Заголовок сообщения: Регулятор оборотов коллекторного двигателя. Открытый проект
Добавлено: Пт июн 05, 2020 17:53:30
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16 Сообщений: 613 Откуда: г. Кемерово
Рейтинг сообщения:0
Понадобился регулятор частоты вращения электродвигателя. Из готовых схем ничего не приглянулось, набросал свою. Пока есть только схема, все в процессе. Прошу прокомментировать. В качестве тахо датчика предполагается использовать микросхему из кулера вместе с магнитами.
Управление симистором во-первых неправильное, а во-вторых ненадёжное. Да и выбор симистора для управления двигателем неудачен (или ставить снаббер, или применить snubberless симистор).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Порог переключения оптопары не фиксирован ми плавает от температуры - необходим отдельный пороговый каскад, нет схем защиты светодиода оптопары от выбросов ЭДС самоиндукции двигателя.
Нет RC цепочки параллельно симмистору для защиты от самооткрывания по Dv/Dt необходимо при работе на индуктивную нагрузку. Нет защиты ОМК на случай пробой симмистора. Управление от выводов ОМК мощными симмисторами недопустимо по величинам вытекающего тока и некорректно с точки зрения надежности.
Желателен датчик тока двигателя. Питание от подтяжки порта переменного резистора допустимо для макета но недопустимо для реального устройства с реальными помехами. Ток делителя желательно выбирать не менее 10 мА с точки зрения защиты от наводок.
Желательно шунтирование выхода и питания ДХ около ОМК конденсаторами порядка нанофарады(от максимальной частоты импульсов зависит - чем выше частота, тем ниже емкость) и 0,1 мкФ соответственно.
ДИЛЕТАНТАМ С ЕГЭ и недалеким в разработке товарищам следовало знать что для руления колекторным моторами от сети юзают обфчно 3 квадонтные трияки со снабером ,а для упровления такэм триаком без проблем и в обоих поляностей терминала надо на гать подавать МИНУС-(вытекающий ток) вобщето все чуть чуть грамотные разрабы силы включай чайнтаун про это КАКБЫ ВКУРСЕ но походу наш ТС не из них -курс силовых тиристорных приводоф и силовых полупроводникоф он или проспал/прогулял или вобще мимо прошел...
имено д лалеких 80-90х для даных целей создано несколко специалных ИМС тда1085 одна из ник стояли они втыщах стирок с колекторным мотором и ряде спецстаночкоф где тоже нужно рулени скорость и очень жеская СК при этом болшой момент и мягки пукск и останофка... ципа требует датчик часторного типа многополдюсный тахогенератор AC или энкодер на базе магнита и хола или оптодатчика и диска с шелями
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов коллекторного двигателя. Открытый про
Добавлено: Ср апр 14, 2021 13:38:36
Рейтинг сообщения:0
У х ты, сколько написали Тогда начнем сначала
slav0n писал(а):
оно уже давно работает TDA1085
Весь Китай работает, может тогда уж ничего не делать ? А как же творчество?
Ну как сказать, напряжение зажигание светодиода где то 0,2В. Это детектор нуля, там два встречных диода. И он вообще то током открывается, так что чтобы ток от противо ЭДС через светодиод оптопары и резистор 82к превысил допустимый, я не знаю что надо сделать Про защитные цепи не буду, это все же не для запуска промышленных двигателей.
Возможно в будущем, пока просто будем ориентироваться на пропадание тахо импульсов. Там нет питания от подтяжки порта. Это не так работает. Это просто времязадающая цепь.
Во первых фу... Переход на личности при обсуждении технических вопросов, это как минимум невоспитанность и часто признак некомпетентности.
Во вторых, вас очень трудно читать, вы как будто чем то захлебываетесь...
В третьих триаки давно работают во всех 4 квандрантах.
parovoZZ, то что появились 4 квадрантники не повод их пихать в силу они там ДОЛГО НЕ живут ....тут в соседней теме один "клент " 20раз поменнял горяций триак в полососе пока наконец до него стало наконец доходить что чото не то и то что там стояло с завода и жило вечно этож НЕСПРОСТА? а всякие вт1ххх вылетали через день или через пуск
В смысле появились? Симметричные тиристоры изобретены довольно-таки давно. Другое дело, что из-за несовершенства технологии они в промышленности не применялись.
симетричны да не совсем....и не применялись и не применяются в силе не зря а если есть нужла их применить то таки на раскачку им ставят другой по структуре тиристо или оптотиристор
Добавлено: Ср апр 14, 2021 16:03:05
Рейтинг сообщения:0
Судя по отсутствию ссылок на первоисточники, это вопрос веры. А о вере не спорят.
