Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
Чо там мудрить? контактор на самоудержании и вкл с кнопки.
Сообщение Олегыч1 »
контакторы нынче дорогие. Тут уже и правда можно задумываться о частотнике.
Сообщение ypppu »
Логично. Контактор за 600 руб дорого. Пойду куплю частотник за 10000 руб.
Сообщение FeCat »
Попался тут в руки трансформатор из бесперебойника, кучка выводов на первичной обмотке. Как чего подключать я разобрался, но остался теоретический вопрос по работе силового трансформатора. Что и как меняется в его работе, если скажем в первичную обмотку добавить витков и оставить работать на том же самом напряжении? То, что коэффициент трансформации изменится и как следствие напряжения на вторичке – это мне понятно. Измениться ли электрическая характеристика вторичной обмотки (зависимость напряжения от тока)? Чем плохи «лишние» витки в первичке?
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3791801#p3791801"]Логично. Контактор за 600 руб дорого. Пойду куплю частотник за 10000 руб.[/uquote]Нет не за 10, а за 4.
https://aliexpress.ru/item/32923816044.html
Между прочим именно столько стоит хороший фирменный контактор сименс. :write: :))) Если бы цена частотника была 10 тыр то и не советовал бы.
Неплохо так потратиться на всякие конденсаторы, реле, собрать всю эту поебень, а потом понять что мотор нифига не тянет и не запускается. :))) Если мощности не хватит - будет попаболь.
Скупой платит дважды.
По этому лучше сразу купить частотник и быть на 100% уверенным что всё будет отлично работать.
С конденсаторми все-равно придется возится. Хорошо если их много. Как не считай, а метод тыка в подборе емкости работает лучше всего.
Преимущества конденсаторов лишь в одном - они не создают никаких радиопомех в работе. Если рядом с компрессором приспичит радио коротковолновое послушать... :))) 8) Тогда да, альтернатив нет.
Сообщение ypppu »
Вот, например, на 4 кВт можно Schneider купить за 550 руб.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele ... neider-el/
http://www.web.se-ecatalog.ru/catalog/view/LC1E0910M5
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3791876#p3791876"]Попался тут в руки трансформатор из бесперебойника, кучка выводов на первичной обмотке. Как чего подключать я разобрался, но остался теоретический вопрос по работе силового трансформатора. Что и как меняется в его работе, если скажем в первичную обмотку добавить витков и оставить работать на том же самом напряжении? То, что коэффициент трансформации изменится и как следствие напряжения на вторичке – это мне понятно. Измениться ли электрическая характеристика вторичной обмотки (зависимость напряжения от тока)? Чем плохи «лишние» витки в первичке?[/uquote]
А это часом не был упс совмещенный со стабилизатором? Я такие ремонтировал когда-то. Там сеть через релюхи на эти отводы подается, а когда 220 пропадает, то на низкой стороне инвертор врубается.
Одновременно и автотрансформатор, и трансформатор.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3791936#p3791936"]Вот, например, на 4 кВт можно Schneider купить за 550 руб.[/uquote]Но к нему надо еще конденсаторы, при чем рабочие, а не пусковые. И пусковые тоже. Вот и набегает сумма... этих извращений :)))
4 кВт от одной фазы бытовой проводки не взять. Это во первых. А во вторых при попытке подгрузить такой движок получаем просадочку напряжения и пускатель отпускает и все остановилось. Проходили уже.
Делал схему пуска на звезде и переключения в треугольник. Двигатель что-то 5.5 кВт у мужика был - "циркулярочка". Говорит стоит прижать и пускатели отщелкивают.
А частотник это плавный пуск, тепловая защита, если не поскупиться то и контроль изоляции, динамическое торможение, собственно регулировка частоты и реальные 2.2 кВт на двигателе.
Сообщение FeCat »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3792013#p3792013"]А это часом не был упс совмещенный со стабилизатором?[/uquote]
Судя по выводам и количеству релюх на этих выводах на плате - да. Хочу понять, что плохого если я использовал для первички "лишние" витки.
Сообщение jast321 »
мужики, а можно же в одном пучке и кабель канале с силовыми кабелями тянуть слаботочку ( интернет и антенну) ?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Можно и поганки есть… только один раз. Если не хочешь никаких проблем, то нет – нельзя. :) А так можно… :)))
Сообщение jast321 »
Помехи что ли могут быть или по правилам запрещено ??
Самсусамыч
Наводки это основное… что касается – запрещено… не запрещено, а есть некие требования, которые накладывают ограничения… погугли нормы и правила прокладки кабельных линий… почитай ПУЭ 7 главу 2.1, ГОСТ Р 56555-2015… и тд.
jast321 писал(а):мужики, а можно же в одном пучке и кабель канале с силовыми кабелями тянуть слаботочку ( интернет и антенну) ?
Вообще надо отдельно, потому что помехи конечно могут быть. А вообще смотря какие силовые, и какая слаботочка. И смотря какие возможны помехи по силовой линии.
Я уже приводил такой банальный пример, когда в один пучек проводов пустил силовые провода от тиристорного регулятора, и управляющие к переменному резистору. Так регулятор сгорал как спичка от наводок на управляющие провода, хотя там всего 1 метр кабеля был. Пришлось опторазвязку делать. Так что мало помехи, при длинных проводах и индуктивной нагрузке реально есть шанс что-то спалить по слаботочке! Ну и напряжение сети на них по любому будет наводиться, провода в одном пучке - конденсатор.
Если очень хочется, то я думаю что и силовые и слаботочные надо вести в своих экранированных проводах.
З.Ы. От частотника до мотора провода 100% отдельно от остальных или в экране, от них помехи сильные если нет фильтров.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн фев 17, 2020 11:54:52, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
Если это касается индивидуального жилья и если обобщить все нормы и правила, то прокладывать силу и слаботочку необходимо отдельно на расстоянии не ближе 40 см. Пересечение кабельных линий только под прямым углом. И тогда всё будет хорошо… :) :beer:
Сообщение ypppu »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3792223#p3792223"]мужики, а можно же в одном пучке и кабель канале с силовыми кабелями тянуть слаботочку ( интернет и антенну) ?[/uquote]
Для себя - можно, на работе - нельзя. Зачем в щитке выделено слаботочное отделение? Чтобы при пожаре и др. происшествиях 220/380 вольт не попали в радио, антенну, телефон, домофон, интернет и т. д. Я так думаю.
Сообщение jast321 »
ясно спасибо .
Сообщение FireProoF »
Скажите, такая схема рабочая?
Есть 7ми сегментник с общим анодом. Можно ли так его подключать к 74hc164? Или надо 7ми сегментник с общим катод искать?
Сообщение lumped.net »
FireProoF, схема рабочая. 74HC это же КМОП, имеет симметричный push-pull выход, так что можно подключать и с общим анодом, и с общим катодом. Лучше взять 74AC164 - у неё больше допустимый ток нагрузки.
Вернуться в «Теория»
