ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Сообщение Terr »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3760371#p3760371"]Так что мне 2 шт 1N4148 на плате нарисовать и не париться?[/uquote]
Да.
Сообщение Упуат »
[uquote="Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3760736#p3760736"]Да.[/uquote]
Понял спасибо. Сделал.
Теперь бы ещё придумать как светодиодик внедрить в цепочку контроля тока, чтобы он загорался когда БП будет переходить в режим ограничения по току. На плате и место есть. Я даже не против чтобы он как то через TL431 был задействован или ещё как.
Прикрепляю плату субмодуля для внедрения в ATX 350PNR на ШИМ-контроллере TL494 с драйверами С945 и элементом защита TL431, для проверки, может кто уделит время, а то у меня уже в глазах ребит и голова что пень дубовый.
Уделите пожалуйста внимание цоколёке С945 и TL431, я их цоколёвку смотрел по даташитам, но мало ли мог и ошибиться. За основу взят модуль на TL494 который я выкладывал ранее, схему на него я на всякий случай прикреплю ещё раз, схема драйверов взята из схемы ATX 350PNR с платы субмодуля, TL431 от туда же.
У TL431 обозначение катода попало на отверстие и плохо видно, оно слева - С, справа управляющий электрод - R, посредине и чуть вниз анод - А.
Вид на плату со стороны деталей сверху, дорожки на обратной стороне.
I - ОС по току
I R - на ползунок переменника регулятора тока
U - ОС по напряжению
U R - на ползунок переменника регулятора напряжения.
Вариант где просто TL494 с обвязкой я сделал за 20 минут при чём не спешно, а это как то туго пошло провозился с 10 вечера аж до 5 утра, так что мог где то и лопухнуться.
Проверил вдумчиво на свежую голову с повторным заглядывание в даташиты. Мои глаза ошибок не видят.
Добавлено after 4 hours 42 minutes 29 seconds:
Terr, я тут модуль переразвёл, думаю Вам в таком виде будет интересней. Убрал лишнее там.
Возможно кто то воткнёт его прямо в плату субмодуля заместо FSP3528 используя родные драйвера.
TL494 финал1.lay6
(38.52 КБ) 1060 скачиваний
TL494 финал1.pdf
(217.91 КБ) 885 скачиваний
(81.64 КБ) 12159 скачиваний
СУБМОДУЛЬ TL494 TL431 C945.pdf
Под распечатку на лазернике для ЛУТ
(226.51 КБ) 977 скачиваний
(66.51 КБ) 10085 скачиваний
СУБМОДУЛЬ TL494 TL431 C945.lay6
(73.42 КБ) 879 скачиваний
(65.94 КБ) 1430 скачиваний
(152.29 КБ) 1501 скачивание
Спросить не стыдно... Стыдно не знать!
Сообщение Упуат »
Всех с наступившим 2020 годом!
Вытравил плату субмодуля под 494 шим с драйверами и управляемым стабилитроном для ATX 350PNR, видимо завтра буду её набивать и пробовать.
Поимел я себе ещё один АТХ только теперь это уже АТХ 450PNF, а вот плата субмодуля, там такая же, как и в ATX 350PNR стоит, надо будет попробовать и туда воткнуть своё творчество.
Ни кто не делал платы, что я выкладывал?
Очень интересно нету ли в них ошибок, да и вообще интересно пригодилось ли оно кому.
Добавлено after 2 hours 26 minutes 55 seconds:
В выложенной ранее мной схеме обнаружился косяк (не мой).
Вот так правильно. Резистор R3 - 200 Ом идёт на минус либо трансформатора, либо диодного моста (это кто как собирать будет) и на шунт, и больше ни куда, а то раньше там ещё связь с плюсом была за каким то хреном. Я когда собирал, делал мост, по этому на эту часть схемы внимание и не обратил, а сейчас увидел и прифигел.
(66 КБ) 19563 скачивания
Сообщение Упуат »
Подскажите, что надо изменить в схеме из поста выше, чтобы осталась только регулировка напряжения? Оно понятно, что надо убрать токозадающие цепи, но как это сделать, чтобы ни чего в воздухе не висело?
