 скачиваний
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3850308#p3850308"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме регулировки тока из первых постов, вместо 1 кОм поставить 25 кОм?[/uquote]
Честно скажу я вот лично хз... НО я бы просто попробовал, сгореть в теории ни чего не должно, просто регулировка будет либо не от нуля, либо не до максимума, либо она будет очень не удобной - придётся буквально по микрону резистор крутить при регулировке. Ну и через лампочку включайте блок обязательно при испытаниях.
Ещё в теории там делитель собран и если вы изменяете параметры переменного резистора надо бы и изменить номинал второго резистора - постоянного, чтобы пропорция сохранилась, то есть там рядом резистор тоже надо в 25 раз увеличить... наверное... ага схему я посмотрел, там ещё 2,2кОма стоит последовательно за резистором в сторону микросхемы, его думаю надо бы убрать. Параллельно переменнику наверное можно поставить постоянный, так чтобы общее сопративление упало до 2-3 кОм и попробовать что получится, это если вообще голяк и воткнуть не чего. Там вообще хорошо многооборотный резистор поставить нужного номинала.
pavasilich, добрый день и с наступающим Новым годом. Я начинающий, или любитель, или...-в общем давно на пенсии. Мне понравились Ваши схемы по переделке БП FSP на щим 3528, у меня такой же, с отдельным субмодулем. Решил попробовать сделать из него ЗУ, требования как у многих- регулировка напряжения до 18в, регулировка тока до 12-14А, с защитой от к.з. У вас много разных ссылок на схемы, стаьи- и я вконец запутался, но успел убрать на выходе с платы все, кроме выходного+12В. Есть вопросы- для чего нужны еще пара диодов шотки по 100в, такого же тока, включенных встречно- защита от импульсных перенапряжений самих шоток на +12в- там у меня два в параллель? дежурка +12в- она не нужна? Ее цепи не видно, у Вас только +5в оставлена дежурка. выход 3528- 19-20 ножки идут на контакты также К1-К2 субмодуля (коллекторы транзисторов)? не вижу 4-8 ног LM358-? И убрана цепочка транзисторов Q4-Q5- ?, какую роль они играют в схеме? И лазить паяльником и удалять с субмодуля смд детали любителю вроде меня почти невозможно, думаю легче выдернуть ножки 3528- 4, 13, 14 и 15 и припаиваться к ним? Конечно делитель на 15 ножку я поставил исходя из своих хотелок- R39=22k, R64=6,8k-? Ток регулируется от 1А у Вас, желательно с 0, т.е. Rд7 могу не убирать, а уменьшить до 10ом-? На Вашей схеме D14- это D0 схемы-? Тогда между этим диодом и R46-?=11к точка К4-? Я думаю еще убрать максимум с субмодуля VR1? согнуть и не припаивать ноги платы субмодуля к основной плате-5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14--??? Ну и дополнительно схему на LM358. Спасибо, если ответите или может кто мне подскажет все это. Был бы рад!
Rpetrovich, Добрый день и с Наступающим Вас? У Вас не сохранились схемы переделки БП FSP 3528 в ЗУ. У меня блок FSP-400N. ШИМ 3528 стоит отдельным субмодулем. Мне бы получить 18 вольт и до 14А, конечно с защитой от к.з. и регулировкой тока и напряжения. Понравилась схема pavasilich Мучитель микросхем, Вы с ним общались здесь, но он сам не отвечает, прошло много лет....В его схеме кое что мне, как начинающему......, но уже пенсионеру, не понятно- дополнительное подключение двух шоток к массе встречно основным на выходе +12вольт, отсутствуют вывода питания LM358 в цепи регулировок, +12вольт дежурки не применяется вообще, отсутствует цепочка на транзисторах Q4-Q5 на основной плате в линии +12в с дежурки. Спасибо если ответите, конечно лучще увидеть схемы переделки более точной для новичка...
Райхан. Посмотрите видео Чернобривко А.В. о переделке На fsp 3528.Я по этой схеме переделываю под зарядные.
[uquote="oykumen",url="/forum/viewtopic.php?p=3594613#p3594613"]Уже как месяц мучаю блок FSP-350.
Решил вернуться к регулированию по выводу 4 и тут пришла мысль, что может загнать усилитель ошибки в режим усиления = 1 не только по переменке, но и по постоянке. Коротить выводы 2-3 поостерегся - воткнул резистор 10к и вот оно ... долгожданное.[/uquote]
С резистором 10к появилась некая линейность регулировки напряжения, но стало проседать напряжение под нагрузкой и повысился нижний предел регулировки до 3В.
Извините, что чуть не в тему. А какое настоящее сопротивление R29 на плате у этого блока питания установленно?
( в дежурке, к нему одной лапой с15 и R28 прицепленны, точка к12) По схемме он почему-то везде не подписан.
По схеме везде 3.94к указанно, а по цветам самого резистора на плате вроде как на 4.99к похож. Или ещё какой...
Есть такой же бп, хочу просто восстановить, там этот резистор повредили:( Нужно заменить. У него у меня плохо видны полосы по краям, но по центру как две белые. Уже выходит не 3.94к вроде как.
И что у него регулируется сопротивлением vr2?
