Анодное напряжение 250в от блокинг-генератора
Сообщение olegue »
спаял эту схему, на нагрузке 5ком, напряжение 50В. Т.е я могу расчитывать на мощность 50в/5ком=10ма, 0.010*50В =0.5ВАТТ
не понимаю некоторые вещи
Ну например, вот читаю по лампе 6п14п , что ей нужен анодный ток около 50ма, 250 в. По хорошему это получается 0.05*250=12, 50 Ватт. Т.е ток потребляемный от батареи или первичного источника питания должен быть при идеальной 100% КПД какой?
Если питаю от 7.4 (2лития), то 12.5/7.4 =1.68А. А при неидельном КПд, скажем 2А. ТАк ведь?
получается, что серъезно не хватает у меня мощности. А че делать, витков во вторичку добавить?
Сообщение Телекот »
Какой смысл питать лампу от батарейки? От батарейки обычно питают экономичные устройства, к ним лампа не каким боком не относится. Или просто хернёй маетесь.
olegue писал(а): что ей нужен анодный ток около 50ма, 250 в.
ток лампы зависит от режимов работы.
Сообщение Zyklon-B »
Посмотрите схемы автомобильных транзисторных преобразователей для ламповых приёмников, которые пришли на смену вибропреобразователям:
http://rw6ase.narod.ru/00/awto/pr_dorovniy.html
Сообщение кот кеша »
фото вспышку еще делали от батареек
Сообщение aen »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3865854#p3865854"]Посмотрите схемы автомобильных транзисторных преобразователей для ламповых приёмников[/uquote]Делали по двухтактной схеме. Из за ограничения в парамертрах старой элементной базы, частоту преобразования выбирали порядка сотни герц - единиц килогерц, а трансформатор мотали на трансформаторном железе. Позднее, когда появились транзисторы типа КТ80Х, то частоту повысили до десятка килогерц, а трансформаторы мотали на альсифере.
Габариты и количество витков соответственно уменьшились.
Автомобильный приемник А-12
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a12.html
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3865787#p3865787"]питаю от 7.4 (2лития),[/uquote]Это вряд ли.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3865787#p3865787"]при неидельном КПд[/uquote]Если делать подобный преобразователь на биполярах, то рассчитывай на КПД 50% и не больше.
В настоящее время на современной элементной базе, частоту преобразования можно выбрать десятки и даже сотни килогерц, что снизит габариты преобразователя.
Применение полевых транзисторов позволит увеличить КПД.
За основу можно взять преобразователь для автомобильного усилителя.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... e&ie=UTF-8
(90.55 КБ) 1716 скачиваний
Сообщение Телекот »
здесь главное узнать на хрена питать лампу от батарейки. :shock: Сейчас есть куча схем на транзисторах и микросхемах.
Сообщение musor »
к чему ваше изврат7
лампа подобна 6п14п сетиевая она не баьтарейная если надо таки лампы питат от батарек то берие лампы с 1ж 1п или 2п тоесть прямонакеалки с 1.2/2.4в накала
Сообщение lucifer1413 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3865910#p3865910"]здесь главное узнать на хрена питать лампу от батарейки.[/uquote]Просто данный вопрос нужно было бы обсуждать в старой теме ТС, тогда не было бы не возникло этого вопроса.
Сириус 5 (ремонт)
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3695226#p3695226"]Начал силовой трансформатор скворчачть. И греться, потом дыметь стал, я приметил это дело. Вовремя выключил из розетки.
Сейчас очень сильно греется, именно обмотки греются...[/uquote]
Сообщение Телекот »
В той теме как говорится конструкция выходного дня (перемотать трансформатор), можно купит новый.
Но зачем питать анод 6п14п от батарейки не понятно.
Сообщение Querist »
olegue
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... -приемника
читать начиная с - Я свою "Родину" питаю от 12 Вольт через такой преобразователь. Собран и запаян в жестяной коробочке. Накал стабилизирован. Помех нет.
