Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос касаемо трансформаторов на 3, 50, 100, 200, 500 ватт:
Ставят ли что-нибудь в разрыв первичной обмотки трансформаторов кроме ключей (выключателей) и предохранителей при подключении к бытовой сети 220В/50Гц, если нагрузка во вторичной цепи трансформатора не имеет размыкающего переключателя и запускается сразу при включении в сеть, и к тому же, может быть индуктивной? Т.е. вот в ИБП обычно устанавливают термисторы, а в обычных как, ничего не предусмотрено?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martel- »
Кстати, один из таких аккумуляторов , самый свежий из них, перестал работать в один момент. И зарядник его не воспринимает. То есть, как внезапный обрыв внутри . Без какого либо механического воздействия. Полный молчок.
Хорошо, что они легко разбираются до наблюдаемого состояния.
Снимаешь соплю с названием - там легко взрезаемый каркас и в нем блок из 7-ми элементов.
То есть, и этот придётся ремонтировать паянием.
Или хоть контактный клей покупай :)
Стоит такой ак рублей 700-800 уже наверное, так что стоит их подремонтировать, а потом уже искать литиевые какие нибудь варианты.
Сообщение kentgaryk »
Ничего не надо ставить. Термисторы ставят для защиты диодного моста от импульса тока при заряде конденсатора.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3863682#p3863682"]ничего не предусмотрено?[/uquote]Обычно ничего. Но если надо избавиться от бросков тока, ставят термистор или плавный пуск с отключаемым резистором или еще что-то подобное. Например при включении ЛАТРа у меня постоянно пригорала вилка к розетке (включатель давно бы сгорел), а поставил резистор в 0,2 Ома (или 1 ом, точно не помню) всего и искрение полностью прекратилось, при чем резистор не греется.
Если ЛАТР 2 кВт и нагружен по полной то на резисторе будет выделяться порядка 100Вт и падать 10В ! Это плохой способ. После включения резистор надо коротить.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
1.74 Вольт и 15 Ватт.
Это если 0,2 Ом. Молодца Chettuser, отлично, давайте зачетку! :))
Chettuser
Нету. Сдал, этак лет 20 тому назад. )
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3863685#p3863685"]Или хоть контактный клей покупай[/uquote]
По-моему - самое дохлое решение. Он обеспечит сопротивление в доли Ома? В схемной части, где-нибудь дорожку подправить - может быть. Не применял, потому не в курсе. А в силовой, где полный ток на дивайс отдаётся - не прокатит, думаю.
Добавлено after 3 hours 38 minutes 28 seconds:
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3863614#p3863614"]Менять нужно все аккумуляторы![/uquote]
Насколько сильно это предложение отличается от "выбросить эту акк. батарею в специальный контейнер и купить новую" ? А, понял: остаётся в хозяйстве раскуроченный корпус и контакты :)
Сообщение Игорь Н »
Jack_A
Выбросить- это огорчение! Менять все - это удовольствие! Менять по одному - это вечное огорчение с элементами удовольствия!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3863805#p3863805"]Если ЛАТР 2 кВт и нагружен по полной то на резисторе будет выделяться порядка 100Вт и падать 10В ! Это плохой способ. После включения резистор надо коротить.[/uquote]Плохой для кого? Для меня - хороший.
ЛАТР по сути своей обычно не выдает ни 2 кВт, ни даже 1 кВт, т.к. при уменьшении напряжения его мощность падает, а максимальный ток остается тем-же.
В бытовых применениях у меня резистор никогда не перегревался, хотя я предусматривал выключатель для его замыкания, но не пригодился.
В трансформаторе (но не латре) элементарно через реле запитанное от вторички коротить резистор в первичке. Больше ничего не надо.
В маломощных трансформаторах последовательно с первичкой ставят термистор, казалось бы смысла от него никакого, но такие заводские устройства у меня есть.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):ЛАТР по сути своей обычно не выдает ни 2 кВт,
У кого как.
Upgrader писал(а):В бытовых применениях у меня резистор никогда не перегревался, хотя я предусматривал выключатель для его замыкания, но не пригодился.
Если ты его используешь на 5% то это не удивительно.
Upgrader писал(а):В трансформаторе (но не латре) элементарно через реле запитанное от вторички коротить резистор в первичке. Больше ничего не надо.
А почему только в трансформаторе, в ЛАТРе можно так же запитать реле от части обмотки. И что за ЛАТР с резистором где выходное напряжение зависит от нагрузки.
Upgrader писал(а):В маломощных трансформаторах последовательно с первичкой ставят термистор,
Смысла действительно нет, у маломощных трансформаторов сопротивление первички само по себе большое и опасных скачков тока нет.
Телекот писал(а):У кого как.
Вот именно. У меня стоит трансформатор гальванической развязки, потом ЛАТР на 2 кВт. От него запитаны розетки рабочего стола. А включаю я сегодня зарядник от мобилки, завтра усилитель, а послезавтра фен или утюг если жена сломает. Должна быть обеспечена универсальность. Правда включаю я это хозяйство автоматом на 16А но это так, к слову. :))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):У меня стоит трансформатор гальванической развязки, потом ЛАТР на 2 кВт. От него запитаны розетки рабочего стола.
У меня практически такая же ситуация, но стоит не ЛАТР, а стол радиомеханика, там регулировка ступенчатая и одновременно развязка.
Пробовал ставит резистор для ограничения, но убрал так как при работе паяльного фена напряжение дёргается. Резистор если ставит то обязательно перемыкать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3864071#p3864071"]Смысла действительно нет, у маломощных трансформаторов сопротивление первички само по себе большое и опасных скачков тока нет.[/uquote]Это автоматика из газового оборудования. Возможно, исключает даже минимальное искрение при включении-выключени, для безопасности.
kentgaryk писал(а):завтра усилитель, а послезавтра фен или утюг если жена сломает.
Усилитель нагружать на все 1-2 киловатта через латр не вижу смысла, как и сварочный аппарат (если работает с малым током - можно включать напрямую в сеть). Утюг или фен - тем более, нафига там регулировать напряжение. :)
Да, у всех цели разные...
Но если сгорит копеечный проволочный резистор - его не жалко! Взял и заменил, или перемычку поставил. Или проволоЧку из того же утюга... Это не та вещь ради которой надо извращаться с интеллектуальным плавным пуском на все случаи жизни. Я лучше это время потрачу на что-то другое. :)
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Усилитель нагружать на все 1-2 киловатта через латр не вижу смысла, как и сварочный аппарат (если работает с малым током - можно включать напрямую в сеть). Утюг или фен - тем более, нафига там регулировать напряжение.
а я что должен менять своё рабочее место?
И часто приходится ставить мощную аппаратуру на прогон и на полную мощность, на максимальное напряжение питания.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 06, 2020 16:27:57, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader писал(а):интеллектуальным плавным пуском
Вряд ли эту херню можно назвать интеллектуальной! :)))
Хотя я стараюсь не использовать эту схему.
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
Upgrader писал(а): Утюг или фен - тем более, нафига там регулировать напряжение.
Там не нужно менять напряжение. Но есть одна мощная развязанная розетка, от нее все и питаю. Например при испытании мощных ИИП часто требуется оценить диапазон напряжений в котором они сохраняют свои параметры при максимальной нагрузке. Задачи разные, а розетка одна.
Сообщение Телекот »
Применительно к трансформатору то через резистор его нужно питать только 1-2 периода сетевого напряжения.
Если после него не стоит выпрямитель с емкостями по 100500мкФ :))
Сообщение Телекот »
И тоже много не надо.
Достаточно конденсатора и резистора.
