Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение aatom »
Ему доработка нужна.
добавить перемычку и ток будет точнее показывать
Я не доверяю людям, которым не нравятся коты.
Но я доверяю коту, когда ему не нравится человек.
Сообщение san250590 »
у меня кстати минус питания вольтметра никуда не подключен, где-то встречал рекомендацию делать так
Сообщение Хатуль_мадан »
Советую Амперметр отдельный, вот такой:
https://aliexpress.ru/item/32860473556. ... 2e0eH46X0m
Пишут до 3А, но показывает до 5А. Точность отличная.
А что в моем случае можно сделать?
здравствуйте, собирал бп из этой статьи, http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pi ... -30v-0-5a/, дошел до пункта Подключение транзисторов. Горит резистор r1, причем сейчас стоят 2шт 2 ваттных общим сопротивлением 37 ом - при подключении лампочки 12в 21 ватт горит R1. Подключен один транзистор, второй почему-то все время вылетает. ПОдскажите, в чем может быть причина?
Сообщение Телекот »
Не те транзисторы, неисправные транзисторы, не верно припаяны транзисторы, в обрыве или не того номинала уравнивающие резисторы R7,R8.
Уравнивающий резистор оборван, поставил другие оба. Подключил второй транзистор, при 0,27 ампер и 1,2в лм317 холодная, один транзистор горячий, второй холодный
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а): неисправные транзисторы, не верно припаяны транзисторы, в обрыве или не того номинала уравнивающие резисторы R7,R8.
Получается, лм317 не работает? Через нее же должен ток идти, при нагрузке до 0,5 ампер.
Сообщение Телекот »
Кто вам такое сказал? Основной ток течёт через транзисторы, через ЛМ ку течёт 20-40мА, она лишь управляет транзисторами. А такой ток не в состоянии значительно прогреть микросхему.
В общем поменял один из транзисторов, стали оба работать. 3 Ампера держит. Дошел до подключения лм301, не загорается светодиод при выкрученном переменник регулировки тока. На микросхеме напряжение питания 32 вольта, первая нога минус 4в. 2 и 3 ноги 26-27 вольт
Сообщение Телекот »
Читай с 1 страницы этой темы.
Горит резистор r6, на 2 и 3 ногах 301й напряжение меняется от нуля до минус 6 в.
Сообщение Телекот »
Если горит R6 то что то сгорело, начинай сначала. проверяй ЛМку , транзисторы.
Вообще эта статья дебильная, нужно просто иметь исправные детали и внимание при сборке. И не какой поэтапной сборки, иначе сожжёшь кучу деталей.
транзисторы целы. лм317 пока не знаю
r6 греться перестал после отсоединения базовых проводов транзисторов. Транзисторы звонятся нормально, никаких пробитий нету. Опять менять их? я уже не знаю из-за чего
Сообщение Телекот »
Меняй ЛМ317.
Поменял , также раскаляется резистор
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Он уже посредине черный
Сообщение Телекот »
Значит где то замыкание .