Сообщение Alligator2017 »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3767843#p3767843"]Всех с наступившим 2020 годом!
Вытравил плату субмодуля под 494 шим с драйверами и управляемым стабилитроном для ATX 350PNR, видимо завтра буду её набивать и пробовать.[/uquote]
Как продвигаются дела с платой?
Сообщение Упуат »
Alligator2017 писал(а):Как продвигаются дела с платой?
Ни как не продвигаются, т.к. давно продвинулись. Плата и схема рабочие.
Сообщение migelle »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3784658#p3784658"]Плата и схема рабочие.[/uquote]
Занялся я переделкой 400PNF по вашей схеме, но 494 у меня отказывается стартовать от 5 вольт дежурки. Попробовал ее отдельно на макетной плате - от 12 вольт нормально работает.
На схеме у вас 12 вольт на модуль приходит. А откуда взяты 12 вольт? Дежурка накручена?
Сообщение Упуат »
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3826639#p3826639"]Занялся я переделкой 400PNF по вашей схеме, но 494 у меня отказывается стартовать от 5 вольт дежурки. Попробовал ее отдельно на макетной плате - от 12 вольт нормально работает.
На схеме у вас 12 вольт на модуль приходит. А откуда взяты 12 вольт? Дежурка накручена?[/uquote]
Всё правильно 494-ю лучше запитывать напряжением повыше нежели 5 вольт.
Обычно у дежурки 2 выхода 5 и 16 вольт (12-18 вольт по разному бывает), вот со второго выхода и запитывайте, если нет второго выхода, то надо или повышающий DC-DC кытайскый модуль ставить, или переделанную на 16 вольт телефонную зарядку ставить, можно и не переделанную попробовать, какую нить от Нокий, есть которые 6,3 вольта выдают. 494 тоже разные бывают, от производителя зависит, есть, что и от 5 вольт нормально работают.
Если выложите схему своего БП, то я Вам отмечу на ней куда цепляться, если там есть второй выход у дежурки. Визуально, там диод более мелкий стоит, чем на линии 5 вольт, желательно диод поставить туда ампера на 2-3, а можно и не ставить - оставить как есть, и электролит на второй линии тоже стоит помельче, обычно на 470 мкф, желательно поставить туда 1000 мкф, но надо смотреть, чтобы вся дежурка из-за более ёмкого электролита работать не перестала, прецеденты у меня бывали трижды аж, в чём там дело я не понял, может электролиты попадались плохие так как я брал б/у из старых запасов, м может и ещё чего, типа ток на старте они больший потребляют. В одном случае блок не заработал вообще, в другом случае помеха на трансивер пошла, что было в третьем случае за несчастье я не помню, но тоже что то мне не понравилось, в общим при замене электролита будьте готовы к камланиям с бубном.
Что у Вас за шунт используется?
Сообщение migelle »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3826691#p3826691"]Если выложите схему своего БП[/uquote]Да схема такая же как 350PNR Единственное отличие которое нашел - это то, что была установлена плата OCP control board, которая у всех не распаяна вообще.
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3826691#p3826691"]Визуально, там диод более мелкий стоит, чем на линии 5 вольт, желательно диод поставить туда ампера на 2-3[/uquote] Т.е. заменить тот диод или сделать ответвление от второй обмотки трансформатора вторички со своим диодом и конденсатором?
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3826691#p3826691"]Что у Вас за шунт используется?[/uquote] Шунт пока выковырял из старого китайского мультиметра, пока из Китая идет ампервольтметр с внешним шунтом.
Сообщение Упуат »
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3826834#p3826834"]заменить тот диод или сделать ответвление от второй обмотки трансформатора вторички со своим диодом и конденсатором?[/uquote]
Не надо ответвление дополнительное делать, просто заменить диод на более мощный и подцепиться к точке где диод с электролитом соединены.
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3826834#p3826834"]Шунт пока выковырял из старого китайского мультиметра, пока из Китая идет ампервольтметр с внешним шунтом.[/uquote]
Если шунт от мелкого черного китайского мультика то он на 10 А и если планируете использовать иго на больших токах то можно поставить маленький кулерок на евоный обдув. Из здоровых жёлтых китайских лаптей добывается шунт на 20 А он предпочтительней. Но работать будет и тот и тот. Как приедет ампервольтметр и Китая то придётся переделывать.
