Смотрел статью. Автор молодец, но он все достал из бокса, выкинул зеркала. К тому же он описывает что у него особое роторное зеркало разбивает на 4??? линии А у меня похоже простое, луч рисует четко в линию. Заказал 405нм лазера, буду после получения смотреть возможные искажение или приломление света. Если все будет отлично, то прицеплю проект AlphaCrow-SDimok. Это вполне возможно, проект на STM32 открыт.
Да нет,автор ничего не выкидывал,даже использовал микросхему синхронизации. Там каждая сторона зеркала имеет свой наклон и он увидел это только под микроскопом. Я с товарищем несколько лет на зад этой темой занимался, тоже нашёл тему у немцев. Железо и контроллер были сделаны, а вот в лазер мы упёрлись. Но у него возникли семейные проблемы(он программист) и он уехал в другой город. Я не программист. И всё заглохло. Лазерных модулей у меня кучка. У немцев лазер 1.5 ват, у автора 1 ват, мы испытывали на 20 миливат (405 нм).
Заказал на 100мвт. Если вы с Украины, то могу купить у вас, чтоб ускорить процесс. Для постройки движущегося стола у меня все есть, даже каретки чтоб построить по принципу струйной головки. Но этот вариант не подходит, обычно пеку платы на работе, а там звуки пилы дружбы на 15мин колеги менеджеры не выдержат.
Да нет я с Новосибирска, в своё время учился в Харькове. Смысл этой установки применить лазерный модуль от принтера. Но все, немцы и автор публикации, применили мощные лазеры, от вата. Возможно линзы не рассчитаны на другую длину волны.
Да, не используют. Пока поставил красный, чтоб понять как все плохо. Но пока все под контролем, отрисовка линейная, фокусное расстояние настраивается и выпадение из фокуса +-10мм от платы. Лазер конечно выходит из блока с отклонением а не строго ровно, из-за этого при настройке фокуса меняется длина полоски , но эту длину можно отрегулировать подающей частотой на мотор.
Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Добавлено: Вт апр 21, 2020 10:54:57
Рейтинг сообщений: 129
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46 Сообщений: 617 Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Рейтинг сообщения:0
Вы идете по полю, где большенство грабель помечены флажками, теми кто занимался изысканиями чуть раньше.. но Ваш настрой пройтись именно по ним.. немного удивляет.. по сабжу --- 405нм не ходит внутри пластиков вообще - линзу перед зеркалом из пластика придется убрать -это факт. ходит слух, что кто то, когда-то видел её из стекла в древней минольте.. доказательств пока не искал - нужно пытать ремонтеров с бородой.. стеклянная стоит в изготовлении как крыло от боинга, по этому или готовую из навоза или без неё вовсе. для борьбы с искажениями помимо фокусировок и программного управления пикселем, доступно увеличение расстояния от двигала до зеркала и других методов нет.. по крайней мере никто не смог их сделать.. идея с разверткой зеркалом LSU мне тоже нравится очень компактностью по высоте и тишине работы .. наверное вдали еще проблемка совмещения для двухсторонней печати..
Не факт. В соседней ветке люди успешно эксплуатируют как стекло, так и пластик. По некоторым отзывам - пластик даже лучше. Но есть один нюанс - пластиковая линза из корпуса с 405 нм лазерным диодом.
Фух, ну напугали с линзой, решил засунуть в свой бокс для засветки ФР. Все линзы не светятся и просвечивают, белый листок светится. Заказал у местных синюю указку, эксперимента ради. Ждать с али долго придется, на наш остров самолеты поезда на данный момент не едут и летят. Может морем доедут к следующему году. На счет граблей, общее течение идеи из вне не дает мне двигаться в своем направлении понимания этой идеи. Поэтому я прохожу этот путь без оглядки по новой.
Вот две статьи с фото и результатами. https://mysku.ru/blog/diy/78847.html Эту тему давно развивали немцы и тоже выкладывали результаты. Но я обратил внимание на то что у немцев лазер 1.5 вт, у автора статьи 1.0 вт. Он тоже прошёлся по граблям, с первого раза тоже не получилось. В комментариях к первой статье много полезной информации из которых автор сделал выводы, и допилил установку. Исходники мне автор прислал, но я не программист. Energizer-A Рисовать сразу двумя модулями, я уже делал под это железо. Но меня никто не подержал, а один я и не пытался.(программа) Не могу прицепить файл со статьёй,как это сделать.
Схема и исходники приложены. Только не обольщайтесь насчет простоты - она обманчива, хоть и написано, что Ардуино. Оно только как компилятор использовалось. Без клипсы никуда
Добавлено after 5 hours 44 minutes 20 seconds: Контроллер без энкодера практически молчит. Пришлось собрать миниверсию симулятора с питанием от 5В ЮСБ. Вместо низковольтного драйвера мотора использовал TDA2822.Практически если использовать вместо шагового драйвера тоже сервопривод, то можно собрать декоративную настольную версию.
Добавлено: Чт апр 23, 2020 11:53:20
Рейтинг сообщения:0
В древнем патенте на лазерные принтеры, когда еще не было линз фи-тета, использовалась подвижная фокусирующая линза, которая перемешалась синхронно с вращением зеркала дефлектора. Как раз задача для встроенного ЦАПа STM32. Линзу можно вклеить в обычный динамик с отверстием по оси магнитной системы или выковырять из смартфона камеру с автофокусом.
Приехал лазер 150мвт 405нм. Проверил в штатной оптике, но так как там нет радиатора, выточил латунный корпус для него. Поставил линзу от сидирома, а фокуса не смог добиться, вернее точка есть и большой ореол света. Оказалось нужна диафрагма для отсечьки ореола, в штатной оптике она есть в виде пластинки, смотрите по предыдущим фото . Так же сделал пластинку и оставил линзу перед крутящимся зеркалом, она сплющивает круглый луч в тонкий штрих в тонкое зеркало. Свет отлично проходит через родную оптику и засвечивает фоторезист. Теперь нужно делать раму.
Сегодня почти целый день ушел на изготовление рамы. Уже что-то вырисовывается. Есть мысль отказаться от управления через компьютерный софт и сделать вполне автономным его как 3д принтер.
Добрый день! Информацию считывать с CD карты, а ещё лучше с флешки. Управляющую программу готовить в G2G. А вопрос родная оптика не садит лазер 405 nm. У товарища который уже имеет опыт с данной разработкой, я выкладывал на сайте. Нет на последней установке линз, и кривой линзы тоже, фокус может на краях расходится. Линзу нужно на расстояние относить как HLDI в соседней ветке. Я тоже думаю это пробовать, но я не программист, железа от принторов много.
Линзу кривую оставил и будет с ней, она для исправления кривизны фокуса и выравнивания скорости луча. Луч в ней виден, некоторая просадка есть, так-же при вращении зеркала часть луча используется для синхронизации с помощью фотоэлемента,на глаз процентов 30 мощности теряется. Еще на нее не приходит луч в фокусе, пятно примерно миллиметра три и только после нее сходится в точку. Если будет для меня существенно, поставлю лазер на 1ватт.
Сейчас этот форум просматривают: tolya2004 и гости: 18
