Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сэм »
Компенсация на якоре-это не для уменьшения потерь ( не хрен они там), а чисто для уменьшения искрения.
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 писал(а):касательно электроинструмента и кофемолок в том числе.
там везде двигатели последовательно возбуждения. а конденсатор стоит параллельно якорю.
С этой схемы начался базар-вокзал.
Где ты здесь такое увидел?
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):там везде двигатели последовательно возбуждения. а конденсатор стоит параллельно якорю.
Странные тебе электроинструменты попадались, мне почему то таких не встречалось. в большинстве если нет реверса то от двигателя идёт только 2 провода. И стандартная схема включения такая.
У меня кофемолка, рубанок, дрель, болгарка, пила, и всё собраны по стандартной схеме.
Сообщение Starichok51 »
ну, значит, я был невнимателен, когда приходилось открывать дрели и болгарки.
Сообщение diesel170 »
Скорее, делалось по-разному. В бритвах, например, два последовательных конденсатора включались параллельно якорю, а их средняя точка на экран. А в мелких пылесосах ("Ветерок", к примеру) фильтр включался перед двигателем.
kentgaryk писал(а):Близко. Слышно же как менятся обороты в процессе.
Если близко к ХХ - это уже опасный для двигателя режим. Не думаю, что схема рассчитывалась так, что нормально работает только в аварийных режимах.
Сообщение alls_02ru »
ни у кого нету схемы коипьютерного БП fsp 800w epsilon 80 plus ? а то в нете не могу найти что то
Сообщение Dik13 »
Собственно так выглядит. Кажется от видеонаблюдения(не помню).
Его внутренности
Собственно помогите опознать ШИМКУ, выгоревшие smd резисторы.
Транзистор 13005A Fairchild
Сам себе отвечу... это THX201. 6-ой вывод соединён с эмиттером как и в даташите на мс
http://archive.espec.ws/section1075/file32717.html
Сообщение Игорь Н »
Привет всем!
При оригинальной схеме подключения ключей в полумостовом блоке питания всё работает прекрасно но беспокоит температура ключей при нагрузке более 2х Квт. до 80 градусов.
При параллельном подключении ключей 2+2 по схеме (вариант 1) температура реально уменьшилась но вылезла проблема, если после выключения БП (в течении 1-2 сек. пока в разделительных конденсаторах 3000+3000 мкф. ещё есть напряжение) дать небольшую нагрузку (2-3А.) то слышен лёгкий щелчок , если не запустить его повторно выясняется что пробит один из 4х ключей, если запустить то трагедия будет со всеми ключами (этот эффект крайне редок но ощутим по бюджету). Если вкл. или выкл. БП при отсутствии нагрузки или при включённой нагрузке (2-3 Квт.) такого эффекта не наблюдается.
Может подскажете что это за проблема, может компоненты, номиналы изменить?
Может попробовать собрать по варианту 2?
(245.55 КБ) 141 скачивание
IXTH62N65X2.pdf
(166.32 КБ) 132 скачивания
Сообщение Martel- »
Помогите с вопросом по стабилизатору LM1117.
Никак не могу разобраться гуглением в их типах , разновидностях. Даташиты смотрел, но ненашел что искал.
Мне видимо нужен среди 1117 полный аналог LM317
Чтобы собрать стабилизатор тока (при выходе 3 - 3,3 вольта). Как можно собрать на LM317, (но у меня их эсемдешных нет.)
Вот какие у меня есть SMD, и какая из них аналог LM317?
Сообщение vlasovzloy »
Игорь Н сделай запрет запуска при пропадании сетевого, как в резонансниках сделано, и резисторы для разряда банок поставить не забудь. Плавный старт само собой как в сварочниках
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Вот какие у меня есть SMD, и какая из них аналог LM317?
Все они 1117-ADJ, т.е. "аналоги" LM317. :)
Сообщение Игорь Н »
vlasovzloy
Плавный старт есть, банки дежурка разряжает на которой ещё и вентиляторы 1.1А. После выключения БП дежурка умудряется 11 сек. работать и порой чтоб не ждать эти 11 сек. на выход БП набрасывал лампочку 12в. 2А. лампочка на пару секунд загорится и БП сразу отключается, но в 3х случаях такого отключения был этот щелчок и умирал только 1 из 4х полевиков (по варианту 1 подключения), на 2х полевиках (оригинальной схемы) такого не было.
Попробую сделать плату под вариант 2 , но хотелось бы разобраться что за хрень. (возможно длина дорожки от GDT на 3 см. увеличилась что вроде как не есть хорошо) А то первый раз когда я услышал этот подозрительный щелчок и включил повторно, рвануло так что журнал под платой прогорел насквозь, кромка радиатора у ног транзисторов расплавилась что напильником пришлось выравнивать, а кошка вот уже пол года из своего домика только посрать и пожрать выходит!
Сообщение Dik13 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3845283#p3845283"]
Все они 1117-ADJ, т.е. "аналоги" LM317. :)[/uquote]
Тут по памяти есть нюанс один, если он нужен\критично конечно Мартелю.
LDO (LOW DROP) насколько я помню, бывает разным от производителя "1117".
Когда-то стал перебирать кучку этих стабилизаторов - и помнится, с одной "дорогой" платы нашёл "1117" с низким падением(по даташитам сравнивал с другими производителями).
Сообщение korob »
Я имел ввиду что они регулируемые, как и LM317 (собственно ТС именно это и имел ввиду :dont_know: ) . А то что они LDO - так я и не случайно взял "аналоги" в кавычки.
Сообщение Юрий BY »
Доброго времени всем! Такой вопрос: можно ли на трансформаторе ТС 180 намотать вторичную обмотку поверху имеющихся, не на каждой катушке, а одним витком на две?
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Юрий BY",url="/forum/viewtopic.php?p=3845331#p3845331"]можно... одним витком на две?[/uquote]Нельзя.
Да можно почему нет то, только восьмеркой мотаьь придеться
а у восьмерки два витка, а не один.
Сообщение Телекот »
Можно, почему нельзя то, кто запрещает? но если сделать 2 обмотки на каждой катушке и соединить их параллельно то выходная характеристика будет жёстче.
Сообщение ceramicmail »
ТС криво спросил.
Он имеет в виду, что хочет вместо обмотки на катушках (сердечниках) сделать обмотку прямо на всем трансформаторе.
Вот прямо так взять трансформатор и прямо его весь обматывать проводом.
Можно то можно. Вреда не будет и ничего не сгорит не поламается.
Но бессмысленно.