Куда цепляться я кружочком и стрелочкой отметил на схеме.
(99.76 КБ) 8037 скачиваний
Сообщение migelle »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3826917#p3826917"]Не надо ответвление дополнительное делать, просто заменить диод на более мощный и подцепиться к точке где диод с электролитом соединены.[/uquote] Ok, сегодня попробую.
Только становится непонятен смысл 5В дежурки, на ней получается вообще ничего висеть не будет.
И кстати: частотозадающие резистор и конденсатор уже правильные на схеме, или их пересчитывать надо?
Сообщение Упуат »
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3827024#p3827024"]Только становится непонятен смысл 5В дежурки, на ней получается вообще ничего висеть не будет.[/uquote]
Питание ампервольтметра.
[uquote="migelle",url="/forum/viewtopic.php?p=3827024#p3827024"]И кстати: частотозадающие резистор и конденсатор уже правильные на схеме, или их пересчитывать надо?[/uquote]
Вам известна частота Вашего ШИМа? Если известна, то ни что Вам не помешает проверить в онлайн калькуляторе подходят ли указанные номиналы конкретно в Вашему БП.
Я ставил, то что указано, заработало сразу, не пищала под разными нагрузками я погонять не успел, выдернул случайно плату своего субмодуля из разьёма и всё сгорело нах. Проработало оно у меня пару часов всего в нагрузку на лампочку дальнего света, кротковременно включал последовательно спирали дальнего и ближнего и поднимал напряжение до 26 вольт, блок тянул нормально, ампер там было 11-12 при этом, просадка была 0,3 вольта, не успел с ней разобраться. Частоту ШИМа я осликом цифровым мерил, но вот сколько там было я не уверен, вроде 47 кГц, то ли это до внедрения платы, то ли уже после.
Сообщение migelle »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3827123#p3827123"]Вам известна частота Вашего ШИМа?[/uquote]
Померить когда блок был в сборе не догадался. А сейчас, когда плата ШИМ-модуля лежит отдельно, на ней не работает генератор. Подаю на платку 5 вольт, на частото-задающем резисторе появляется 1.25 вольта как в даташите, а на конденсаторе пилы нет. Взял второй такой модуль - та же самая картина, не хочет 3528 заводится просто от пяти вольт.
Прочитал в этой теме, что у людей блок работал на частоте 38 КГц, подобрал резистор, все вроде запустилось, но в некоторых режимах блок начинает трещать или пищать, надо дальше разбираться.
Сообщение leha_m1986 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме регулировки тока из первых постов, вместо 1 кОм поставить 25 кОм?
(115.15 КБ) 850 скачиваний
Сообщение Упуат »
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3850308#p3850308"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме регулировки тока из первых постов, вместо 1 кОм поставить 25 кОм?[/uquote]
Честно скажу я вот лично хз... НО я бы просто попробовал, сгореть в теории ни чего не должно, просто регулировка будет либо не от нуля, либо не до максимума, либо она будет очень не удобной - придётся буквально по микрону резистор крутить при регулировке. Ну и через лампочку включайте блок обязательно при испытаниях.
Ещё в теории там делитель собран и если вы изменяете параметры переменного резистора надо бы и изменить номинал второго резистора - постоянного, чтобы пропорция сохранилась, то есть там рядом резистор тоже надо в 25 раз увеличить... наверное... ага схему я посмотрел, там ещё 2,2кОма стоит последовательно за резистором в сторону микросхемы, его думаю надо бы убрать. Параллельно переменнику наверное можно поставить постоянный, так чтобы общее сопративление упало до 2-3 кОм и попробовать что получится, это если вообще голяк и воткнуть не чего. Там вообще хорошо многооборотный резистор поставить нужного номинала.
