Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИБП своими руками
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:34:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: ИБП своими руками
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:48:06
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Недавно занялся реализацией бредовой идеи сделать ИБП. Аккумулятор есть, достался даром :)
ИБП буду делать по схеме "оффлайн"
В качестве инвертора собираюсь сконструировать схему, которая находится в прикреплённом файле TMP1.jpg
Комментарий к файлу: Инвертор!!!
TMP1.jpg [160.86 KiB]
Ну а зарядное устройство будет такое как здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
В качестве комутатора возьму реле с 2-мя групами контактов, U переключения=220В, ток 10А
Казалось бы что всё уже в теории готово, но мне не очень нравится то что и в схеме инвертора, и в схеме зарядника есть трансформаторы, причём отнюдь не маленького размера(в инверторе 100Вт, в зарядном ватт на 50). Может можно сделать транс один сразу на два устройства, то не были бы вы так любезны подсказать, как правильно это осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: ИБП своими руками
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:56:50
А к чему этот ИБП? Если для компа- тогда двойное преобразование-имхо, потеря КПД. Есть сайтик ПСкар, там много схемок интересных!
мысли пачкают мозги
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:24:16
этот ИБП я хочу сделать для аквариума, а точнее для компрессора :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 05:11:36
В некох моделях ИБП от АРС так и было - мощный транс для инвертора и слабенький для зарядки. В других на основном трансе есть дополнительная зарядная обмотка, можешь тоже так сделать. Примерная схема:
Если хочешь, чтобы аккумулятор служил долго, заряжать его нужно около 10 часов, для 7Ач ток получается 700мА, напряжение зарядки 14В, итого ватт 15 за глаза!
Дык для него мощности нужно несколько ватт! Инвертор и транс можно на порядок слабее сделать, уменьшатся потери и возрастёт время работы от батареи.
А по какой схеме (алгоритму) собираешься реализовать блок управления? :))
ups.GIF [4.41 KiB]
In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
Последний раз редактировалось Eprinter Сб апр 10, 2010 05:59:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 05:57:55
Если бороться за кпд,надо делать на полевиках,на такой низкой частоте преобразования серия К561 их спокойно раскачает,в крайнем случае по два элемента К561ЛН2 в парралель,радиаторы будут не нужны,внесете свой вклад в борьбу с потеплением климата.С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 12:39:04
Привет всем!
Зарядное уже почти сделал, а с инвертором непонятно какие корпуса у транзисторов КТ8056М.
Даже незнаю.. Буду рад любой инфе по этому поводу :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 12:51:19
Прислушайся к совету применить полевики для инвертора.
Кстати КТ805БМ, а не КТ8056М.
Насчёт управления. Не так-то это просто, обеспечить на выходе пусть даже не синус, но хотя бы скруглённый прямоугольник с эффективным напряжением, не зависящем от нагрузки. Нужна обратная связь, либо затачиваем схему строго под одну нагрузку. Если будет ОС, придётся ставить МК (сл-но писать программу) или долго-нудно настраивать в аналоге.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:55:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Компрессор для аквариума представляет собой мембранный насос, приводимый в движение электромагнитом. Для большего момента на подвижной штанге приклеен постоянный магнит.
Использование СИНУСОИДЫ для питания такого компрнссора нецелесообразно!
В первичной цепи преобразователя будут значительные выбросы, т.к. магнит на подвижной штанге, пролетая мимо катушки наведет в ней ЭДС. Какое оно будет по амплитуде? Поэтому главное внимание нужно уделить демпферным цепям в преобразователе.
Схема включения.GIF [4.95 KiB]
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 23:10:35
Рейтинг сообщений: 3
А запитать компрессор со всей начинкой от постоянкой, не вариант ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 07:18:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Нет, там мембрана как раз раскачивается от 50Гц. А обмотка на 220В рассчитана.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 22:39:28
Рейтинг сообщений: 2
Приветствую форумчан!
Появляюсь здесь только при возникновении проблем по электричеству. Не мое это. Но помощь всегда получаю. Надеюсь, и на этот раз все срастется! Переношу сюда свой пост с модельного форума RCDESIGN в теме по самодельным маломощным электроциркуляркам для распила мелких реек. С некоторыми дополнениями. Что-то никто не клюнул на вопрос там...:
"Решил здесь спросить: в этой теме проскакивали мысли поставить движки DC 12В на мелкие самодельные циркулярки. Соответственно возникает вопрос с питанием.
