Цель: Когда сигнала нет Open sig - 24В; через R-load тока нет, затем когда сигнал появится, защелкнуть его, через R-load потечет ток, а Open sig должен занулиться.
Решил использовать RS триггер CD4043BE в качестве защелки и два ключа на полевиках. Во - первых был бы рад комментариям по любой доработке, может что-то не хватает, что-то не оптимально, что-то неправильно. На данный момент у меня два опасения:
1) На втором ключе добавлен R2 только для того что-бы не было короткого замыкания во время переключения резисторов, оправдано ли это?
2) Когда пробую симулировать эту схему в мультисиме, получается следующее: когда на затворе Q5 24В он (по моим представлениям) должен закрыться. А исток подтянуться к земле через открытый транзистор Q4 что в свою очередь занулит Open Sig. Но в модуляции этого не происходит, и он пишет что там создается напряжение Uз - 0.7В = 23.3Вольта и через R2 начинает течь ток. Вопрос: действительно ли это так, если да, то откуда там взяться току, если по сути полевой транзистор это конденсатор, который постоянный ток пропускать не должен.
Заранее спасибо за ответы!
- (18.38 КБ) 254 скачивания
- (18.17 КБ) 273 скачивания
