Опознание по цветовой маркировке.
Спасибо всем, разобрались, стоит в параллели, на плате звониться не хотел, почему то, после выпайки прозвонился как 770 килоом.
Лучший пояльник - это кувалда !
Судя по фото - резистор поврежден. Исходя из логики, резистор в 700 ком никак не может сгореть при подаче на него напряжения 400 вольт (больше не бывает). Это очень большое сопротивление.
По этому, либо он был поврежден механически, либо его сопротивление на самом деле должно быть очень мало (и выросло после сгорания).
Нужно смотреть где он стоит и куда идет. Это элементарные вещи, зарисуйте схему нескольких деталек в окружении и всё станет понятно.
Судя по тому что рядом варистор (и вход сети соответственно), то это резистор либо очень малого сопротивления использующийся в качестве предохранителя и ограничителя пускового тока, либо наоборот резистор большого сопротивления для разрядки конденсаторов.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Re: Опознание по цветовой маркировке.
[uquote="Fazaman",url="/forum/viewtopic.php?p=3839150#p3839150"]на плате звониться не хотел, почему то, после выпайки прозвонился[/uquote]Такого не может быть. Разберитесь с измерениями. Возможно на печатной плате пленка диэлектрика из лака или грязи, в этом случае надо острыми щупами протыкать с усилием. Если с этим не разберетесь - то как сможете вообще починить телевизор?
Имеется расшифровка маркировки советских транзисторов в корпусе ТО-92.
Есть такие транзисторы, замаскированные таким же образом, но одна из точек находится не спереди ( на плоской части ) а сзади.
Это всё тот же тип транзистора или нет?
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Пример.
Пример.
Из гугла.
При маркировке транзисторов, изготовленных в корпусах КТ-27(Т0-126), КТ-26(ТО-92) используют цветовую (нанесение точек разнообразных цветов) и кодовую (символы). В виду отсутствия общего стандарта, в странах бывшего СССР часто встречаются транзисторы одной группы и типа, обозначения которых выполняется по-разному либо же на различные транзисторы наносят одинаковые коды.
Хотя на 90% верить можно, но сам на практике сталкивался, что иногда не совпадало.
Господа знакоты! Это непонятное нечто (диод/предохранитель?) стоит на входе импульсного источника питания параллельно одной из обмоток фильтрующего дросселя. Корпус стеклянный, цвета красный/оранжевый/серый, размер 2.5х6.5мм, не звонится. Что это?
Фото: https://ibb.co/DW4hYB0
Здравствуйте!Помогите опознать.Склоняюсь к тому,что черная полоса одна лишняя,2 ом.Измерить нет возможности.мезх повреждения.Блок питания для шурика.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 58 seconds:
Дошло до тормоза.На плате разглядел F.Полоса скорее коричневая а не красная
Пятая полоса, черная не учитывается, 1 или 2 Ома, первая полоса не понятного цвета, коричневый или красный.Kacper писал(а):Склоняюсь к тому,что черная полоса одна лишняя
Добрый день! Помогите пожалуйста определить номинал резистора, по цветовой маркировке , находится на плате щите приборо грузовика скания
- (14.01 КБ) 340 скачиваний
выгорел предохранитель-резистор, как определить его значение чтобы заказать с алиэкспресс? Обычная маркировка резисторов к нему не подходит.
- (145.17 КБ) 311 скачиваний
Все подходит. 1 Ом и где-то 2 Ватта.
Очень возможно что он сгорел не один и дальше тоже погорело.
Можно закоротить резистор и включить в сеть через обычную лампу накаливания. Если лампа горит - то погорело. Если только мигнет, то есть шанс, что выжило, но не обязательно.
Asaba, совет плохой особено для новичка
а вот включит вместо него ламу на сответствующе напруг/ток может дать ответы
хотя преддиагностику до включения никто не отменял а при горелыл пырка и фюзрезах и подавно...
помню оди ди бил сам себе ремонтер впаял вместо подобного горелого обрывника перемыгу.... даже попыток чтото выянитт чего оно вдруг пагарело не было... следом ка каскадный феерверк горят НОТ ТДКСи ключик и мост в БП хлопает банка и наконец сгорает сетевой пыр последним... хорощий такой был телек щирный аж 80см...
все занавес... чинить там уже нечего тока взять трубу ка донор... а остолное на мусорку вынести-вдвоем ибо дура неподемная -корпус натуралный ДУП а nlrc там уникалный литерный замены нет...
Я не предлагаю закорачивать резистор на постоянно. Только при включении через лампу. А musor только запудрил мозги.
10 Ом. кор чер чер = 10 и 0 нулей. Золотистый 5% , белая полоса к номиналу не имеет отношения.Asaba писал(а):1 Ом и где-то 2 Ватта.
Маркировка радиодеталей часть 1.
https://cloud.mail.ru/public/RQLi/pqPNTBVuQ
Маркировка радиодеталей часть 2.
https://cloud.mail.ru/public/Bs7x/7SR3X4nvv
Надеюсь поможет.
Надеюсь поможет.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
Меня смущает что сопротивление оставшейся неповреждённой резистивной части почти в 10 раз превышает эти 0,15ом, которые получаются по табличке
А не, кажись всё окей. Под краской оказался ещё один прогар))
Всё оказалось просто, спасибо за помощь
