Краны с эл. приводом FAR на 24В переменного тока - из 12В?
AonMaster
Re: Краны с эл. приводом FAR на 24В переменного тока - из 12
Сообщение AonMaster »
Самсусамыч, Нет, не решил.
Вот взял из инета ссылку, как Вы и говорили: http://rfanat.ru/s5/pit-501.html
Там "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,5 ВТ" и схема, Магнитопровод трансформатора - Ш4х4 или Ш5х5 из феррита 2000НМ.
Поэтому и написал.
Нет, перед FARом не FAR :) Но тоже итальянский какой-то сантехник поставил.
Ссылку на обсуждение постараюсь найти.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3834501#p3834501"]Там "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,5 ВТ" и схема, Магнитопровод трансформатора - Ш4х4 или Ш5х5 из феррита 2000НМ.
Поэтому и написал.[/uquote]
Почему из статьи (по Вашей ссылке) Вы выбрали для примера именно схему «высоковольтный преобразователь мощности»? Ведь там ясно написано, на какой частоте работает схема (30-50 кГц) и для чего её применяют. А Вам нужна частота 50 Гц. Тогда логичней рассматривать как пример «Преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное 220 В 50 Гц». Описание в конце статьи. Вам остаётся лишь правильно повторить схему (хотя могут быть и пляски с бубном), намотать трансформатор под нужные напряжения и ёмкостью конденсатора С8 (устанавливается несколько конденсаторов разной ёмкости в параллель при подборе) добиться чистого синуса. :solder: :)
Но это же противоречит Вашему же утверждению… :))) тогда получается он будет закисать и при необходимости Вы им не сможете пользоваться? :facepalm: Согласитесь кто-то что-то Вам не договаривает. :dont_know: Это не сантехник Вам советует FAR? :roll: Конечно какие попало краны ставить не стоит, но и переплачивать за изделие нет никакого смысла. Работать будут краны, а не его название. Хотя нет, лучше покупайте FAR и на своём опыте проверите, кто был прав… :wink: будете раз в полгода проверять ход кранов установленных перед FAR и убеждаться в правоте моих утверждений. :)
Сообщение 12943 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3834149#p3834149"]Кто же для 50 Гц ставит трансформатор на феррите?[/uquote]
А поинтересуйтеся, как делают в бесперебойниках, феррит и на выходе 50 Гц.
AonMaster
Самсусамыч, Нет, не сантехник. Разница в том, что первый кран изначально механический, т.е. закиснет или нет - понятно при закрывании. Да и силы побольше, чем у сервопривода. А для автоматической системы важно при меньшем усилии бОльший процент безотказной работы, когда рядом некому проверить, закрылось или нет :-)
Взял ту, потому что она была ближе. До конца не дочитал, каюсь :) спасибо за подсказку.
12943, Там я встречал огромные как раз трансформаторы на железе, феррита не замечал.
Самсусамыч
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3834578#p3834578"]как делают в бесперебойниках, феррит и на выходе 50 Гц.[/uquote]
То что делают на заводе это одно… Хорошо, задам вопрос напрямую. Вы бы для частоты 50 Гц мотали бы трансформатор на феррите или на железе?
Сообщение 12943 »
Не делают в явном виде 50 Гц, делают ШИМ на ВЧ, огибающую выделяют на фильтре.
Усилитель класса Д не попадался?
korob
Сообщение korob »
12943 писал(а):делают ШИМ на ВЧ, огибающую выделяют на фильтре.
Уже во второй раз с нетерпением хочу увидеть этот фильтр. :shock: :shock:
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
P.S тов. musor (кто в первый раз упоминал о подобном "фильтре") так и не показал схему этого чуда техники. :cry: :cry: :cry:
Самсусамыч
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3834687#p3834687"]Не делают в явном виде 50 Гц,[/uquote]
Тогда к чему эти советы, когда речь шла об конкретной схеме? Или это натура такая… Лишь бы что ляпнуть не по теме? :facepalm:
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3834690#p3834690"]Уже во второй раз с нетерпением хочу увидеть этот фильтр.[/uquote]
Видно не судьба, сделал и отдал, схему рисовать не догадалси -большой кондюк и катушка.
Что там много ума надо 20 кГц отфильтровать? В усилке динамик справляется.
korob
Сообщение korob »
Выкрутились значит. Вы же поняли что я не про этот фильтр... :dont_know:
Я про тот волшебный фильтр, который после ВЧ-трансформатора выделяет огибающее переменное 50Гц. :shock:
AonMaster
12943, Был у меня усилитель-платка от 5В класса Д. Можно туда и 50 гц подать, и выделит он огибающую. Да только мощность ничтожная, а движок мой, думаю, не меньше 200мА будет потреблять от 24В переменки.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А что предполагать - измерять надо. А степень закисания еще и от состава воды зависит - у иных такая минералка в водопроводе, да с песочком, что зарастет что угодно, а у других почти дистиллянт и не зарастет последний китаец.
А лучший способ защиты от зарастания шаровых кранов - это периодический из проворот.
Вернуться в «Практика»
