пробник 4in1 на STM32F303
- 240265
- Электрический кот
Re: пробник 4in1 на STM32F303
Есть подозрение что продавец тут не при чем . Лазерная гравировка и фирменная упаковка . Это микросхемы всплывут у других. Кто то выбросил на рынок партию перемаркировки.
IVL ex UA6PJ
off Скорее всего это бракованные кристаллы различных типов ( у меня вон все три, разные). Мне это напоминает студенческие годы в Воронеже. На заводе делали транзисторы КТ805 и КТ837. На свалке было полно брака (вполне работспособного - из десятка пяток рабочих можно было набрать). И немаркированого -ХЗ какая буква. Вёдрами набирали - было время. Так и тут похоже.
-=Vladimir=-
H7nikolai
- Первый раз сказал Мяу!
при измерении напряжения больше 3,3 вольта скачет, это только у меня?
Добавлено after 28 minutes 53 seconds:
разобрался c4 вместо 15pf стоял 100nf
Сегодня получил контроллеры из ЧиД. Разница видна на фото.
Оригинал из ЧиД:
Перетёртый с Али:
Открыл спор - посмотрим что ответит узкоглазый )))
Оригинал из ЧиД:
Перетёртый с Али:
-=Vladimir=-
нижнее фото явно не соответствует оригиналу
Подскажите по каким внешним визуальным параметрам можно определить оригинальность?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3860510#p3860510"]нижнее фото явно не соответствует оригиналу[/uquote]
Оригиналов много, на верхнем фото мк корпусировали в Китае, на нижнем - в Малайзии, а еще есть Корея/Мальта/Филиппины и везде маркировка может отличаться(хотя в данном случае подозрительно, что на нижней фотке нет ревизии)...
На нижнем фото видно, что плоскость микросхемы была отшлифована перед нанесением новой маркировки. На верхнем же видны шероховатости от прессформы.
Ну и выше приводил фото ID фейковых микросхем - не соответствуют тому, что написано. Как это определить ДО покупки - ХЗ. Те фото, что продаван располагает на странице не говорят ни о чем - реально может быть что угодно. Разве что читать отзывы. Хотя это тоже лотерея. Возможно, что лучше переплатить и покупать в проверенных магазинах.
Завтра на работе запаяю "новые" контроллеры из ЧиД - посмотрим результат. Под вопросом ещё работоспособность китайских индикаторов - пока я ещё не видел их в работе. Не показывают ничего.
-=Vladimir=-
man_200
- Вымогатель припоя
Открыл спор - посмотрим что ответит узкоглазый )))[/uquote]
Интересно, на каком языке с ним говорить и спорить будешь?
Кстати, никогда этим не занимался хотя предпосылки были. И интересно бы узнать технологию спора:
нужно ли возвращать товар, пришлет ли он замену или вернет деньги, а если происходит возврат денег то куда?
Что-то мы, совсем в сторону ушли от основной темы.
А по спорам в Гугле можно почитать: https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Добавлено after 6 hours 46 minutes 12 seconds:
Запаял сегодня новый проц и все заработало.
Зато появилась ещё куча вопросов.
Нестабильно запускается из спящего режима. Подробно: нажимаешь кнопку "enter", включается стабилизатор, появляются напряжения на контроллере, но индикатор пуст. Если кратковременно замкнуть конденсатор на порту NRST, то включается индикатор и дальше программа работает штатно. Номинал конденсатора проверил - 104. Если выключить пробник кнопкой, то опять не запускается.
Второй вопрос - какой баззер используется? Перепробовал все, что у меня были - очень тихо.
(прошивка последняя - реверс от 22 июня)
-=Vladimir=-
H7nikolai
Попробуйте поставить конденсатор nrst 1мкф, или убрать стабилизатор на дисплее
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Буззер поставил от брелока старлайн добавил транзистор s8050 и сопротивление r12 заменил на 7,5ком
1 мкф пробовал - не помогло. Насчет дисплея попробую. К сожалению уже приклеил его на 2-х сторонний скотч к плате.
А может вместо конденсатора микросхему сброса поставить?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="H7nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=3861068#p3861068"]сопротивление r12 заменил на 7,5ком[/uquote]
Может R10? (с 33 ноги)
-=Vladimir=-
H7nikolai
Да r10, ошибся, ещё заметил когда дисплей не запускается пробник не реагирует пока не сбросишь, есть 2 дисплея один брал в местном радио магазине, другой у китайцев, первый работает без проблем второй тупит, хочет включится хочет не включется
использовал пьезик от фотоаппарата. Тихо.Второй вопрос - какой баззер используется? Перепробовал все, что у меня были - очень тихо.
- Fusion
- Грызет канифоль
У меня динамик от китайских наушников нонейм. Сопротивление 150 Ом. Громкость приемлимая. В меню можно выбрать тональность с максимальной громкостью.
про наушники я не подумал(беру на заметку) а у мобил все динамики низкоомные.
С динамиком вопрос решился - разговорный от старого сотового телефона - 32 Ома - вполне нормально.
С запуском дисплея: Получается, что проц стартует быстрее, чем успевает прогрузиться дисплей.
Попробовал сегодня два варианта - оба рабочие.
1. Увеличить до 1мкф конденсатор на сбросе STM (пардон - вчера ввел в заблуждение - не тот конденсатор менял)
2. Запитать дисплей от Vbat. В дежурном режиме потребление всего 5 микроампер, что вполне приемлемо.
Ну и возможен 3-й вариант - в прошивке поставить небольшую задержку при включении - подождать пока инициализируется дисплей.
Но это может сделать только автор )))
Добавлено after 1 hour 16 minutes 51 second:
По баззеру в прошивке от 22 июня:
Выставляю 2кГц, запоминаю. В режиме напряжения - все норм. Далее в режиме сопротивления - при прозвонке - норм., а при переключении 2кГц, но короткие. В режимах же осц. и генератора - почему-то очень высокий звук .
Добавлено after 2 hours 49 minutes 50 seconds:
Fusion, Можно в настройках частоты звука сделать чтобы если частота "0Гц", то просто "1" на выходе порта. Это чтобы можно было использовать баззер с генератором внутри (сам пищит при подаче питания).
-=Vladimir=-
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="KVI",url="/forum/viewtopic.php?p=3861382#p3861382"]в настройках частоты звука сделать чтобы если частота "0Гц", то просто "1" на выходе порта. Это чтобы можно было использовать баззер с генератором внутри (сам пищит при подаче питания).[/uquote]
нелогично, если ктото поставит индуктивный появляется потребитель тока в отсутствии сигнала, логичней опцию "привязать" к какому либо действующему значению, как вариант активную пищалку "через ключ" тогда и >0< останется >0<
А что даст ключ? На управление ключом те же 2кГц будут подаваться? А нужна просто "1".
Тогда самое простое - два варианта прошивки - для индуктивного баззера и активного пьезо.
В одном случае выход звукового сигнала, в другом просто уровень "0"/"1".
-=Vladimir=-
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="KVI",url="/forum/viewtopic.php?p=3861547#p3861547"]Тогда самое простое - два варианта прошивки - для индуктивного баззера и активного пьезо.
В одном случае выход звукового сигнала, в другом просто уровень "0"/"1".[/uquote]
путаница возникнет, проще думаю в прошивке добавить пункт включения активного сразу за перебором частот а ноль не трогать вообще потому что он нужен без разницы что на звуке висит
либо в режиме калибровки пункт выбора "актив-пасив"
потом в режиме работы будут
актив- два режима он или офф
или
пасив- перебор тоналки приятной ушам и перевариваемой излучателем
или
