Попросили файл печатной платы. Выложу здесь и схему заодно. А также несколько комментариев добавлю.
В авторскую схему внёс незначительные изменения. Они ничего не улучшают, просто мне так было проще. Ключи на MOSFET взяты с конструкции
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844.
Добавлен резистор 1к8 1Вт параллельно нагревателю паяльника. MOSFET без нагрузки закрывается не полностью, если паяльник не подключен и не подано напряжение сети, станция показывает температуру порядка 450-500 градусов. Такая ситуация при использовании не бывает, поскольку при отключенном паяльнике активируется режим смены наконечника, но в процессе поиска ошибки, фен был отключен, сетевое напряжение на станцию не подавалось, в этом случае режим смены наконечников не включается.
Вместо диодов FR107, использованы US1M. В китайском модуле на MP1584 подстроечный резистор удалён и вместо него впаян smd 0805 43 кОм, на выходе получилось 4,94 В. Изолированный DC-DC 5 Вольт -> 5 Вольт B0505S-1W, куплен на Али
https://aliexpress.ru/item/33026637632. ... 33edtWXAbw , работает нормально. Вместо дефицитного SPX2954AM3-3.3 можно использовать стабилизатор 1117 на 3,3 Вольт. Применены подстроечники Bourns 3314G-1-504E, 500 кОм
https://www.chipdip.ru/product/3314g-1-504e, автор рекомендует многооборотные и он конечно прав, настраивать будет проще. Но дороговаты такие.
Первоначально в качестве IC2 был установлен OPA2376 (AD823 для меня дорого), по даташиту у него параметры неплохие, но мне попался экземпляр, с которым температура холодного паяльника была более 40 градусов, видимо смещение велико. Поэтому я его заменил на дешёвый MCP602, но он был предварительно отобран по смещению. Само смещение измерить трудно, но если контроллер показывает температуру холодного паяльника близкой к реальной, то такой экземпляр ОУ подойдёт. Я подбирал MCP602 из ленточки, для другой паяльной станции, и подходящий был пятый или шестой по счёту. Позже он был заменён на AD8605, но дождался своего часа в этой конструкции. Поэтому лучше сразу применить хороший оригинальный ОУ, купив его в надёжном магазине, знать бы наверняка такого продавца!
В качестве резистора R9 - датчика тока нагревателя паяльника, установлено параллельно 5 резисторов SMD 1206 1 Ом 1%. У автора в схеме номинал 0,05, у меня получается 0,2 Ом. Сделал так, потому что в паяльной станции от Александра
https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc у меня были проблемы с обнаружением паяльника и когда я увеличил сопротивление датчика тока, всё стало работать. Поэтому решил сделать также и здесь. Всё равно потери на R9 невелики. Применён дисплей с интерфейсом SPI, такой был в наличии, прошивка F1-T12+858D_sh1106. На плате возле выводов энкодера установлены перемычки SMD 1206, энкодеры бывают разные, и если у вас при вращении по часовой стрелке цифры уменьшаются, надо эти перемычки перепаять в другое положение.
В целях электробезопасности плата, где присутствует сетевое напряжение, выполнена отдельно. Она на схеме обозначена ~PCB. Симистор BTA41-600BRG применён в изолированном исполнении, установлен на небольшой радиатор, на радиаторе сетевого напряжения нет. Нагрев незначительный. Реле - HF115F, более дешёвый аналог реле на 24 Вольта, применённого автором.
Конденсатор С11 - керамический 10 нФ 3 кВ, С6 0,33 мкФ класса Х2 275 Вольт из сетевого фильтра. Будьте внимательны при подборе конденсаторов, которые работают в сетевых цепях. Используйте конденсаторы класса Х, либо плёночные или керамические с запасом по напряжению, почитайте даташит.
Все остальные элементы смонтированы на двусторонней плате MPCB.
Металлический корпус использован от сгоревшего фена, имеет внутри направляющие, в которые установлен "народный" блок питания PSU XK-2412DC а также плата ~PCB. Для этого вырезаны пластины из оргстекла по ширине направляющих, а блок питания и плата закреплены на этих пластинах. От перемещения пластины фиксируются винтами, снаружи корпуса. Блок и плата не касаются корпуса, обеспечена электробезопасность. Корпус соединён с общим проводом контроллера (минус источника 24 Вольт), а также с заземляющим контактом сетевой вилки.
Файлы плат и схемы прилагаю. Дополнительные фото можно посмотреть здесь
https://yadi.sk/d/HFYttZ-i9ULYDw?w=1Спасибо Александру за интересный проект.