Сообщение Райхан »
pavasilich, добрый день и с наступающим Новым годом. Я начинающий, или любитель, или...-в общем давно на пенсии. Мне понравились Ваши схемы по переделке БП FSP на щим 3528, у меня такой же, с отдельным субмодулем. Решил попробовать сделать из него ЗУ, требования как у многих- регулировка напряжения до 18в, регулировка тока до 12-14А, с защитой от к.з. У вас много разных ссылок на схемы, стаьи- и я вконец запутался, но успел убрать на выходе с платы все, кроме выходного+12В. Есть вопросы- для чего нужны еще пара диодов шотки по 100в, такого же тока, включенных встречно- защита от импульсных перенапряжений самих шоток на +12в- там у меня два в параллель? дежурка +12в- она не нужна? Ее цепи не видно, у Вас только +5в оставлена дежурка. выход 3528- 19-20 ножки идут на контакты также К1-К2 субмодуля (коллекторы транзисторов)? не вижу 4-8 ног LM358-? И убрана цепочка транзисторов Q4-Q5- ?, какую роль они играют в схеме? И лазить паяльником и удалять с субмодуля смд детали любителю вроде меня почти невозможно, думаю легче выдернуть ножки 3528- 4, 13, 14 и 15 и припаиваться к ним? Конечно делитель на 15 ножку я поставил исходя из своих хотелок- R39=22k, R64=6,8k-? Ток регулируется от 1А у Вас, желательно с 0, т.е. Rд7 могу не убирать, а уменьшить до 10ом-? На Вашей схеме D14- это D0 схемы-? Тогда между этим диодом и R46-?=11к точка К4-? Я думаю еще убрать максимум с субмодуля VR1? согнуть и не припаивать ноги платы субмодуля к основной плате-5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14--??? Ну и дополнительно схему на LM358. Спасибо, если ответите или может кто мне подскажет все это. Был бы рад!
Сообщение Райхан »
Rpetrovich, Добрый день и с Наступающим Вас? У Вас не сохранились схемы переделки БП FSP 3528 в ЗУ. У меня блок FSP-400N. ШИМ 3528 стоит отдельным субмодулем. Мне бы получить 18 вольт и до 14А, конечно с защитой от к.з. и регулировкой тока и напряжения. Понравилась схема pavasilich Мучитель микросхем, Вы с ним общались здесь, но он сам не отвечает, прошло много лет....В его схеме кое что мне, как начинающему......, но уже пенсионеру, не понятно- дополнительное подключение двух шоток к массе встречно основным на выходе +12вольт, отсутствуют вывода питания LM358 в цепи регулировок, +12вольт дежурки не применяется вообще, отсутствует цепочка на транзисторах Q4-Q5 на основной плате в линии +12в с дежурки. Спасибо если ответите, конечно лучще увидеть схемы переделки более точной для новичка...
Сообщение cepyi »
Райхан. Посмотрите видео Чернобривко А.В. о переделке На fsp 3528.Я по этой схеме переделываю под зарядные.
Сообщение AVL_2 »
[uquote="oykumen",url="/forum/viewtopic.php?p=3594613#p3594613"]Уже как месяц мучаю блок FSP-350.
Решил вернуться к регулированию по выводу 4 и тут пришла мысль, что может загнать усилитель ошибки в режим усиления = 1 не только по переменке, но и по постоянке. Коротить выводы 2-3 поостерегся - воткнул резистор 10к и вот оно ... долгожданное.[/uquote]
С резистором 10к появилась некая линейность регулировки напряжения, но стало проседать напряжение под нагрузкой и повысился нижний предел регулировки до 3В.
Сообщение nico4n »
Извините, что чуть не в тему. А какое настоящее сопротивление R29 на плате у этого блока питания установленно?
( в дежурке, к нему одной лапой с15 и R28 прицепленны, точка к12) По схемме он почему-то везде не подписан.
По схеме везде 3.94к указанно, а по цветам самого резистора на плате вроде как на 4.99к похож. Или ещё какой...
Есть такой же бп, хочу просто восстановить, там этот резистор повредили:( Нужно заменить. У него у меня плохо видны полосы по краям, но по центру как две белые. Уже выходит не 3.94к вроде как.
И что у него регулируется сопротивлением vr2?
