Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Пн апр 06, 2026 07:10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4318 ]     ... , , , 101, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 20:49:13
Люди добрые! Подскажите куда копать.
Обзавелся по случаю контроллером для паяльной станции KSGER с OLED. Версия контроллера 2.1s.
Это точно схема 2.1s KSGER ? По фото не похожа.
Судя по шелкографии на плате это она, версия 2.1s:
Но при этом, она отличается от плат, что были год-два тому назад.
Кстати, в топике - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3832911 приведена ссылка на контроллер как раз с такой платой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 21:50:29
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Рейтинг сообщения: 4
Информация по проекту ремонтной станции (паяльник + фен) уважаемого Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
Я эту станцию собрал, работает хорошо. Сделал перевод, его можно посмотреть здесь https://yadi.sk/i/KC045WSOK7Ijow. Файл 24 МВ - в нём два видеоролика.
Если сделал ошибки, напишите в личку, исправлю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 14:28:41
Карма: 17
Рейтинг сообщения: 8
Попросили файл печатной платы. Выложу здесь и схему заодно. А также несколько комментариев добавлю.
В авторскую схему внёс незначительные изменения. Они ничего не улучшают, просто мне так было проще. Ключи на MOSFET взяты с конструкции https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844.
Добавлен резистор 1к8 1Вт параллельно нагревателю паяльника. MOSFET без нагрузки закрывается не полностью, если паяльник не подключен и не подано напряжение сети, станция показывает температуру порядка 450-500 градусов. Такая ситуация при использовании не бывает, поскольку при отключенном паяльнике активируется режим смены наконечника, но в процессе поиска ошибки, фен был отключен, сетевое напряжение на станцию не подавалось, в этом случае режим смены наконечников не включается.
Вместо диодов FR107, использованы US1M. В китайском модуле на MP1584 подстроечный резистор удалён и вместо него впаян smd 0805 43 кОм, на выходе получилось 4,94 В. Изолированный DC-DC 5 Вольт -> 5 Вольт B0505S-1W, куплен на Али https://aliexpress.ru/item/33026637632. ... 33edtWXAbw , работает нормально. Вместо дефицитного SPX2954AM3-3.3 можно использовать стабилизатор 1117 на 3,3 Вольт. Применены подстроечники Bourns 3314G-1-504E, 500 кОм https://www.chipdip.ru/product/3314g-1-504e, автор рекомендует многооборотные и он конечно прав, настраивать будет проще. Но дороговаты такие.
Первоначально в качестве IC2 был установлен OPA2376 (AD823 для меня дорого), по даташиту у него параметры неплохие, но мне попался экземпляр, с которым температура холодного паяльника была более 40 градусов, видимо смещение велико. Поэтому я его заменил на дешёвый MCP602, но он был предварительно отобран по смещению. Само смещение измерить трудно, но если контроллер показывает температуру холодного паяльника близкой к реальной, то такой экземпляр ОУ подойдёт. Я подбирал MCP602 из ленточки, для другой паяльной станции, и подходящий был пятый или шестой по счёту. Позже он был заменён на AD8605, но дождался своего часа в этой конструкции. Поэтому лучше сразу применить хороший оригинальный ОУ, купив его в надёжном магазине, знать бы наверняка такого продавца!
В качестве резистора R9 - датчика тока нагревателя паяльника, установлено параллельно 5 резисторов SMD 1206 1 Ом 1%. У автора в схеме номинал 0,05, у меня получается 0,2 Ом. Сделал так, потому что в паяльной станции от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc у меня были проблемы с обнаружением паяльника и когда я увеличил сопротивление датчика тока, всё стало работать. Поэтому решил сделать также и здесь. Всё равно потери на R9 невелики. Применён дисплей с интерфейсом SPI, такой был в наличии, прошивка F1-T12+858D_sh1106. На плате возле выводов энкодера установлены перемычки SMD 1206, энкодеры бывают разные, и если у вас при вращении по часовой стрелке цифры уменьшаются, надо эти перемычки перепаять в другое положение.
В целях электробезопасности плата, где присутствует сетевое напряжение, выполнена отдельно. Она на схеме обозначена ~PCB. Симистор BTA41-600BRG применён в изолированном исполнении, установлен на небольшой радиатор, на радиаторе сетевого напряжения нет. Нагрев незначительный. Реле - HF115F, более дешёвый аналог реле на 24 Вольта, применённого автором.
Конденсатор С11 - керамический 10 нФ 3 кВ, С6 0,33 мкФ класса Х2 275 Вольт из сетевого фильтра. Будьте внимательны при подборе конденсаторов, которые работают в сетевых цепях. Используйте конденсаторы класса Х, либо плёночные или керамические с запасом по напряжению, почитайте даташит.
Все остальные элементы смонтированы на двусторонней плате MPCB.
