ключи есть в местном магазине IRFP460PBF в корпусе TO-3PN за недорого (180р), как такой вариант?
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
вы абсолютно правы по поводу того, что диоды шоттки очень нежные, как же в этом случае защититься от выбросов при переключении? можно ли попробовать использовать ультрабыстрые диоды (например FFA30U60DN, время восстановления у него 90нс?). в слаботочном ИИП для самодельного усилителя как то раз использовал FR605, у них время восстановления по даташиту 250нс, все это хозяйство вообщем то работает, диоды не греются, но я не до конца понимаю к чему это может привести?
Шоттки защитить можно и нужно снабберами, но лучше использовать быстрые или ультра-быстрые диоды. Если у диода слишком большое время обратного восстановления, то при высоких для него частотах переключения он не успевает вовремя закрываться, и появляется обратный ток, вызывающий его нагрев. Но если диоды не греются, то всё в порядке. Конечно лучше использовать ультрафасты. У IRFP460 тяжеловаты затворы для SG3525, нужно либо умощнение выхода микросхемы, либо поднятие напряжения её питания до 24-36 вольт, с пересчётом количества витков в первичке ТГР, с соотношением 2:1:1 или 3:1:1 соответственно
Повышением питания можно увеличить ток в 2-3 раза, а вот если на выходах поставить повторители то ток можно поднять в 8-10 раз.
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3871686#p3871686"]Конечно лучше использовать ультрафасты.[/uquote]
тогда буду пробовать ставить FFA30U60DN без снабберов, он относительно быстродействующий и максимальное обратное напряжение до 600В, надеюсь хватит
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3871686#p3871686"]У IRFP460 тяжеловаты затворы для SG3525, нужно либо умощнение выхода микросхемы, либо поднятие напряжения её питания до 24-36 вольт, с пересчётом количества витков в первичке ТГР, с соотношением 2:1:1 или 3:1:1 соответственно[/uquote]
попробую тогда обмотку самозапита намотать на 24В. ТГР рассчитать в программе старичка как обычный трансформатор? тоесть на входе прописать 24В, на выходе например 8-9В под irfp460?
так то оно так, но у меня очень тяжело с рисованием топологии, не хочется перерисовывать ПП под еще пару эмиттерных повторителей.. лучше попробую сначала увеличить питание на SG3525 и посмотреть что происходит на ключах осциллографом )Телекот писал(а):Повышением питания можно увеличить ток в 2-3 раза, а вот если на выходах поставить повторители то ток можно поднять в 8-10 раз.
По мне так лучше сразу сделать с запасом, а потом уже не волноваться. А развести повторитель не сложно.
Господа, прочитал уже 200стр. темы, на часть вопросов нашёл ответы, но что-то всё-же осмелюсь переспросить.
___________________
Измерил ток потребления 3525 - 23мА.
Припаял ТГР (3х50витков, выходы нагрузил конденсаторами 2200пФ) - ток увеличился до 28мА.
Картинка на вторичках такая:
Большинство ориентируется на увеличение тока при подключении ТГР на 20мА. Отматывать? Или при подаче питания на транзисторы картина должна измениться?
Фронты:
Длительность 215нС - оптимально.
Дедтайм:
Длительность 397нС. И так понимаю, что выпрямительные диоды с Время обратного восстановления Trr=500nS не подойдут. Подбирать нужно с Trr чем меньше-тем лучше, или достаточно чтоб Trr было меньше 400нС?
___________________
Фронты:
Дедтайм:
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
тем меньше тем лучше. И мёртвое время здесь совсем не причём, закрытие диода происходит после его окончание, когда открывается один из ключей.
Диоды поменяю на такие
https://www.chipdip.ru/product/byv26e-tap-2 (но по более божеской цене).
Стал сматывать витки с ТГР, и как подтверждение что "мотать МГТФ грех", обнаружил его подтёки (причем сильно не свивал, сильно не тянул принамотке):
Ну и самый интересный, до "мяса", даже блестит:
Жаль фото сжимаются сильно.
Карочи, ещё одного БАХа слушать не хочу, ПЭТВ-2 - в топку, МГТФ - в топку.
