печатка для моста на тда7294
glacier
Сообщение glacier »
микрухи статики боятся
дотронишься наэлектризированым пальцем до радиатор и БАБАХ!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
дело в том что в журнале Радио 2002г 7 выпуск есть статейка про усилитель на данных микросхемах, там написано что микрухи можно садить на один радиатор но обязательно изолировать радиатор от корпуса, собственно этим я и руководствовался.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Они имели ввиду КОРПУС МИКРЫ от радиатора изолировать. Щас такое пишут,что фиг поймешь,что они хотели этим сказать.
Мы конечно не заставляем это делать,каждый хозяин своей конструкции. :)
Что такое шаговое напряжение?
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
..."микросхемы допустимо установить на один теплоотвод без изоляции, но при этом изолировать ее от корпуса усилителя, так как металическая подложка микросхемы имеет напряжение -U относительно общего провода" - цитата из статьи журнала. :)
ну и все таки что скажете про транс? достаточно ли его для данного девайса?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Прочитал статейку автора усилка автомобильного. он просто обленился сделать как нужно.
Хай будет радиатор изолирован от корпуса.
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
все понял, посажу радиатор новый скорее всего большей площади и через слюду. а вот по трансу вопрос остается открытым. нашел инфу по немую, там указано что его мощность 122Вт. наверно он всетаки слабоват :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
смотря сколько с него хатите вызжать- с усилка.
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
в общем этим усем я хочу запитать вот такое чудо(смотреть фото). это 100ГДН-1-8-55, аж 1991года рождения :))) . сейчас вот думаю какой ящик для этого монстра сколотить, может есть мысли? хотя думаю это уже вопросы не по теме, но может модераторы всетаки простят меня :oops:
.jpg
(199.36 КБ) 366 скачиваний
Б.В
Присоветуйте что нибудь с темброблоком,что у вас там стоит?
Сообщение Б.В »
Вот, что там установленно. По поводу ТАН69, имеет 2 вторички по 28в. и током по каждой обмотке 2,8А. Вот на этот ток Вы и получите мощность своего Ум. Насчет радиатора, ставим компьютерный вентилятор, но, что бы не работал бестолку ставим небольшую схемку его включения. Выкладываю. И по поводу установки микросхемы на радиатор. в ответе Вам уже ответили (с моей точки зрения правильно) микросхему но слюду, радиатор на землю. И даю вид, то что делал для проверки.
(53.95 КБ) 356 скачиваний
(61.39 КБ) 384 скачивания
(191.42 КБ) 489 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
если брать две обмотки 28 вольт и током 2.8 А то суммарная мощность получается 156 ватт
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
Б.В спасибо за информацию. попробую куллер поставить, только нужно будет питание для него придумать, и микрухи посажу через слюду. по поводу темброблока, хотелось бы заполучить схемку темброблока для саба, тобиш регулировка частоты, фазовращатель и собственно фильтр. собирал то что выложено здесь http://radiokot.ru/lab/analog/17/index.shtml но как то не пошло все это. сама ТДАшка сгорела после третьего включения(может и не сгорела но петь перестала точно :))) ), а темброблок дает такие дикие искажения что аж плакать хочется. искажения идут после каскада фазовращателя, тоесть на втором каскаде второй микросхемы, до этого каскада звук вполне нормальный. есть подозрения что микруха битая попалась, но пока не проверил это(нада новую купить). может ктонибудь что скажет про этот темброблок?
P.S. прошу заранее огромного пардона если где то не правильно выразился, не опытен я еще во всех терминах :oops:
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
ПАУЛЬ писал(а):если брать две обмотки 28 вольт и током 2.8 А то суммарная мощность получается 156 ватт
в общем падение напряжения по питанию получается такое - с 70В падает до 60В. еще если беру сигнал входной с звуковой карты компа то играет чисто но не очень громко, если же беру сигнал с колонок(с выхода для наушников) то играет ооочень даже громко но искажения сильные(оно и понятно искажения усилка в колонках очень значительные, колоночки то гэ честно сказать китайское). так что думаю транса для питания хватает, не хватает мощности входного сигнала, значит нужен предусилитель...
G@ns
Сообщение G@ns »
А напряжение так сильно просядет когда к компу подрубаете???Или не только???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
G@ns писал(а):А напряжение так сильно просядет когда к компу подрубаете???Или не только???
когда беру сигнал с компа и выкручиваю на полную громкость
G@ns
Сообщение G@ns »
Чёт не то!!!Я замерял напряжение падает на не так!!!Но у меня правда собрана два одинаковых одно канальных на 7294!!!
По идеи на выходе звук.карты компа ведь тоже 2х полярное питание,может в этом что!!!
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
G@ns писал(а):Чёт не то!!!Я замерял напряжение падает на не так!!!Но у меня правда собрана два одинаковых одно канальных на 7294!!!
у вас питание от такого же транса ?
G@ns
Сообщение G@ns »
Да нет,у меня трансик мощнее!!!Вобще да,мне кажется хрипеть может из-за недостатка питания!!!Собирал я как-то на 8560,принёс транс спаял мост,подключил,...поёт,громкости добавляю - хрипит!!! :shock: И даже очень!!!В итоге нашёл транс от старого зарядного уст-ва и всё проблема ушла,запел!!! :music: и даже очень ничего :))
G@ns
Сообщение G@ns »
:idea:А от звук.карты был только лишний фон,но и это зависит от того какая карточка - встроенная или нет!?!?
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
G@ns писал(а):Да нет,у меня трансик мощнее!!!Вобще да,мне кажется хрипеть может из-за недостатка питания!!!Собирал я как-то на 8560,принёс транс спаял мост,подключил,...поёт,громкости добавляю - хрипит!!! :shock: И даже очень!!!В итоге нашёл транс от старого зарядного уст-ва и всё проблема ушла,запел!!! :music: и даже очень ничего :))
хрипит у меня только тогда когда я беру сигнал с разъема для наушников из колонок от компутира. а если напрямую с компа то все норм играет.
G@ns
Сообщение G@ns »
Только что вот что увидел, аж мурашки побежали!!! :shock: http://www.yarst.org/FOTO_SUB/5.JPG
