Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Пн апр 06, 2026 19:22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9590 ]     ... , , , 312, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 11:03:17
Телекот, резистор в 1к был подпаян на оптопару, потом снял его, разницы не заметил. Резистор подключать пробовал, таким образом:
при значении в 1к разницы не заметил, что с маленьким, что с большим конденсатором, при 10к почему то срабатывала защита по току (триггерная на ТТ)
конденсатор на светодиод попробую, по поводу тока стабилитронов не уверен, напряжение на них стабилизируется, значит им хватает?
Думаю надо что то такое делать, и подбирать номиналы резисторов :
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 11:35:14
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Я разве говорил что надо оптопару перепаевать? :dont_know: я говорил что надо последовательно с конденсатором включить резистор и всё.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 11:40:02
так оптопара и так на месте, ее ни кто не трогает, а два резистора, т.к. через один будет зарядка через другой разряд, что б можно было скорость этих процессов регулировать
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 11:46:47
Карма: 146
Значит у меня что то с глазами, мне показалось что оптопара отключилась от общего провода ШИМки. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 19:55:17
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
вот и я уже много раз тебе говорил, что у тебя с глазами непорядок- ты не видишь, с какими грубыми ошибками ты отправляешь сообщения.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 20:16:11
Карма: 146
Здесь где грубые ошибки?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 20:19:53
Рейтинг сообщений: 3
Приветствую всех!
Если на мои вопросы есть ответы в данной теме, то так и скажите: буду читать все 312 страниц.
Вопросы у меня такие:
- допустимо ли применение SG3525 + IX3120G + STGP8NC60KD;
- возможна ли синхронизация нескольких идентичных ИБП и последовательное/параллельное включение вторичных обмоток.
У меня есть задача сделать ИБП для резистивной нагрузки без стабилизации на 10..12В 200А.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 23:56:23
В общем поигрался я вволю с номиналами резисторов и конденсаторов в вышеприведенной схеме, и все это приводит лишь или к полному исчезновению ОС (при большой емкости конденсатора на 9 ноге или большому номиналу резистора его разряжающего) либо к ключевому режиму работы ОС с различной частотой (у меня получалось от 50-60 гц до 1-2 кГц) но все это естественно не то, что необходимо. И в итоге я пришел к выводу о то что рулить скважностью через оптопару напрямую подключая ее к 9 ноге SG3525 идея не из лучших, годиться только в тех случаях где пульсации не важны т.к. ключевой режим так или иначе присутствует. Если у кого то вдруг случайно есть собранное устройство по такой схеме в котором ОС работает в линейном режиме, поделитесь информацией и наработками, буду крайне признателен.
ЗЫ: шунтирование резистором различного номинала оптопары, увеличение тока через стабилитроны и добавление конденсатора на светодиод оптопары положительного эфекта так же не дали.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 06:05:40
Карма: 146
Рабочие устройство есть, но оно не доступно, и ОС собрано на ТЛ431.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 15:37:55
Ну, буду дальше копать, если не получиться загнать оптрон в линейный режим, думаю имеет смысл думать в сторону разделения по питанию шимки и горячей части, и подключать ОС напрямую с выхода.
Добавлено after 4 hours 31 minute 34 seconds:
Ferro83, Вот как раз видео у Михаила Майорова по синхронизации вышло:
по остальному тоже наверно все возможно, но готовых реализаций вряд ли найдете.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 20:07:11
Разобрался с проблемой, если кому интересно, сделал обратную связь как на этой схеме:
И все стало отлично работать без шума и лишних колебаний:
Что же касается оптопары (PC817), то согласно графику из даташита, режим, максимально приближенный к линейному графику (на сколько это вообще возможно для оптопары), будет при токе примерно 18-20 ма, следовательно на этот ток и нужно рассчитывать:
получается, что исключать внутренний усилитель ошибки не самая лучшая идея, т.к. на нем можно реализовать ООС, без нее TLка с оптроном работают как компаратор, что не есть хорошо в данном случае.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 21:02:35
Карма: 153
TL431 тут работает, как усилитель ошибки, а не как компаратор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2020 01:35:53
Карма: 146
схемы не видно.
Полный бред.
Выходные характеристики у транзисторных оптопар не чем не отличаются от выходных характеристик обычного транзистора который хорошо работает как в линейном так и в других режимах при любых токах. Вы вероятно не правильно поняли графиг выходных характеристик. Наоборот при маленьких токах самые маленькие искажения в линейном режиме.
Вот работа оптопары в линейном режиме как усилитель синусоидального сигнала.
Может вам оптопара попалась с большим усилением, там довольно большой разброс. Усиление можно снизить подтянув коллектор оптопары к 5в резистором, чем меньше резистор тем меньше усиление.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2020 08:40:04
Рейтинг сообщений: 23
AMaatroskin, ты реально, как на выше преведенной тобой схеме, установил с 9 ноги на землю конденсатор в 10 мкФ ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2020 15:40:31
Телекот,
Если только, хотя может повлияло то, что у меня стоят стабилитроны а не TL431?..
Полный бред.
Согласен, протупил, по факту при пяти вольтах референсного напряжения ток коллектора почти прямо пропорционален току светодиода:
sergey.UA, нет, это много, и сомневаюсь, что на схеме имелись ввиду микрофарады, у меня стоит сейчас 1нф
Starichok51,
так у него ж ВАХ такая же как у стабилитрона, т.е. открыто-закрыто без полутонов, или я опять чего то не догоняю?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2020 20:31:31
Карма: 153
не догоняешь ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 08:47:18
Владимир, говоря о "полутонах", вы имеете в виду график под номером 8 ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 11:18:46
sergey.UA, какая разница это один и тот же график
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 13:17:27
График да, один и тот же, но масштаб другой. Так сказать, для полноты понимания всей картины.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 17:53:18
Карма: 153
любой операционный усилитель без обратной связи нарисует тебе точно такой же график, с очень крутым переключением из-за своего огромного усиления.
внутри тл431 стоит очень хороший ОУ, только еще внутри же стоит опорной источник на 2,5 Вольта.
