Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание по цветовой маркировке.
Текущее время: Вс дек 07, 2025 12:05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]     ... , , , 9,
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 15:34:41
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Имеется расшифровка маркировки советских транзисторов в корпусе ТО-92.
Есть такие транзисторы, замаскированные таким же образом, но одна из точек находится не спереди ( на плоской части ) а сзади.
Это всё тот же тип транзистора или нет?
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Пример.
 Заголовок сообщения: Re: Опознание по цветовой маркировке.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 17:47:58
Рейтинг сообщений: 56
Из гугла.
При маркировке транзисторов, изготовленных в корпусах КТ-27(Т0-126), КТ-26(ТО-92) используют цветовую (нанесение точек разнообразных цветов) и кодовую (символы). В виду отсутствия общего стандарта, в странах бывшего СССР часто встречаются транзисторы одной группы и типа, обозначения которых выполняется по-разному либо же на различные транзисторы наносят одинаковые коды.
Хотя на 90% верить можно, но сам на практике сталкивался, что иногда не совпадало.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 18:24:23
Карма: 39
То есть, на моем фото - ещё не факт что КТ 502 перед нами?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 13:47:06
Господа знакоты! Это непонятное нечто (диод/предохранитель?) стоит на входе импульсного источника питания параллельно одной из обмоток фильтрующего дросселя. Корпус стеклянный, цвета красный/оранжевый/серый, размер 2.5х6.5мм, не звонится. Что это?
Фото: https://ibb.co/DW4hYB0
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 13:50:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Это разрядник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 14:27:37
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2021 06:42:21
222.jpg [171.35 KiB]
Здравствуйте!Помогите опознать.Склоняюсь к тому,что черная полоса одна лишняя,2 ом.Измерить нет возможности.мезх повреждения.Блок питания для шурика.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 58 seconds:
Дошло до тормоза.На плате разглядел F.Полоса скорее коричневая а не красная
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2021 10:34:04
Карма: 182
Пятая полоса, черная не учитывается, 1 или 2 Ома, первая полоса не понятного цвета, коричневый или красный.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2021 16:34:26
Добрый день! Помогите пожалуйста определить номинал резистора, по цветовой маркировке , находится на плате щите приборо грузовика скания
IMG_20210825_183344_1 (1) (1).jpg [14.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2021 18:58:04
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Отмыть его надо и фото крупнее сделать
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 12:16:43
выгорел предохранитель-резистор, как определить его значение чтобы заказать с алиэкспресс? Обычная маркировка резисторов к нему не подходит.
EAX64628703.jpg [145.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 17:50:19
Карма: 62
Все подходит. 1 Ом и где-то 2 Ватта.
Очень возможно что он сгорел не один и дальше тоже погорело.
Можно закоротить резистор и включить в сеть через обычную лампу накаливания. Если лампа горит - то погорело. Если только мигнет, то есть шанс, что выжило, но не обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 18:39:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Asaba, совет плохой особено для новичка
а вот включит вместо него ламу на сответствующе напруг/ток может дать ответы
хотя преддиагностику до включения никто не отменял а при горелыл пырка и фюзрезах и подавно...
помню оди ди бил сам себе ремонтер впаял вместо подобного горелого обрывника перемыгу.... даже попыток чтото выянитт чего оно вдруг пагарело не было... следом ка каскадный феерверк горят НОТ ТДКСи ключик и мост в БП хлопает банка и наконец сгорает сетевой пыр последним... хорощий такой был телек щирный аж 80см...
все занавес... чинить там уже нечего тока взять трубу ка донор... а остолное на мусорку вынести-вдвоем ибо дура неподемная -корпус натуралный ДУП а nlrc там уникалный литерный замены нет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 20:01:32
Карма: 62
Я не предлагаю закорачивать резистор на постоянно. Только при включении через лампу. А musor только запудрил мозги.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 20:05:02
Карма: 182
10 Ом. кор чер чер = 10 и 0 нулей. Золотистый 5% , белая полоса к номиналу не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 20:55:03
Маркировка радиодеталей часть 1.
https://cloud.mail.ru/public/RQLi/pqPNTBVuQ
Маркировка радиодеталей часть 2.
https://cloud.mail.ru/public/Bs7x/7SR3X4nvv
Надеюсь поможет.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 22:55:42
Подскажите, как вообще понимать такую маркировку?
резистор бахнул, если кинуть перемычку через прогар то сопротивление 0,8 ома
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 23:00:53
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
0.15 Ом ± 1%
чёрный вряд ли последний - такого в допусках нет, значит, он первый
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 23:07:07
Меня смущает что сопротивление оставшейся неповреждённой резистивной части почти в 10 раз превышает эти 0,15ом, которые получаются по табличке
А не, кажись всё окей. Под краской оказался ещё один прогар))
Всё оказалось просто, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2022 00:38:43
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Рейтинг сообщения: 4
Маркировка смд:
http://monitor.espec.ws/files/markirovka_160.pdf
Усы и хвост - мои документы.
