ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение AMatroskin »
Телекот, резистор в 1к был подпаян на оптопару, потом снял его, разницы не заметил. Резистор подключать пробовал, таким образом:
при значении в 1к разницы не заметил, что с маленьким, что с большим конденсатором, при 10к почему то срабатывала защита по току (триггерная на ТТ)
конденсатор на светодиод попробую, по поводу тока стабилитронов не уверен, напряжение на них стабилизируется, значит им хватает?
Думаю надо что то такое делать, и подбирать номиналы резисторов :
Сообщение Телекот »
Я разве говорил что надо оптопару перепаевать? :dont_know: я говорил что надо последовательно с конденсатором включить резистор и всё.
так оптопара и так на месте, ее ни кто не трогает, а два резистора, т.к. через один будет зарядка через другой разряд, что б можно было скорость этих процессов регулировать
Сообщение Телекот »
Значит у меня что то с глазами, мне показалось что оптопара отключилась от общего провода ШИМки. :cry:
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Значит у меня что то с глазами
вот и я уже много раз тебе говорил, что у тебя с глазами непорядок- ты не видишь, с какими грубыми ошибками ты отправляешь сообщения.
Сообщение Телекот »
Здесь где грубые ошибки?
Сообщение Ferro83 »
Приветствую всех!
Если на мои вопросы есть ответы в данной теме, то так и скажите: буду читать все 312 страниц.
Вопросы у меня такие:
- допустимо ли применение SG3525 + IX3120G + STGP8NC60KD;
- возможна ли синхронизация нескольких идентичных ИБП и последовательное/параллельное включение вторичных обмоток.
У меня есть задача сделать ИБП для резистивной нагрузки без стабилизации на 10..12В 200А.
В общем поигрался я вволю с номиналами резисторов и конденсаторов в вышеприведенной схеме, и все это приводит лишь или к полному исчезновению ОС (при большой емкости конденсатора на 9 ноге или большому номиналу резистора его разряжающего) либо к ключевому режиму работы ОС с различной частотой (у меня получалось от 50-60 гц до 1-2 кГц) но все это естественно не то, что необходимо. И в итоге я пришел к выводу о то что рулить скважностью через оптопару напрямую подключая ее к 9 ноге SG3525 идея не из лучших, годиться только в тех случаях где пульсации не важны т.к. ключевой режим так или иначе присутствует. Если у кого то вдруг случайно есть собранное устройство по такой схеме в котором ОС работает в линейном режиме, поделитесь информацией и наработками, буду крайне признателен.
ЗЫ: шунтирование резистором различного номинала оптопары, увеличение тока через стабилитроны и добавление конденсатора на светодиод оптопары положительного эфекта так же не дали.
Сообщение Телекот »
Рабочие устройство есть, но оно не доступно, и ОС собрано на ТЛ431.
Ну, буду дальше копать, если не получиться загнать оптрон в линейный режим, думаю имеет смысл думать в сторону разделения по питанию шимки и горячей части, и подключать ОС напрямую с выхода.
Добавлено after 4 hours 31 minute 34 seconds:
Ferro83, Вот как раз видео у Михаила Майорова по синхронизации вышло:
по остальному тоже наверно все возможно, но готовых реализаций вряд ли найдете.
Разобрался с проблемой, если кому интересно, сделал обратную связь как на этой схеме:
И все стало отлично работать без шума и лишних колебаний:
Что же касается оптопары (PC817), то согласно графику из даташита, режим, максимально приближенный к линейному графику (на сколько это вообще возможно для оптопары), будет при токе примерно 18-20 ма, следовательно на этот ток и нужно рассчитывать:
получается, что исключать внутренний усилитель ошибки не самая лучшая идея, т.к. на нем можно реализовать ООС, без нее TLка с оптроном работают как компаратор, что не есть хорошо в данном случае.
TL431 тут работает, как усилитель ошибки, а не как компаратор.
Сообщение Телекот »
AMatroskin писал(а):сделал обратную связь как на этой схеме:
схемы не видно.
AMatroskin писал(а):Что же касается оптопары (PC817), то согласно графику из даташита, режим, максимально приближенный к линейному графику (на сколько это вообще возможно для оптопары), будет при токе примерно 18-20 ма, следовательно на этот ток и нужно рассчитывать:
Полный бред.
Выходные характеристики у транзисторных оптопар не чем не отличаются от выходных характеристик обычного транзистора который хорошо работает как в линейном так и в других режимах при любых токах. Вы вероятно не правильно поняли графиг выходных характеристик. Наоборот при маленьких токах самые маленькие искажения в линейном режиме.
Вот работа оптопары в линейном режиме как усилитель синусоидального сигнала.
Может вам оптопара попалась с большим усилением, там довольно большой разброс. Усиление можно снизить подтянув коллектор оптопары к 5в резистором, чем меньше резистор тем меньше усиление.
Сообщение sergey.UA »
AMaatroskin, ты реально, как на выше преведенной тобой схеме, установил с 9 ноги на землю конденсатор в 10 мкФ ?
Телекот,
Если только, хотя может повлияло то, что у меня стоят стабилитроны а не TL431?..
Полный бред.
Согласен, протупил, по факту при пяти вольтах референсного напряжения ток коллектора почти прямо пропорционален току светодиода:
sergey.UA, нет, это много, и сомневаюсь, что на схеме имелись ввиду микрофарады, у меня стоит сейчас 1нф
Starichok51,
так у него ж ВАХ такая же как у стабилитрона, т.е. открыто-закрыто без полутонов, или я опять чего то не догоняю?
не догоняешь ...
Владимир, говоря о "полутонах", вы имеете в виду график под номером 8 ?
sergey.UA, какая разница это один и тот же график
График да, один и тот же, но масштаб другой. Так сказать, для полноты понимания всей картины.
любой операционный усилитель без обратной связи нарисует тебе точно такой же график, с очень крутым переключением из-за своего огромного усиления.
внутри тл431 стоит очень хороший ОУ, только еще внутри же стоит опорной источник на 2,5 Вольта.