Пару лет назад "инвертировал" ИБП (500 Вт, кажется) для работы болгаркой 220В\850Вт от акка авто на кладбище в провинции. Все работало (с некоторыми ограничениями, но мне для моих целей хватило вполне).
Резонный вопрос: можно ли такой ИБП же использовать в качестве БП 220В\12В?
Порыл форум, нашел тему
Будет ли ИБП хорошим блоком питания?
Но тема не "развилась"... Последние посты:
- Так можно брать ведь 12 в. с клемм аккумуляторов. Он же их заряжает?
- А ток заряда-то какой? 50 mA
1.Может кто-то пояснит последний ответ. Сколько Ампер может выдать ИБП на выход 12В?
2.Или при подключению нагрузки в виде 12В мотора ИБП уйдет в защиту?
3.Может быть, какие-то переделки помогут... Может быть с транса где-то выход нужный есть?
С "электричеством" не очень дружу...
Моторы DC есть разные: от 3V и выше. 12, 24, 28, 48V.
Токи - ампер до10...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 23:58:45
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
насчет бьолгар и циркуля -оно в принципре работает но....ибп нужен от 1000ва а их на 12в очень мало в основном на 24и 48...
можно взять и 600и 800ва но тогда при раазгоне будет срабатывть защита решение-пускать через мощную лампу(200-500вт) замыкаемую после разгона выключателем или применять термисторные схемы плавнго пуска тиристорные там не годны если не син и они могут даже убить инвертор если угол включки триака будеть разный в полупериодах
также нужна неболшая подгрузка напримел лампа ват 20-40 это что не отключать гринпавер апаратно или софтом-кто не в курсе эта фишка = при мошщности нагрузки ниже 5-15вт (иногда пороги выще)_оно выключается через 5минут(или менше)тоесть нагрузка обесточивается если на батарее и нет сети
насчет тока заряда штатный ток заряда от 150ма до 1а ток инициации(тоесть пиковый при низком заряде) не выще 1а умные упсы держат на акб 13.65+-коппенсация на нагрев батареи почти все смарты автоматом ночю выполнят ктц раз в 2-10дней неглубоккийдо 20-30%-просто перевордят выход гна батарею если она полностью заряжена и дают сесть на 30% после чего снова уходят на сеть-это продляет жизн акумам раза в 2-3
что до способности заряжать авто АКБ штатиным зарядником -мало его ему....
акум засулфатируется и скоро помрет особено стартерный он любит после глубокого разряда болшой зарядный ток до 0,5-0.7С с последующим плавным снижением до не боле 0.05С
Последний раз редактировалось musor Пн май 25, 2020 12:07:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 06:06:02
Не, не! Проблема работы болгарки решена!
Будет ли ИБП хорошим блоком питания на 12В?
Конкретные вопросы в своем посте задавал...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 06:16:43
Рейтинг сообщений: 727
Подключай мотор к аккумулятору.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 06:40:48
Да хотелось бы постоянной работы - ну сколько самому хочется и нужно - а не повторно-кратковременной. Сколько он там протянет в режиме: минус 5-10А, а плюс - сколько зарядная часть ИБП может обеспечить?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 10:38:13
https://ibp-apc.ru/ibp-apc-galaxy-7000/
ПРоще купить
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 11:30:40
А причём тогда ИБП? Включай в сеть и работай постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 12:14:34
Карма: 123
выше писал штатной зарядки UPS автоакуму мало после глубокого разряда нужен быстрый подзаряд внгешкой на болших токах хотябы 5а
если приладить UPS к авто ка штатный автоинвенртор то
1 надо обдуваать его вентилятором прорезав окна в корпусе
2 следите за напругой на акуме при падени до 11в нужно сразу заглушить инвертор (обычно там есть НИЖНЕ -пороговая схема но она на 10,2 настроена-коректировать) +запустить двигатель для заряда акуммоф при этом также можно запусить и инвертор спустя минут 5-10 хотяб
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 15:25:21
ПРоще купить
Так есть уже!
Вопрос - как можно использовать не по назначению: нужна постоянная работа DC электродвигателя с токами 5-10 А
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Какой ток выдает подзарядная часть ИБП?
Добавлено after 17 minutes 3 seconds:
Да не пытаюсь я использовать ИБП с авто аккумулятором!
Хочу использовать ИБП дома, от сети, но брать с него напряжение DC для работы электродвигателя с токами 5-10А.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 17:53:05
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Было бы проще, если бы вы сразу привели имеющееся у вас оборудование с названиями, марками и моделями.
Сейчас этот форум просматривают: mas и гости: 39
