Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Feofilakt писал(а):чтобы примерно прикинуть
В даташите нет условий охлаждения, там есть данные при какой температуре корпуса какую мощность рассеивает микросхема. Или что то подобное. У лм317 максимальная вроде 15Вт, если не запамятовал.
У тебя при токе 1А и выходном напряжении 15В нижняя микра будет рассеивать 20Вт (т.к. на входе у нее видимо 35В иначе не получить 30В) и быстро сгорит. А при токе 100мА все это будет спокойно работать.
Для надежной работы регулируемого линейного стабилизатора с большими токами делает переключение обмоток трансформатора.
Защищать выход от пробоя микросхем бессмысленно т.к. есть еще сотня способов сжечь свои схемы. Оставь плавкие предохранители от общего БАХа. Можно поставить тиристор открываемый стабилитроном, как любят советовать Хоровиц & Хилл, но это для маньяков, смысл не велик.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3856647#p3856647"]Думал dc-dc повышающий, потом dc-dc с контролем тока. Так будет работать?[/uquote]
Будет.
Но это извращение. Чем не устраивает повышающий dc-dc с контролем тока и напряжения?
Сообщение daaar »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3856712#p3856712"]Но это извращение. Чем не устраивает повышающий dc-dc с контролем тока и напряжения?[/uquote]
А такие есть? И не перезарядит ли такой сборку? Сборка с bms
Валом есть таких. И повышающих и повышающе-понижающих.
На счет перезарядки -- от качества и настройки зависит.
Таки это всего лишь дешевый эконом вариант, по сравнению с нормальной зарядкой.
BMS, строго говоря, тут обычно вообще никаким боком, не говоря о том, что BMS это просто сокращение «Battery management system», её функции могут быть ну очень и очень разными.
Сообщение daaar »
Понял, то есть не вариант заряжать 4s сборку от 12 вольт?
Ну почему же. Заряжать, конечно можно.
Другое дело чем и как. Специально заточенная на заряжание аккумов зарядка, по любому будет лучше.
Но и эконом вариант с использованием дешевых dc-dc конвертеров с контролем тока и напряжения тоже вполне и применим и используется часто.
Сообщение daaar »
У меня плата bms вот такая. При напряжении 14.68 вольт на аккумуляторах, нет напряжения на выходе сборки. Так и должно быть?
Сообщение Upgrader »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3856794#p3856794"]Понял, то есть не вариант заряжать 4s сборку от 12 вольт?[/uquote]12 вольт это напряжение разряженной батареи. :facepalm: :facepalm: :facepalm: Если только святым духом заряжать.
Надо 4,2*4 = 16,8 вольт :facepalm:
daaar писал(а):У меня плата bms вот такая. При напряжении 14.68 вольт на аккумуляторах, нет напряжения на выходе сборки. Так и должно быть?
Не должно быть . Проверьте напряжение на каждом аккумуляторе по отдельности.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3856919#p3856919"]При напряжении 14.68 вольт на аккумуляторах, нет напряжения на выходе сборки. Так и должно быть?[/uquote]Есть варианты. Обычно -- должно быть, при правильном подключении банок.
Нужны, как минимум, побаночные напряжения.
Сообщение daaar »
На банках 3.97, 3.4, 3.77, 3.74
Сообщение Телекот »
Значит плата неисправна.
Сообщение Feofilakt »
Я подумал и решил сделать переключение обмоток галетным тумблером, типа такого: https://aliexpress.ru/item/32879729140.html. Посмотрите, пожалуйста, вот так норм будет?
Сообщение Телекот »
переключение должно быть автоматическим.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3857027#p3857027"]На банках 3.97, 3.4, 3.77, 3.74[/uquote]Попробуйте не на долго подать напряжение зарядки. Некоторые платы защиты активируются таким образом.
Если не заработает - значит накосячено в подключении или плата неисправна.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857159#p3857159"]переключение должно быть автоматическим.[/uquote]Почему это?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857159#p3857159"]переключение должно быть автоматическим.[/uquote] :))) Мало ли что должно быть.
Главное чтобы работало. Пока мозг работает. :write:
Переключение может быть не автоматическим, но тогда другой секцией того же переключателя должны переключаться резисторы отвечающие за диапазон регулировки выходного напряжения. Так делали в промышленных ЛБП 70х годов.
Сообщение Телекот »
Feofilakt писал(а):Почему это?
Потому что многте устройства нужно ставить на прогон на 3-5 часов и сидеть рядом не получится. А если устройство умерло и пошёл большой ток то что тогда будет? Микросхема сгорит пока вы не обратите внимания на проблему.
Не понял, как это связано с переключением напряжений.
kentgaryk писал(а):Переключение может быть не автоматическим, но тогда другой секцией того же переключателя должны переключаться резисторы отвечающие за диапазон регулировки выходного напряжения. Так делали в промышленных ЛБП 70х годов.
Я об этом думал, но так и не сообразил, как при этом оставить переменный резистор неизменным. Что-то по расчётам не сходилось.
Feofilakt писал(а):как при этом оставить переменный резистор неизменным.
Примерно вот так
