ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Видели...чертежи...https://rudatasheet.ru/microchips/k1107pv1_kr1107pv1/ а самому поискать никак?
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3858006#p3858006"]Видели...чертежи...https://rudatasheet.ru/microchips/k1107pv1_kr1107pv1/ а самому поискать никак?[/uquote]
Уважаемый, Вы что-то ошибаетесь, я про этот хлам у Вас не спрашивал!
Brigadir писал(а):Видели...чертежи..
Спасибо большое) Сам я нигде не находил с расстояниями между рядами лапок
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3858113#p3858113"]Ну и дичь дичайшая этот корпус
[/uquote]
Нормальный корпус.. 145ИК1901 такой же.. Да и вообще, в СССР, в аналогичных корпусах много чего делали.. 48 ног, всё- таки, а длинна- почти как половинка 40-ка ножки..
Кстати, если микросхеме ноги раздвинуть
разогнуть, то его можно как СМД монтировать.. Получится шаг между выводами- 1,25 мм
Есть кинескопные ТВ с похожими процессорами (в основном Самсунг), пр-ва Филипс, UOC II вроде поколения, там порядка 80 ног, расположенных в четыре ряда, такие же процы правда есть и в смд корпусе QFP80 и 100.
Ужастик. Пока что думаю, как в lay чертеж слотового разъема сделать. Размеры и шаг контактов не нашел(
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3858222#p3858222"]думаю, как в lay чертеж слотового разъема сделать. Размеры и шаг контактов не нашел([/uquote]
Это какого? ISA, что ли?
Если ДА, то у ISA шаг контактов 2,54, расстояние между рядами- 5,08.. А количество контактов - есть разъёмы с разным количеством..
https://www.chipdip.ru/product/ed062k-h-sl-62
я тоже тогда пытался в ЧиД смотреть, но его сайт еле грузил тогда(
Спасибо)
Спасибо)
На фоне одного занятия... Вдруг кому надо будет, для 284 серии гибридок)
- 284_clear.zip
- (585 байт) 266 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3858641#p3858641"]пытался в ЧиД смотреть, но его сайт еле грузил тогда[/uquote]
"тогда" он и у меня, сначала что- то пытался, а потом вообще "выпал"..
Я хотел пдф- ник найти- ТОГДА не получилось..
https://static.chipdip.ru/lib/333/DOC004333991.pdf
АлександрЛ писал(а):Я хотел пдф- ник найти- ТОГДА не получилось..
Я ступил, можно же в сканер ISA плату положить какую-нибудь)
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я, когда макрос рисовал, воспользовался линейкой и штангенциркулем..
[/uquote]
Вы капризен...однако...Признайтесь честно: не умеете "готовить котят"!
А поболтать?
Brigadir писал(а):Вы капризен...однако...
Несколько лет назад К145ИК в таком корпусе вставлял и впаивал в заводскую плату, и больше ни разу не сталкивался. А что касаемо этого АЦП, то бессмысленно запихнули в корпус, который и менее удобен, и выводов в 2 раза больше(и они не используются).
Джентльмены. Подскажите где можно скачать Sprint-layout с возможностью проектировать платы больше, чем 500 мм.
Буду благодарен за ссылочку. Может быть на англ. языке.
Спасибо...
Спасибо...
b-bonsai писал(а):Подскажите где можно скачать Sprint-layout
к примеру
https://radioaktiv.ru/loads/softf/pcb/27881-sprint-layout-60-rus.htmlили торренты...
Спасибо, конечно, за ссылку но вы, вероятно, не правильно меня поняли. Нужна версия проги, позволяющая развести плату размера большего, чем 500 мм, а именно 620 мм. Знаю, что такая версия (ломанная) существует, но найти ее никак не могу. Если кто сталкивался - поделитесь ссылкой.
Спс...
Спс...
620 не встречал. 500х500 без перевода есть. Куда скинуть 2.5м
вот так и называется Sprint1000.exe
