Регулятор оборотов коллекторного двигателя. Открытый проект
Сообщение Alexey1969 »
Понадобился регулятор частоты вращения электродвигателя. Из готовых схем ничего не приглянулось, набросал свою.
Пока есть только схема, все в процессе. Прошу прокомментировать.
В качестве тахо датчика предполагается использовать микросхему из кулера вместе с магнитами.
(28.91 КБ) 651 скачивание
Сообщение DJINO »
Непонял назначение цепочки PC814 и 82к. Что она контролирует? Наличие 220?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение korob »
DJINO писал(а):Непонял назначение цепочки PC814 и 82к.
Детектор нуля.
Alexey1969 писал(а):Прошу прокомментировать
Управление симистором во-первых неправильное, а во-вторых ненадёжное. :( Да и выбор симистора для управления двигателем неудачен (или ставить снаббер, или применить snubberless симистор). :(
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3851382#p3851382"]Управление симистором во-первых неправильное, а во-вторых ненадёжное. :([/uquote]
Если можно, более развернуто, для понимания проблемы и путей устранения.
Сообщение TrumPIC »
Вот готовый хороший проект. Всё необходимое выложено в свободный доступ
:tea:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118594
От бобра добра не ищут!©
Оно практически заработало :)
https://youtu.be/_vYz1ZDzyy4
Сообщение slav0n »
оно уже давно работает TDA1085
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Wladimir_TS »
Детектор нуля.
Управление симистором во-первых неправильное, а во-вторых ненадёжное. :( Да и выбор симистора для управления двигателем неудачен (или ставить снаббер, или применить snubberless симистор). :([/uquote]
Порог переключения оптопары не фиксирован ми плавает от температуры - необходим отдельный пороговый каскад, нет схем защиты светодиода оптопары от выбросов ЭДС самоиндукции двигателя.
Нет RC цепочки параллельно симмистору для защиты от самооткрывания по Dv/Dt необходимо при работе на индуктивную нагрузку. Нет защиты ОМК на случай пробой симмистора. Управление от выводов ОМК мощными симмисторами недопустимо по величинам вытекающего тока и некорректно с точки зрения надежности.
Желателен датчик тока двигателя. Питание от подтяжки порта переменного резистора допустимо для макета но недопустимо для реального устройства с реальными помехами. Ток делителя желательно выбирать не менее 10 мА с точки зрения защиты от наводок.
Желательно шунтирование выхода и питания ДХ около ОМК конденсаторами порядка нанофарады(от максимальной частоты импульсов зависит - чем выше частота, тем ниже емкость) и 0,1 мкФ соответственно.
ДИЛЕТАНТАМ С ЕГЭ и недалеким в разработке товарищам следовало знать что для руления колекторным моторами от сети юзают обфчно 3 квадонтные трияки со снабером ,а для упровления такэм триаком без проблем и в обоих поляностей терминала надо на гать подавать МИНУС-(вытекающий ток) вобщето все чуть чуть грамотные разрабы силы включай чайнтаун про это КАКБЫ ВКУРСЕ но походу наш ТС не из них -курс силовых тиристорных приводоф и силовых полупроводникоф он или проспал/прогулял или вобще мимо прошел...
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4015341#p4015341"]уже давно работает TDA1085[/uquote] имено д лалеких 80-90х для даных целей создано несколко специалных ИМС тда1085 одна из ник стояли они втыщах стирок с колекторным мотором и ряде спецстаночкоф где тоже нужно рулени скорость и очень жеская СК при этом болшой момент и мягки пукск и останофка... ципа требует датчик часторного типа многополдюсный тахогенератор AC или энкодер на базе магнита и хола или оптодатчика и диска с шелями
У х ты, сколько написали :) Тогда начнем сначала :)
slav0n писал(а):оно уже давно работает TDA1085
Весь Китай работает, может тогда уж ничего не делать ? А как же творчество? :)
slav0n писал(а):Порог переключения оптопары не фиксирован ми плавает от температуры - необходим отдельный пороговый каскад, нет схем защиты светодиода оптопары от выбросов ЭДС самоиндукции двигателя.
