ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Brigadir »
Видимо что то не так понял. Хотя в Спринте (а её ковыряли все, кому не лень) может быть и ошибка при переводе на Русский язык: "Открыть отверстия" - значит = Закрыть отверстия.
Короче: мне, лично, такое не попадалось. Файл "Сверловка" выводится в Гербер отдельно. И он реагирует только на "пятачки"(что на макросах или готовые из меню). А также этот файл уже содержит данные внутренних диаметров отверстий и под них сортирует очерелность сверловки (вначале меньший диаметр - до самого большого). Станок при смене диаметра сверла кратковременно останавливается (руками сменить сверло в шпинделе). Или автоматически (револьверная головка).
Фрезеровка дорог (файл) - отдельно от сверловки, хотя этот файл содержит возможность "накернить" центры отверстий.(гравером).
Файл Контур (слой Ф) - обрезка по контуру и внутренние прорези = работает строго по линии, не учитывая отступ на диаметр фрезы. Кроме контура вырезает и отверстия крепежные. (под переменный резистор, разьем с лапками и т. п. ).
Я всё это написал про SLv6.0 Про другие не в курсе (они не все совершенно одинаковые).
Когда Вы имеете свой ЧПУ станок,то легко проверить тут же, как он исполняет управляющую программу и тут же поправить. Хуже: когда Вы накосячили и передали на исполнение кому то, то что там Вы накосячили = то и исполнят. Никто разбираться не будет.
У меня, к счастью, свой станок и все недостатки я вижу в живой детали (печатная плата): тоже косячил поначалу: то дороги уже, чем надо, то отверстия собрались все в одну кучу (ошибся в единицах измерения, вместо мм заложил буржуйские единицы). То с глубиною фрезерования ошибся...или не учел диаметр фрезы....Много факторов надо учитывать, даже такие, как зазор между соседними дорогами. или оставлять мостики при обрезке по контуру (иначе или фрезу сломаешь, или кусок в рожу полетит). Учитывать приходиться и скорость резания.
А поболтать?
Сообщение O5SCP14 »
если вдруг понадобиться кому...817ен
817_series.lay6
(4.12 КБ) 229 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
Доброе утро) Никто не делал в SL платы на ISA шину ?
И никто не видел чертежа корпуса 1107пв1 (ужс павук) с размерами ?
Видели...чертежи...https://rudatasheet.ru/microchips/k1107pv1_kr1107pv1/ а самому поискать никак?
А поболтать?
Сообщение Adusik »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3858006#p3858006"]Видели...чертежи...https://rudatasheet.ru/microchips/k1107pv1_kr1107pv1/ а самому поискать никак?[/uquote]
Уважаемый, Вы что-то ошибаетесь, я про этот хлам у Вас не спрашивал!
Сообщение O5SCP14 »
Brigadir писал(а):Видели...чертежи..
Спасибо большое) Сам я нигде не находил с расстояниями между рядами лапок :)) Ну и дичь дичайшая этот корпус :evil:
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3858113#p3858113"]Ну и дичь дичайшая этот корпус :evil:[/uquote]
Нормальный корпус.. 145ИК1901 такой же.. Да и вообще, в СССР, в аналогичных корпусах много чего делали.. 48 ног, всё- таки, а длинна- почти как половинка 40-ка ножки..
Кстати, если микросхеме ноги раздвинуть :facepalm: :))) :))) разогнуть, то его можно как СМД монтировать.. Получится шаг между выводами- 1,25 мм
Сообщение Martin76 »
Есть кинескопные ТВ с похожими процессорами (в основном Самсунг), пр-ва Филипс, UOC II вроде поколения, там порядка 80 ног, расположенных в четыре ряда, такие же процы правда есть и в смд корпусе QFP80 и 100.
Сообщение O5SCP14 »
Ужастик. Пока что думаю, как в lay чертеж слотового разъема сделать. Размеры и шаг контактов не нашел(
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3858222#p3858222"]думаю, как в lay чертеж слотового разъема сделать. Размеры и шаг контактов не нашел([/uquote]
Это какого? ISA, что ли?
Если ДА, то у ISA шаг контактов 2,54, расстояние между рядами- 5,08.. А количество контактов - есть разъёмы с разным количеством..
https://www.chipdip.ru/product/ed062k-h-sl-62
Сообщение O5SCP14 »
я тоже тогда пытался в ЧиД смотреть, но его сайт еле грузил тогда(
Спасибо)
Сообщение O5SCP14 »
На фоне одного занятия... Вдруг кому надо будет, для 284 серии гибридок)
284_clear.zip
(585 байт) 289 скачиваний
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3858641#p3858641"]пытался в ЧиД смотреть, но его сайт еле грузил тогда[/uquote]
"тогда" он и у меня, сначала что- то пытался, а потом вообще "выпал"..
Я хотел пдф- ник найти- ТОГДА не получилось.. :)))
https://static.chipdip.ru/lib/333/DOC004333991.pdf
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Я хотел пдф- ник найти- ТОГДА не получилось..
Я ступил, можно же в сканер ISA плату положить какую-нибудь)
Я, когда макрос рисовал, воспользовался линейкой и штангенциркулем.. :))) :))) :)))
Спасибо большое) Сам я нигде не находил с расстояниями между рядами лапок :)) Ну и дичь дичайшая этот корпус :evil:[/uquote]
Вы капризен...однако...Признайтесь честно: не умеете "готовить котят"!
А поболтать?
Сообщение O5SCP14 »
Brigadir писал(а):Вы капризен...однако...
Несколько лет назад К145ИК в таком корпусе вставлял и впаивал в заводскую плату, и больше ни разу не сталкивался. А что касаемо этого АЦП, то бессмысленно запихнули в корпус, который и менее удобен, и выводов в 2 раза больше(и они не используются).
Сообщение b-bonsai »
Джентльмены. Подскажите где можно скачать Sprint-layout с возможностью проектировать платы больше, чем 500 мм.
Буду благодарен за ссылочку. Может быть на англ. языке.
Спасибо...
Сообщение O5SCP14 »
b-bonsai писал(а):Подскажите где можно скачать Sprint-layout
к примеру
Спойлерhttps://radioaktiv.ru/loads/softf/pcb/27881-sprint-layout-60-rus.html
или торренты...
Спасибо, конечно, за ссылку но вы, вероятно, не правильно меня поняли. Нужна версия проги, позволяющая развести плату размера большего, чем 500 мм, а именно 620 мм. Знаю, что такая версия (ломанная) существует, но найти ее никак не могу. Если кто сталкивался - поделитесь ссылкой.
Спс...
