Текущее время: Пт авг 01, 2025 14:35:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 121, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 00:25:30
Теперь понял!
Индикация и у меня динамическая, напряжение конено чуть побольше 180, но и резисторы целых 33к. Вообщем добавлю току :)
Пытался сделать видео часов по схеме дядьки Чебаданова, чтобы было видно красоту плавной смены цифр, но чего-то косяк. Нормальным фотиком снимать динамическу индикацию нереально, а на телефоне тоже не гут. Выкладываю видео с телефона. В ральности красивей во многа раз! Размер 1,3мб, формат MP4
http://rapidshare.de/files/49114337/RE_7.mp4.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 13:52:49
Нашел тестер нормальный, померил ток. Оказалось, что у меня лампы работали на 0,2мА :shock: В инструкции к ИН-16 написанно, что ток должен быть меньше 2 мА. Поигрался с резисторами, сделал ток 0,7мА стала гореть четко и ярко. Не представляю, что будет при токе 2мА :o Это похоже какой-то самый предельный ток указан.
В цифрах получилось - напряжение питателя 190В, анодные резисторы 10к.
Часы в сборе потребляют 12В, 140мА
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 18:56:48
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
И мои столько-же.
PS.
Осталось 2 панели 6205 и два дня до фактического заказа. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:07:43
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
а кому-нить приходила такая дурная идея - подделаться под буржуйские лампы с красным стеклом и покрасить советскую? покрасил цапонлаком ин-15, ночьюразница небольшая,но днем поконтрастнее выглядит :)
DSC01183.JPG [38.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:23:16
Карма: 46
Во первых там не стекло красное, а просто лампа покрыта лаком.
Во вторых - экономия.
Обычно перед нашими лампами ставили жёлтое, оранжевое или фиолетовое стекло.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 01:01:09
Рейтинг сообщений: 5
К теме о часах на декатронах, такой сцылы вроде еще не было:
http://www.sgitheach.plus.com/electronics/atomic/atomic.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 08:12:22
У меня первые часы были собраны по принципу "я тебя слепила из того что было", а именно ИН-16 на секундах, ИН-8-2 на десятках часов, а остальные - Z573MP, две из которых сохранили свой красный цвет, а с одной лак в свое время был ободран. Поэтому могу объективно сказать, что лампы крашенные красным лаком светят хуже, как днем так и ночью. Может быть конечно при очень ярком освещении и заметна повышенная контрастность, но в остальное время - банально хуже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:03:55
Всем доброго дня! Вот закончил наконец свои часы - выношу на ваш суд :))
night.jpg [72.94 KiB]
clock2.jpg [79.95 KiB]
clock1.jpg [72.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:39:20
Я конечно извиняюсь за возможно дилетантский вопрос, но как вы меряете ток лампы, работающей в динамическом режиме (128Гц)? Мультиметр в режиме переменного тока? Или осциллографом напряжение на резисторе в цепи анода и потом высчитываете по закону Ома?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:53:19
Рейтинг сообщений: 0
Подробней пожалуйста об изготовлении корпуса, какой материал?
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:33:58
Корпус склеен из цветного плекса. Управление с помощью герконов под верхней панелью корпуса.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:47:10
Ну суд так суд :))) я как эстет-зануда не могу не обратить внимание на шлицевые винты не верхней крышке ,было бы здорово поменять их или на потайные шестигранники или на обычные внутр. шестигранники . Идея с герконами класс, еще магнит оформить в виде какого нибудь аксессуара созвучного с этим дизайном.
Появилась идея сделать сверхтонкий корпус 12-20мм ,с платой все в одном ,теоретически должно уместится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:44:18
Sergey-T, молодец, мне понравилось! Изображение
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:26:25
Чебадонов писал(а):
... шлицевые винты не верхней крышке...
Я поставил такие винты специально. Винты под потай все равно будет видно, а так - типа элемент корпуса :))) Хотя с 6-гранным шлицем... надо подумать :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:56:29
Сделал еще одни часики на ИН-16. Пока на ИН-16 больше не планируется. :) Теперь хочу что-нибудь сделать на ИН-8-2.
IMG_1959.JPG [86.56 KiB]
IMG_1955.JPG [92.94 KiB]
IMG_1953.JPG [78.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 01:38:54
Рейтинг сообщений: 26
Сегодня приехали ко мне давно заказанные ИН-19В 8).
История вопроса такова: в часах на ИН-ках, в частности на ИН-14, остро встаёт вопрос, чем изображать разделитель часы-минуты. Без него чего-то визуально не хватает, точки внутри цифровых ламп не смотрятся, отдельные неонки много жрут и их надо как-то крепить. Мой выбор пал на индикатор ИН-19В, внутри которого в числе прочего есть символ "—". Вот его я и хочу использовать в качестве разделителя, а заодно пригодится и символ "+", если делать в часах индикацию температуры.
Ну и ещё там значки имеются, правда для часов малополезные:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 03:35:46
Б можно поставить если только все лампы за стеклом будут, а в открытом исполнении по ИМХУ неаккультно выйдет :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 04:15:22
Чебадонов
А если то же самое, но на русский перевести? :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:13:34
Секретный кот
Попробую перевести за Чебаданова :))
Выглядить на почти русском будет примерно так: "ИМХО, использовать такую лампу в часах можно только если все лампы будут за стеклом, иначе не аккуратненько получается". :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:39:09
А почему неаккуратненько-то, рядом с ИН-14 будет выглядеть как родная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
