Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение AI_Disable »
Выложите весь код. По таким вырезкам можно только гадать о причине проблемы...
Сообщение ooogo »
Проект кодвижан + протеус.
valcoder.rar
кодвижан+протеус
(27.58 КБ) 475 скачиваний
Сообщение ooogo »
сегодня опять мудрил, вообще никак не реагирует порт PD4 PD5 после остановки таймера, ни в единицу ни в ноль. :? может глюк протеуса?
GP1
Сообщение GP1 »
К сожалению 90% глюков - глюки программиста, помог бы но...
читай подпись.
А вообще-то шпротеус весьма глючная приблуда, из-за чего и бросил его освоение в свое время.
зы: попробуй в другом симуляторе.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Cat Career »
Кодвижн говоришь? Автогенератором кода пользовался? Мой тебе совет: перепроверь соответствующие биты либо в AVRStudio либо по даташиту, ибо кодвижн периодически гонит откровенную лажу!.. У меня такое стряслось когда писал программу где надо было периодически менять коэффициент предделения таймера переставляя соответствующий бит. смотрю -- а там одни и те же циферки! чё за **?! :evil: Ну в общем обматюкал кодвижн и вручную цифирки высчитал.
P.S. Идиотский вопрос http://radiokot.ru/lab/controller/29/ там в переделанной схеме протосса под LM1117 стоит что-то с надписью 47-16L что это такое? кто-нибудь узнает?
Результат верен с точностью до ошибки
Всё, вопрос снимается. узнал сам. это ёмкость.
Сообщение Aleksandr_K »
Chip115 писал(а):Еще вопрос к знатокам :)
Кто нибудь юзал proteus на windows 7 ?
У меня работает Proteus 7.6 SP0. Глюков пока не заметил.
Сообщение ooogo »
Cat Career писал(а):Кодвижн говоришь? Автогенератором кода пользовался? Мой тебе совет: перепроверь соответствующие биты либо в AVRStudio либо по даташиту, ибо кодвижн периодически гонит откровенную лажу!.. У меня такое стряслось когда писал программу где надо было периодически менять коэффициент предделения таймера переставляя соответствующий бит. смотрю -- а там одни и те же циферки! чё за **?! :evil: ?
пробовал после остановки Таймера1, все управляющие регистры Таймера1 обнулять, завтра в железе буду пробовать.
skk
Сообщение skk »
Кто нибудь собирал вот этот программатор?????
skk
Сообщение skk »
Здравствуйте, это опять я.
На что можно поменять КР1533ЛА3 из этой схемы http://eldigi.ru/site/programmators/12.php на то что есть вот здесь http://www.chip-nn.ru/14.php
Сообщение Chip115 »
всем привет.
Камень C8051F410
Надо подключить к нему 3-х разрядный семи сегментный индикатор.
Вот тока проблема...у него максимальный ток порта 100мА.
Не знаю какую микросхему (буфер) поставить на порт,чтобы разгрузить ЦП. Вы что посоветуете... тока в гугл не посылайте.. я там был... мне нужен совет бывалых, что юзал эти микры...я с ними впервые столкнулся.
Сообщение ibiza11 »
если параллельный вывод - аналоги ИР1
если последовательный вывод - 74hc595
Ставим плюсы: )
GP1
Сообщение GP1 »
есть суперские мелкосхемки - ULN2003/ULN2803, выход до 0,5А
Почему в даташите (ATmega8), в примере использования аппаратного SPI, MISO устанавливают как выход?
void SPI_SlaveInit(void)
/* Set MISO output, all others input */
DDR_SPI = (1<<DD_MISO);
/* Enable SPI */
SPCR = (1<<SPE);
Сообщение petrunick »
Можно небольшой глупый вопрос? :)
При разрешении прерывания в GIMSK по INT0 например, нога PD2 Тиньки 2313 автоматически становится входом INT0, и при подачи туда единички возникает прерывание(соответствующе настраиваю MCUCR)? Или ногу PD2 нужно вручную "подключить" к INT0?
Выбираем событие, по которому нужно прерывание, в MCUCR и включаем это прерывание в GIMSK, больше ничего делать не надо.
GP1
Сообщение GP1 »
AI_Disable писал(а):...больше ничего делать не надо.
Может все-таки надо ногу как вход объявить?
GP1 писал(а): Может все-таки надо ногу как вход объявить?
А зачем? В DDRX и так всегда ноль после включения мк.
Сообщение Meteor »
По умолчанию при старте в DDRx и Portx записаны 0. Но лучше вход подтягивать путем записи лог 1 в разряд(ы) порта - меньше глюков потом будет.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Подтяжка тоже не во всех случаях нужна. Например, когда используется внешнее прерывание по низкому лог. уровню.