Ну как сказать, напряжение зажигание светодиода где то 0,2В. Это детектор нуля, там два встречных диода.
И он вообще то током открывается, так что чтобы ток от противо ЭДС через светодиод оптопары и резистор 82к превысил допустимый, я не знаю что надо сделать :)
Про защитные цепи не буду, это все же не для запуска промышленных двигателей.
slav0n писал(а):Желателен датчик тока двигателя. Питание от подтяжки порта переменного резистора допустимо для макета но недопустимо для реального устройства с реальными помехами. Ток делителя желательно выбирать не менее 10 мА с точки зрения защиты от наводок.
Возможно в будущем, пока просто будем ориентироваться на пропадание тахо импульсов. Там нет питания от подтяжки порта. Это не так работает. Это просто времязадающая цепь.
musor писал(а):ДИЛЕТАНТАМ С ЕГЭ и недалеким в разработке товарищам следовало знать
Во первых фу... Переход на личности при обсуждении технических вопросов, это как минимум невоспитанность и часто признак некомпетентности.
Во вторых, вас очень трудно читать, вы как будто чем то захлебываетесь...
В третьих триаки давно работают во всех 4 квандрантах.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4015391#p4015391"]колекторным моторами от сети юзают обфчно 3 квадонтные трияки со снабером ,а для упровления такэм триаком без проблем и в обоих поляностей терминала надо на гать подавать МИНУС-(вытекающий ток) вобщето[/uquote]
А вот производители этих самих триаков не так категоричны и предлагают несколько решений
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
Полезная ссылка
parovoZZ, то что появились 4 квадрантники не повод их пихать в силу они там ДОЛГО НЕ живут ....тут в соседней теме один "клент " 20раз поменнял горяций триак в полососе пока наконец до него стало наконец доходить что чото не то и то что там стояло с завода и жило вечно этож НЕСПРОСТА? а всякие вт1ххх вылетали через день или через пуск
В смысле появились? Симметричные тиристоры изобретены довольно-таки давно. Другое дело, что из-за несовершенства технологии они в промышленности не применялись.
симетричны да не совсем....и не применялись и не применяются в силе не зря
а если есть нужла их применить то таки на раскачку им ставят другой по структуре тиристо или оптотиристор
musor писал(а):симетричны да не совсем....и не применялись и не применяются в силе не зря
Судя по отсутствию ссылок на первоисточники, это вопрос веры. А о вере не спорят.
Вот именно. Но современные триаки гораздо совершеннее, чем ещё десять лет назад. Но осадочек, как говорится, остался.
ставят трансформаторы.
Добавлено after 59 seconds:
Re: Регулятор оборотов коллекторного двигателя. Открытый проект
Открывай даташит на любой триак и изучай. Какой ещё нужен первоисточник?
Для меня даташит вполне первоисточник :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3851382#p3851382"]Управление симистором во-первых неправильное, а во-вторых ненадёжное.[/uquote]
Почему неправильное и почему не надёжное? Разве надёжность зависит от рабочих квадрантов?
МК типа PIC не способен выдать 15-20 мА на вывод? Я просто с ними не работал и не интересовался.
А зачем? Прогорело - всю плату ффтопку. Там стоимость всей платы 100 рублей. У меня в моих датчиках батарейки дороже.
Лично мне в принципе не понятно, для чего там оптопара. Абсолютно лишняя громоздкая деталь.
parovoZZ писал(а):МК типа PIC не способен выдать 15-20 мА на вывод? Я просто с ними не работал и не интересовался.
20 мА вытекающий, 25 втекающий
parovoZZ писал(а):Лично мне в принципе не понятно, для чего там оптопара. Абсолютно лишняя громоздкая деталь.
Нужно симмитрировать нагрузку по полупериодам, по госту не допускается не симметричная нагрузка свыше 50 ватт.
Чтобы у нас сеть не перекашивало :)
