Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Love777888 »
Здравствуйте, я как бы извиняюсь, но лыжи совсем не едут:) Где в папке под прошивку для 32f407 лежит прошивка под драйвер дисплея ili9486?
Сообщение willy380 »
[uquote="Love777888",url="/forum/viewtopic.php?p=3812925#p3812925"]Здравствуйте, я как бы извиняюсь, но лыжи совсем не едут:) Где в папке под прошивку для 32f407 лежит прошивка под драйвер дисплея ili9486?[/uquote]
Ссылка на прошивки платная, после первичной прошивки сфоткать ID номер и отправить в личку GFX.
GFX
Сообщение GFX »
Love777888, вообще прошивка общая, тип экрана при включении выбирается или в настройках.
Сообщение veranika »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3813301#p3813301"]Love777888, вообще прошивка общая, тип экрана при включении выбирается или в настройках.[/uquote]
что значит прошивка платная и прошивка общая ? в чем разница?
Сообщение amv2000 »
Общая означает, что для нескольких типов дисплеев одна и та же прошивка. Выбирается при загрузке или в настройках. Платная означает, чтобы ее получить, надо оплатить.
Сообщение Alex2 »
[uquote="Seleron",url="/forum/viewtopic.php?p=3812749#p3812749"]Спасибо, Alex2!
С первыми вроде понятно - fastFET +-3...5V с хорошей частотой (те же AD8067 или ADA4817, если смотреть по сайту AD).[/uquote]
OPA2354 для данной схемы - оптимальный вариант.
8067 - судя по беглому изучению ДШ не может работать с нужным усилением 1-5, ему нужно 8 и выше. Скорее всего при низком КУ будет возбуждаться. Не подходит по распиновке.
4817 слишком крут, дорог, редкий, не подходит по распиновке, много жрет.
А AD8129 на что можно поменять?
аналоги мне не известны, есть еще его брат АД8130. но он для данной схемы он непригоден, уже не помню что с ним не так.
У нас в стране этот опер спокойно можно купить
Сообщение mikhail09p »
GFX, здравствуйте. Вы, похоже, переписали прошивку для DSO138 ? Можно ли её попробовать ? С уважением, Михаил.
Ага, вроде нашёл. В папке "минимальная переделка". Какую версию лучше заливать? И на какой ОУ менять 084?
Сообщение Jam13 »
mikhail09p, ад8129. Какую версию заливать не вспомню, в каком то варианте GFX оба КУ изменял чтобы увеличить пропускную способность ОУ.
Сообщение 240265 »
Речь идет о DSO138! Там AD8066 .
IVL ex UA6PJ
Сообщение mikhas »
Доброе время суток. Решил прикупить нормальный осциллограф на али. Пока составлял список его применения - хотелки росли. Из функционала нужен один канал и возможность записи осциллограмм. Искал по форумам, выбор пал на GFXscope v3.0. Начал искать информацию, читал форум, читал инструкции в архиве, запускал софт. Плохо что нет закрепленной информации на первой странице и обзора возможностей на ютубе. По предварительным подсчетам: микрухи на 2.5т.р. + доставка, экран, прошивка, россыпуха. По предварительным расчетам 6т.р. + время. Может чего упустил. Так же непонятки по экрану. Может кто сможет подкинуть ссылку на экран чтоб не пролететь, а так же подскажет на чем можно сэкономить (как я понимаю заказывать все с али кроме важных позиций из списка). Так же интересует у кого можно заказать платы в России. Заранее благодарен.
Сообщение Alex2 »
Экран нужен такой https://aliexpress.ru/item/32667315903. ... web201603_
Платы для РФ продаются у GFX
По покупке деталей- у китайцев категорически нельзя покупать никакие ОУ из списка. Можно АЦП, МК под вопросом, некоторым везло. СРС1035 попадались бракованные из Китая, остальное все можно у китайцев.
Сообщение mikhas »
Alex2 Спасибо. Экран заказал. Плату попробую изготовить сам, на крайний случай - закажу. Мелочевку посдуваю со старых плат, микросхемы закажу в Чип Дип.
Последний раз редактировалось mikhas Вт апр 14, 2020 12:14:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2 »
Плата продается в комплекте с прошивкой, ее нет смысла изготавливать самостоятельно.
Сообщение mikhas »
Alex2 Спасибо. Тогда закажу. А то начал рассматривать переходные отверстия под процом и понял, что в домашних условиях будет фигня...
GFX
Сообщение GFX »
Выложил корпус под вторую версию. Сильно не пинайте, так как пластик зажал и прям доводить до идеала не стал. Забыл вырез под сд карту, но исходник есть, кому интересно доковыряют. Задних крышек 2 варианта простой и с подставкой, но она тоже такая себе, укрепить не помешает.
Сообщение smokok »
GFX, Спасибо за вашу работу!!! Специально купил DSO138 как узнал что есть альтернатива и был очень удивлён после перепрошивки!
Видел на какой то вашей другой прошивке есть индикация контроля заряда батареи на дисплее. Для DSO138 есть ли такая возможность реализовать? (работает только от акб и модуля повышалки). При синхронизации светодиод не моргает, он тогда бесмысленный? ОУ пока не менял на AD8066, так как ещё не пришёл, пока стоит родной.
С Праздником Всех!!!
И Здоровья!!!!!
Сообщение valik_228 »
доброго времени.
скажите, а по Украине есть возможность плату/прошивку приобрести?
[uquote="smokok",url="/forum/viewtopic.php?p=3829587#p3829587"]GFX, Спасибо за вашу работу!!! Специально купил DSO138 как узнал что есть альтернатива и был очень удивлён после перепрошивки![/uquote]
то есть, вы прошили dso138 какой-то альтернативной прошивкой?
можете хотя бы вкратце описать преимущества? насколько я понимаю dso138 совсем же дохлый и вряд ли его стоит приобретать. а после перепрошивки как, насколько он "годным" становится?
остро нуждаюсь в осциллографе. причем dso138 по своим параметрам если и подойдет, то в самый-самый притык, а ведь хотелось бы и на вырост чего-то...
подумывал собрать DSO, на хамелеон поглядывал... понял что это все игрушки и чуть было не купил Hamtek 2c42. но там настолько сырая прошивка, а вероятность ее обновления столь мала, что и он вряд ли стоит своих денег...
я дико извиняюсь если задаю в сотый раз одни и те же вопросы, но перспектива быстро перелопатить ~250 страниц мне как-то не очень улыбается, а при беглом просмотре я интересующих меня ответов как-то не увидел...
Сообщение Alex2 »
Ответил в ЛС.
GFX
Сообщение GFX »
Добрый вечер. Кто знает, как программно, а не на формулах, реализовать интерполяцию sin(x)/x? А то я понимаю что-то, формула вроде простая, но сделать не получается, а она нам не помешает красоты ради... т.е. есть буфер входной скажем на 30 точек, нужно получить выходной на 300 точек, как это сделать не линейной интерполяцией, а sin(x)/x?
Сообщение ds1307 »
[uquote="valik_228",url="/forum/viewtopic.php?p=3836375#p3836375"]доброго времени.
я дико извиняюсь если задаю в сотый раз одни и те же вопросы, но перспектива быстро перелопатить ~250 страниц мне как-то не очень улыбается, а при беглом просмотре я интересующих меня ответов как-то не увидел...[/uquote]
Смотрите 231 страницу. Здесь тему dso138 закрыли. По dso138 есть тема в цифровых устройствах.
Учиться, учиться, ...
Вернуться в «ARM»
