Работа электронных схем при повышенной влажности
Сообщение Osteon »
Здравствуйте, котофяне!
Собственно, в заголовке и вопрос. Будет ли сей китайский девайс (на фото внизу) работать в камере, где повышенная влажность (до 90%)? Или его нужно будет как-то герметизировать?
PS Расположить прибор снаружи корпуса камеры - не вариант, т.к. камера будет находиться в неотапливаемом гараже, а у нас морозы за 40 - не редкость...
Сообщение Wladimir_TS »
Нет - оно и в сухом прохладном месте может не работать. Платы не лакированы, паяны из говна говном и на говне и от оставшегося после пайки говна не отмыты !!!!
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Нормально там всё отмыто… :) никакого флюса на платах нет (тот который мне попадался). Обычно такого исполнения девайсы работают вполне нормально в условиях до 80% влажности без конденсата… но лучше для надёжности дополнительно покрыть плату лаком а клеммники залить герметиком и тогда устройство будет работать десятилетиями без нареканий.
Сообщение сэм »
Мороз и влажность совсем разные вещи. В мороз большая влажность -это редкость, она выпадает в осадок в виде льда.
Сообщение Osteon »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3844302#p3844302"]Нет - оно и в сухом прохладном месте может не работать. Платы не лакированы, паяны из говна говном и на говне и от оставшегося после пайки говна не отмыты !!!![/uquote]
Вроде не воняет... ;) :lol:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3844316#p3844316"]Мороз и влажность совсем разные вещи. В мороз большая влажность -это редкость, она выпадает в осадок в виде льда.[/uquote]
Влажность будет внутри камеры, а мороз - снаружи. В камере будет поддерживаться постоянная плюсовая Т и постоянная влажность около 70-80%, но иногда может подниматься до 90%...
Сообщение Kuzmin »
Солидол, литой и другие смазки Вам в помощь, заложить по полной.
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3844388#p3844388"]Солидол, литой и другие смазки Вам в помощь,[/uquote]
Я парафином заливал "под горлышко"..
На работе оборудование (датчики) которые должны работать от минус 300 до плюс 200 (шучу) :))) :))) :)))
От минус 30 до плюс 40, и не исключено попадание В ВОДУ..
Сообщение AirCat »
Залить лаком, самым обычным типа пластик-71
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3844312#p3844312"]Нормально там всё отмыто… :) никакого флюса на платах нет (тот который мне попадался). Обычно такого исполнения девайсы работают вполне нормально в условиях до 80% влажности без конденсата… но лучше для надёжности дополнительно покрыть плату лаком а клеммники залить герметиком и тогда устройство будет работать десятилетиями без нареканий.[/uquote]
Значит вам повезло, а мне с Али приходили заляпвные флюсом, и не лакированные, а с учетом того, что паяны они китайским безоловянно-безсвинцовым говном, то для работы при перепадах температуры их крайне желательно полностью пропаять провославно-советским ПОС-61 и отлакировать , а лучше покрыть платы 2х компонетным силиконом.
Клеммники достаточно покрыть силиконовой смазкой (что-б вода "мостики2 не образовывала, а залитые как на точке монтажа пользовать.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="Osteon",url="/forum/viewtopic.php?p=3844384#p3844384"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3844302#p3844302"]Нет - оно и в сухом прохладном месте может не работать. Платы не лакированы, паяны из говна говном и на говне и от оставшегося после пайки говна не отмыты !!!![/uquote]
Вроде не воняет... ;) :lol:[/uquote]
Оно-ж китайское - генномодифицированное :-)
ЗЫ При перепадах температур то говно (тьфу припой) что используют китайцы для дешевого ширпотреба склонен давать трещины , что черевато неадекватным поведением устройства, потому для жестской эксплуатации пропайка крайне рекомендована. По лаку вам уже сказали. В несколько тонких слоев с полной просушкой каждого (слой лака под новым слоем лака сохнуть практически перестает.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3844400#p3844400"][uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3844388#p3844388"]Солидол, литой и другие смазки Вам в помощь,[/uquote]
Я парафином заливал "под горлышко"..[/uquote]
У человека кнопки и индикаторы, а парафин склонен в такое затекать, а ток мастхев и для высоковольтного тоже.
Сообщение pcb432 »
А далее?
Образовался лёд, далее включили прибор, он нагрелся (не до красна конечно) лёд тает, и вот она влага, сосульки.
Насчёт покрытия лаком.
Давненько уже было, в камере влаги через несколько часов влажность под лаком и снаружи одна и таже,
это про лак УР231 в несколько слоёв.
В другой технике блоки внутренности заливали специальной жидкостью, застывающей в типа силикон.
Минус 40С, уже граничная температура, на ней большинство радиокомпонентов ухудшают свои свойства.
Чтобы работала техника, детали уже военной приемки, коих в этой штуке быть не может,
там вообще детали из отбраковки, что бы дёшево было.
Первыми откажутся замыкать кнопки (для влажных условий есть специальные) в них будет постоянно влага, затем из-за скапливающейся влаги токи утечки на плате доделают дело.
На мой взгляд лучшим вариантом было бы размещение снаружи и обеспечить обогрев прибора (разные способы).
Сообщение gsmart »
Парафином/стеорином залить под завязку. Я так антенный усилитель заливал, который работал на улице.
Мотоциклетные БКС после ремонта заливал "Казанским" автогерметиком:
Сообщение Osteon »
Wladimir_TS
Лак Пластик-71 уже купил. Дороговат, собака сутулая!
pcb432
Этот вариант тоже рассматриваю. Сейчас еще недельку зреть буду, потом че-нить начну ваять.
Ребята, спасибо всем большое за участие и советы! :beer: :beer: :beer:
Сообщение Osteon »
Кстати, к теме - во вложении первое предупреждение именно за влажность... Так что думаю...
(191.09 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Хочу поставить на улицу дистанционное реле на радиоуправлении.
Вот такая плата:
Там импульсный БП 220v, радио модуль.
При минусовых температурах должно работать, беспокоит только влажность.
Достаточно будет покрыть плату лаком Пластик-71 и будет нормально?
Не нужен ли для этой цели супер герметичный корпус с прокладкой, смысла в нем нет, он не поможет избежать влаги? Просто есть мнение что в герметичном корпусе влаги не будет... врут?
Сообщение Voodoo Doll »
Upgrader, импульсники работают на улице (в электронных балластах ЛДС например), а передатору главное чтобы на него прям вода не капала. Думаю, лака достаточно.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
Сообщение BOB51 »
Гермокорпус штука вроде неплохая...
Только вот перед закупоркой внутрь надо пакетик с влагопоглотителем положить.
Ибо иначе оставшаяся в воздухе влага будет там "круговорот воды в замкнутой природе" делать.
8)
Вернуться в «Умные мысли»