Есть ещё ПЭЛШО, только он диаметром 0,112мм.Читал, что чем тоньше провод- тем хуже изоляция (что и логично). Что скажете про ПЭЛШО? Шелк это все же изоляция, или больше от мех.повреждений?
Эмалированный провод имеет лучшею изоляцию чем провод МГТФ, который к тому же впитывает влагу. Везде в заводских трансформаторах мотают просто эмалированным проводом. И не где не видел что бы его пробивало.
Ну в импульсных трансформаторах соседние витки имеют не такое большое относительно друг друга напряжение, в обычных трансформаторах -так вообще это значение меньше вольта.
В ТГРже вторички относительно друг друга 160 (или больше), и относительно первички 310+.
Я как раз и говорил про ТГРы. Что касается провода МГТФ то он разрабатывался для низковольтных конструкций и даже в его описании есть.
Так что для намотки ТГР он совершенно не годится.Фторопластовая изоляция, которой снабжен кабель МГТФ, имеет единственный недостаток – высокая холодная текучесть – то есть, если постоянно подвергать провод во фторопластовой изоляции механической нагрузке, он может оголиться. Провод монтажный мгтф рассчитан на переменное рабочее напряжение до 250 В при частоте 5кГц или постоянное напряжение до 350 В.
Ясн.Буду мотать ПЭЛШО(можно же опосля и в лак макнуть), только вот смущает имеющийся диаметр - 0,112мм. Этого будет достаточно?
[uquote="radiohead",url="/forum/viewtopic.php?p=3871626#p3871626"]IRFP460PBF в корпусе TO-3PN за недорого (180р)[/uquote]
а разве 460 бывает в таком корпусе !
Вопрос по запуску ИИП.
Запитывал управляющую и силовую части от блока питания 20В. Всё норм, на выходах напряжение есть.
Вопрос:
Если управление так и питать отдельно от БП 20В, а у силовой схемы поднимать напряжение понемногу через ЛАТР.
Так можно проверять?
Вопрос:
а почему нет?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3876762#p3876762"]а почему нет?[/uquote]
Да был такой текст на страницах этой темы:
...да и запуск ШИМа надо делать толко когда на банках сетевых не ниже290в!-так во всех сварочниках сделано стоит узел задержки на реле и резисторе мощном у вас мощности ...
Вот и переспрашиваю на всякий случай. Если бы не прочитал этого - запустил и не парился бы
Доброго времени суток всем, дела такие:
Затворы
первичка:
схема
Правильно ли я понимаю, что косяк в отсутсвии диодов(vd1-vd4)как здесь например?
решил их не ставить и вот что вышло, хотя на многих схемах они отсутствуют.. я правильно рассуждаю?
ЗЫ: Че то рано запаниковал я , под нагрузкой вроде по лучше выглядит, а шимка вот греется до 85, многовато как то, увеличить резистор в первичке тгра?
Затворы
Последний раз редактировалось AMatroskin Пт авг 14, 2020 00:17:57, всего редактировалось 1 раз.
Диоды там нахрен не нужны, косяк в отсутствии нагрузки трансформатора.
ну не во всех... цель не 290в, а запуск шим после замыкания реле мяхкого старта... флайбэк шим для простоты питаеться от этих же баночек, но выходит на устойчивую работу он вольт со ста... ста тридцати в сетке... через латр запускать совершенно безопасно... или от регулируемого источника постоянки 0...300в......да и запуск ШИМа надо делать толко когда на банках сетевых не ниже290в!-так во всех сварочниках сделано стоит узел задержки на реле и резисторе мощном у вас мощности ...
[uquote="Metall4",url="/forum/viewtopic.php?p=3873520#p3873520"][uquote="radiohead",url="/forum/viewtopic.php?p=3871626#p3871626"]IRFP460PBF в корпусе TO-3PN за недорого (180р)[/uquote]
а разве 460 бывает в таком корпусе ![/uquote]
то-ли я ослеп то-ли на сайте была ошибка и ее исправили, но вы правы, корпус TO-247AC у IRFP460PBF