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3865942#p3865942"]Я свою "Родину" питаю от 12 Вольт через такой преобразователь.[/uquote]Нашли с чем сравнивать.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/rodina47.html
Потребляемый ток по накалу 0,5 А, по аноду 8 мА
Сириус-5
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius5.html
Потребляемая мощность при приёме без накала 38 Вт, т.е. ток по аноду 150 мА
Сообщение olegue »
Телекот, дружище, уважаемый и дорогой мой соратник, Вы множество раз отвечали на мои вопросы и я это помню, множество раз Вы квалифицировано, грамотно и виртуозно показывали свой опыт и компетенцию. Не надо углубляться в житейскую ценность этой проблемы. Если человек спрашивает, то самый легкий способ отвадить его от заморочки так же грамотно как и раньше ответить на его вопросы. И он сам поймет что он делает не так.
Сообщение SSkot »
Один хороший парень предлоил схемко.
далал на ее основе источники адодного для фоникоф, результатом фсе довольны.
2153.pdf
(145.83 КБ) 275 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение olegue »
ДОбавил я витков в эту схему - 300 витков проводом гдето .25-0.3
получил при питании 7.4В -130 вольт постоянки на резисторе 12ком
ну после диода шотки и электролина 200мкф
Видать надо по двухтактной схеме делать как тут советуют.
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
lucifer1413, спасибо за подсказку, все понятно
в этом БП-12 что вы предложили для питания автомобильного приемника 960 витков на вторичке.
А че я хотел от 300 витков,
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
ну и питание понятно дело повыше - 12 вольт
Сообщение gsmart »
Запускал ртутные энергосберегайки от 12V АКБ, в том числе с оборваной нитью накала, собрав схему обычного блокинг-генератора, ртутная лампа на фото на 25W:
Сообщение olegue »
gsmart, а схему по которой собирали, можете показать?
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):а схему по которой собирали, можете показать?
Собирал по этой схеме, по ссылке описание и моточные данные:
https://www.radiokot.ru/lab/analog/12/
Вот ещё похожая схема:
Вот ещё годная схема блокинг-генератора на составном транзисторе, только я собирал понижающий преобразователь 12/6В, для питания 6В галогенки от 12 В АКБ в фонарике, хотя эта схема будет работать и как повышающий преобразователь, только нужно увеличить колличество витков во вторичке:
Сообщение airnbrew »
Ну чо пристали? Хочет автор - пусть делает. Хочет делать так - пусть делает так.
Но есть принципиальные моменты. Если их не понять - дело не пойдёт.
Преобразователь должен мочь качать 12,5 Ватт. При питании от 12 Вольт - это 1 А с лишним среднего тока, раз в 4-5 больше в пике. КПД в 80% думаю реален. Индуктивность и ключ должны этот ток пропускать запросто. Чтобы пики пропускал источник питания - рядом должен быть большой электролит и хорошо бы большая плёнка. На схеме их нету. И на выход тоже плёнку надо.
Величина индуктивности должна быть такой, чтобы на желаемой частоте энергозапас обеспечивал нужную мощность, ибо преобразуемая энергия качается именно через этот энергозапас. E = LII/2.
Напоследок самое интересное. Как поведёт себя любой ОХ преобразователь на 15 Вт без нагрузки? Убьётся, быстро и качественно. А лампа - нагрузка неблагонадёжная. Посему ООС по напрягу обязательна.
Проще всего городить не блокинг, где слишком много нужно учесть, чтобы оно работало, соответственно нужно слишком (пока) много знать. А хотябы покурить 3843, если уж таки охота ОХ преобразователь. Там многое проще. ООС предусмотрена хотябы. И уж под конец задуматься сначала о топологии, и наконец вообще - нафиг оно нужно.
Сообщение Martin76 »
От желаемого источника "2 лития" ни 3843 , ни предлагаемая ранее схема на IR2153 не будут работать. Поэтому и остаются одно-двухтактные транзисторные преобразователи , ну ладно, хорошо, можно горячо любимые таймер номер 555, якобы ШЫМку эМСи34063 и логику для особых гурманов еще добавить.
Сообщение musor »
з843 завести можно но нужно по хитрому делать.... при пуске зать кнопку волтдобавки
вобще ох тами плохая идея
мост или пуш пул просится туда кстати в какойто бортовой шняше древней ыстречал мостик на 400гц 4 трансорвый на зеленых транах 1 тран маленкий (насыщаемый задавал частоту) изначално стояли п4 позне их заменили п217 в боле мпозних моделях кстати херня питала в том числе и турбину вентилятора на 400гц
боле крупные траны были выходными(в линейном режиме) их было несколко каждый на свой блок работал
