печатка для моста на тда7294
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Они имели ввиду КОРПУС МИКРЫ от радиатора изолировать. Щас такое пишут,что фиг поймешь,что они хотели этим сказать.
Мы конечно не заставляем это делать,каждый хозяин своей конструкции.
Что такое шаговое напряжение?
- ВОВУС
- Встал на лапы
..."микросхемы допустимо установить на один теплоотвод без изоляции, но при этом изолировать ее от корпуса усилителя, так как металическая подложка микросхемы имеет напряжение -U относительно общего провода" - цитата из статьи журнала.
ну и все таки что скажете про транс? достаточно ли его для данного девайса?
- ВОВУС
- Встал на лапы
в общем этим усем я хочу запитать вот такое чудо(смотреть фото). это 100ГДН-1-8-55, аж 1991года рождения
. сейчас вот думаю какой ящик для этого монстра сколотить, может есть мысли? хотя думаю это уже вопросы не по теме, но может модераторы всетаки простят меня
- (199.36 КБ) 366 скачиваний
Присоветуйте что нибудь с темброблоком,что у вас там стоит?
Вот, что там установленно. По поводу ТАН69, имеет 2 вторички по 28в. и током по каждой обмотке 2,8А. Вот на этот ток Вы и получите мощность своего Ум. Насчет радиатора, ставим компьютерный вентилятор, но, что бы не работал бестолку ставим небольшую схемку его включения. Выкладываю. И по поводу установки микросхемы на радиатор. в ответе Вам уже ответили (с моей точки зрения правильно) микросхему но слюду, радиатор на землю. И даю вид, то что делал для проверки.
- (53.95 КБ) 356 скачиваний
- (61.39 КБ) 384 скачивания
- (191.42 КБ) 489 скачиваний
- ВОВУС
- Встал на лапы
Б.В спасибо за информацию. попробую куллер поставить, только нужно будет питание для него придумать, и микрухи посажу через слюду. по поводу темброблока, хотелось бы заполучить схемку темброблока для саба, тобиш регулировка частоты, фазовращатель и собственно фильтр. собирал то что выложено здесь http://radiokot.ru/lab/analog/17/index.shtml но как то не пошло все это. сама ТДАшка сгорела после третьего включения(может и не сгорела но петь перестала точно
), а темброблок дает такие дикие искажения что аж плакать хочется. искажения идут после каскада фазовращателя, тоесть на втором каскаде второй микросхемы, до этого каскада звук вполне нормальный. есть подозрения что микруха битая попалась, но пока не проверил это(нада новую купить). может ктонибудь что скажет про этот темброблок?
P.S. прошу заранее огромного пардона если где то не правильно выразился, не опытен я еще во всех терминах
- ВОВУС
- Встал на лапы
в общем падение напряжения по питанию получается такое - с 70В падает до 60В. еще если беру сигнал входной с звуковой карты компа то играет чисто но не очень громко, если же беру сигнал с колонок(с выхода для наушников) то играет ооочень даже громко но искажения сильные(оно и понятно искажения усилка в колонках очень значительные, колоночки то гэ честно сказать китайское). так что думаю транса для питания хватает, не хватает мощности входного сигнала, значит нужен предусилитель...ПАУЛЬ писал(а):если брать две обмотки 28 вольт и током 2.8 А то суммарная мощность получается 156 ватт
- G@ns
- Электрический кот
Да нет,у меня трансик мощнее!!!Вобще да,мне кажется хрипеть может из-за недостатка питания!!!Собирал я как-то на 8560,принёс транс спаял мост,подключил,...поёт,громкости добавляю - хрипит!!!
И даже очень!!!В итоге нашёл транс от старого зарядного уст-ва и всё проблема ушла,запел!!!
и даже очень ничего
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- ВОВУС
- Встал на лапы
хрипит у меня только тогда когда я беру сигнал с разъема для наушников из колонок от компутира. а если напрямую с компа то все норм играет.G@ns писал(а):Да нет,у меня трансик мощнее!!!Вобще да,мне кажется хрипеть может из-за недостатка питания!!!Собирал я как-то на 8560,принёс транс спаял мост,подключил,...поёт,громкости добавляю - хрипит!!!И даже очень!!!В итоге нашёл транс от старого зарядного уст-ва и всё проблема ушла,запел!!!
и даже очень ничего
- G@ns
- Электрический кот
Только что вот что увидел, аж мурашки побежали!!!
http://www.yarst.org/FOTO_SUB/5.JPG
