Короче: мне, лично, такое не попадалось. Файл "Сверловка" выводится в Гербер отдельно. И он реагирует только на "пятачки"(что на макросах или готовые из меню). А также этот файл уже содержит данные внутренних диаметров отверстий и под них сортирует очерелность сверловки (вначале меньший диаметр - до самого большого). Станок при смене диаметра сверла кратковременно останавливается (руками сменить сверло в шпинделе). Или автоматически (револьверная головка).
Фрезеровка дорог (файл) - отдельно от сверловки, хотя этот файл содержит возможность "накернить" центры отверстий.(гравером).
Файл Контур (слой Ф) - обрезка по контуру и внутренние прорези = работает строго по линии, не учитывая отступ на диаметр фрезы. Кроме контура вырезает и отверстия крепежные. (под переменный резистор, разьем с лапками и т. п. ).
Я всё это написал про SLv6.0 Про другие не в курсе (они не все совершенно одинаковые).
Когда Вы имеете свой ЧПУ станок,то легко проверить тут же, как он исполняет управляющую программу и тут же поправить. Хуже: когда Вы накосячили и передали на исполнение кому то, то что там Вы накосячили = то и исполнят. Никто разбираться не будет.
У меня, к счастью, свой станок и все недостатки я вижу в живой детали (печатная плата): тоже косячил поначалу: то дороги уже, чем надо, то отверстия собрались все в одну кучу (ошибся в единицах измерения, вместо мм заложил буржуйские единицы). То с глубиною фрезерования ошибся...или не учел диаметр фрезы....Много факторов надо учитывать, даже такие, как зазор между соседними дорогами. или оставлять мостики при обрезке по контуру (иначе или фрезу сломаешь, или кусок в рожу полетит). Учитывать приходиться и скорость резания.
