Есть подозрение что продавец тут не при чем . Лазерная гравировка и фирменная упаковка . Это микросхемы всплывут у других. Кто то выбросил на рынок партию перемаркировки.
off Скорее всего это бракованные кристаллы различных типов ( у меня вон все три, разные). Мне это напоминает студенческие годы в Воронеже. На заводе делали транзисторы КТ805 и КТ837. На свалке было полно брака (вполне работспособного - из десятка пяток рабочих можно было набрать). И немаркированого -ХЗ какая буква. Вёдрами набирали - было время. Так и тут похоже.
Подскажите по каким внешним визуальным параметрам можно определить оригинальность?
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Оригиналов много, на верхнем фото мк корпусировали в Китае, на нижнем - в Малайзии, а еще есть Корея/Мальта/Филиппины и везде маркировка может отличаться(хотя в данном случае подозрительно, что на нижней фотке нет ревизии)...
На нижнем фото видно, что плоскость микросхемы была отшлифована перед нанесением новой маркировки. На верхнем же видны шероховатости от прессформы. Ну и выше приводил фото ID фейковых микросхем - не соответствуют тому, что написано. Как это определить ДО покупки - ХЗ. Те фото, что продаван располагает на странице не говорят ни о чем - реально может быть что угодно. Разве что читать отзывы. Хотя это тоже лотерея. Возможно, что лучше переплатить и покупать в проверенных магазинах. Завтра на работе запаяю "новые" контроллеры из ЧиД - посмотрим результат. Под вопросом ещё работоспособность китайских индикаторов - пока я ещё не видел их в работе. Не показывают ничего.
Открыл спор - посмотрим что ответит узкоглазый )))[/uquote] Интересно, на каком языке с ним говорить и спорить будешь? Кстати, никогда этим не занимался хотя предпосылки были. И интересно бы узнать технологию спора: нужно ли возвращать товар, пришлет ли он замену или вернет деньги, а если происходит возврат денег то куда?
Добавлено after 6 hours 46 minutes 12 seconds: Запаял сегодня новый проц и все заработало. Зато появилась ещё куча вопросов. Нестабильно запускается из спящего режима. Подробно: нажимаешь кнопку "enter", включается стабилизатор, появляются напряжения на контроллере, но индикатор пуст. Если кратковременно замкнуть конденсатор на порту NRST, то включается индикатор и дальше программа работает штатно. Номинал конденсатора проверил - 104. Если выключить пробник кнопкой, то опять не запускается. Второй вопрос - какой баззер используется? Перепробовал все, что у меня были - очень тихо. (прошивка последняя - реверс от 22 июня)
1 мкф пробовал - не помогло. Насчет дисплея попробую. К сожалению уже приклеил его на 2-х сторонний скотч к плате. А может вместо конденсатора микросхему сброса поставить?
Да r10, ошибся, ещё заметил когда дисплей не запускается пробник не реагирует пока не сбросишь, есть 2 дисплея один брал в местном радио магазине, другой у китайцев, первый работает без проблем второй тупит, хочет включится хочет не включется
С динамиком вопрос решился - разговорный от старого сотового телефона - 32 Ома - вполне нормально. С запуском дисплея: Получается, что проц стартует быстрее, чем успевает прогрузиться дисплей. Попробовал сегодня два варианта - оба рабочие. 1. Увеличить до 1мкф конденсатор на сбросе STM (пардон - вчера ввел в заблуждение - не тот конденсатор менял) 2. Запитать дисплей от Vbat. В дежурном режиме потребление всего 5 микроампер, что вполне приемлемо. Ну и возможен 3-й вариант - в прошивке поставить небольшую задержку при включении - подождать пока инициализируется дисплей. Но это может сделать только автор )))
Добавлено after 1 hour 16 minutes 51 second: По баззеру в прошивке от 22 июня: Выставляю 2кГц, запоминаю. В режиме напряжения - все норм. Далее в режиме сопротивления - при прозвонке - норм., а при переключении 2кГц, но короткие. В режимах же осц. и генератора - почему-то очень высокий звук .
Добавлено after 2 hours 49 minutes 50 seconds: Fusion, Можно в настройках частоты звука сделать чтобы если частота "0Гц", то просто "1" на выходе порта. Это чтобы можно было использовать баззер с генератором внутри (сам пищит при подаче питания).
нелогично, если ктото поставит индуктивный появляется потребитель тока в отсутствии сигнала, логичней опцию "привязать" к какому либо действующему значению, как вариант активную пищалку "через ключ" тогда и >0< останется >0<
А что даст ключ? На управление ключом те же 2кГц будут подаваться? А нужна просто "1". Тогда самое простое - два варианта прошивки - для индуктивного баззера и активного пьезо. В одном случае выход звукового сигнала, в другом просто уровень "0"/"1".
путаница возникнет, проще думаю в прошивке добавить пункт включения активного сразу за перебором частот а ноль не трогать вообще потому что он нужен без разницы что на звуке висит либо в режиме калибровки пункт выбора "актив-пасив" потом в режиме работы будут актив- два режима он или офф или пасив- перебор тоналки приятной ушам и перевариваемой излучателем
Сейчас этот форум просматривают: КотПротон и гости: 9
