[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3834501#p3834501"]Там "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,5 ВТ" и схема, Магнитопровод трансформатора - Ш4х4 или Ш5х5 из феррита 2000НМ.
Поэтому и написал.[/uquote]
Почему из статьи (по Вашей ссылке) Вы выбрали для примера именно схему «высоковольтный преобразователь мощности»? Ведь там ясно написано, на какой частоте работает схема (30-50 кГц) и для чего её применяют. А Вам нужна частота 50 Гц. Тогда логичней рассматривать как пример «Преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное 220 В 50 Гц». Описание в конце статьи. Вам остаётся лишь правильно повторить схему (хотя могут быть и пляски с бубном), намотать трансформатор под нужные напряжения и ёмкостью конденсатора С8 (устанавливается несколько конденсаторов разной ёмкости в параллель при подборе) добиться чистого синуса.
Нет, перед FARом не FAR
Но тоже итальянский какой-то сантехник поставил.
Но это же противоречит Вашему же утверждению…
тогда получается он будет закисать и при необходимости Вы им не сможете пользоваться?
Согласитесь кто-то что-то Вам не договаривает.
Это не сантехник Вам советует FAR?
Конечно какие попало краны ставить не стоит, но и переплачивать за изделие нет никакого смысла. Работать будут краны, а не его название. Хотя нет, лучше покупайте FAR и на своём опыте проверите, кто был прав…
будете раз в полгода проверять ход кранов установленных перед FAR и убеждаться в правоте моих утверждений.