Металлический корпус использован от сгоревшего фена, имеет внутри направляющие, в которые установлен "народный" блок питания PSU XK-2412DC а также плата ~PCB. Для этого вырезаны пластины из оргстекла по ширине направляющих, а блок питания и плата закреплены на этих пластинах. От перемещения пластины фиксируются винтами, снаружи корпуса. Блок и плата не касаются корпуса, обеспечена электробезопасность. Корпус соединён с общим проводом контроллера (минус источника 24 Вольт), а также с заземляющим контактом сетевой вилки.
Файлы плат и схемы прилагаю. Дополнительные фото можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/HFYttZ-i9ULYDw?w=1
Спасибо Александру за интересный проект.
Комментарий к файлу: Файлы печатной платы и схемы
STM32 SRS.rar [207.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 17:56:29
Всех приветствую.
Примерно полтора года работы станции приключились такая фигня.
Плата (2.1S, дисплей 1106, прошивка 2.12 как залилась так и не менялась больше) работает без проблем, но как только я нажимаю на кнопку энкодера изображение становится как на фото, при возвращении на основной экран изображение в порядке.
При чем проявляется это не сразу, а через некоторое время, пока не выключу станцию.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
IMG_0006_1.JPG [249.5 KiB]
IMG_0001_1.JPG [132.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 18:33:23
SCK SDA через резисторы 4,7к-10к подключить 3,3в
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 00:58:05
Помогло.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 10:17:53
Всем привет!
Прошу помощи по кодам для СОМВО ID1: EAB5
ID2: 7D59
Люди может кто поможет? Коды которые генерирует генератор с первой страницы не подходят
RG1:D08E
RG2:3023
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 11:23:57
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Коды в личке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 23:59:36
Нужен опытный совет по выбору ручки T12 для паяльника, мне приглянулись два варианта (выделил на фото во вложении).
Фото2.jpg [123.56 KiB]
Фото1.jpg [111.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 02:28:11
Карма: 17
Пользую все эти ручки, кроме ручки из нержавейки, она слишком дорогая.
Из двух выделенных я предпочёл бы чёрную. У неё наконечник заходит глубже на 11 мм, мне паять удобнее. Мягкая насадка из термостойкой резины сидит плотно, не выступает. У белой ручки мягкая зелёная насадка не выглядит долговечной. Наверняка через какое-то время будет загрязнена или повреждена, а заменить её нечем. В продаже запасных не видел.
Добавлено after 42 minutes 4 seconds:
Недавно заказал на Али https://aliexpress.ru/item/400013074793 ... 33edvENmrw ручку от Handskit.
Идёт в комплекте с наконечником Т12-К. Но мне попался бракованный: сопротивление нагревателя в норме, около 8 Ом, а вот его термопара выдаёт повышенное напряжение. Станция показыает 300 градусов, а реальная температура жала около 80. Контакты под колпачком пропаяны :)
Провод и разъём на 4 провода, в ручке стоит ртутный датчик. Поменял провод и разъём распаял на 5 контактов, в ручку поставил термистор на 10 кОм.
Прибавить стоимость провода, разъёма, получится чуть дешевле чем готовая алюминиевая KSGER.
Выглядит, как и сделана, победнее, но паять удобно, жало держится надёжно.
Для этой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844 станции было бы самое то, там 4 провода нужно.
А для станций STM32 надо переделывать, так что приобретение сомнительное, для коллекции.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 06:07:48
Рейтинг сообщений: 75
У этого барыги все дороже.Есть вариант дешевле и хвостовик у ручки нормальный.
https://aliexpress.ru/item/32915913414. ... 2e0eAfmJ3X
https://mysku.ru/blog/aliexpress/66893. ... ent2867335
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 09:10:28
Рейтинг сообщений: 50
Ну не знаю, кому блондинки, а кому брюнетки, субъективно это всё — как в руку ляжет, у меня зелёная уже больше пары лет, как только появилась после чёрной:
юзаю активно, в отличии от этой.
хостинг местных картинок не грузит, залил картинко на сторонний ресурс.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 09:33:47
KLARUS
под твою ручку по отзывам подходит такая новинка:
https://aliexpress.ru/item/400049423102 ... 1577094636
Я взял под купон для своей черной ручки,пришлось допиливать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 09:38:37
@GDN, спс, заказал.
В чём, конкретно, допил требуется, у меня как раз чёрная не прикаяна.
Последний раз редактировалось KLARUS Ср авг 05, 2020 10:09:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 09:55:55
Чёрная ручка мала,как и ее пластиковая версия.
Люди делают так
Моё
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 10:03:10
Моё
Твоё по эстетичней что ли. Получу — посмотрим что там и как приколхозить можно будет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 20:04:22
Чисто моё мнений, основанное на собственном опыте, для любого паяльника при стандартной пайке.
1) Чем меньше "вылет" жала тем "удобнее" паять, для примера попишите ручкой держа в разных местах.
2) Чем меньше "вылет" ручки за кисть тем "удобнее" паять, меньше выворачивает кисть вес провода, кажется это мелочь но при длительной пайки сразу почувствуешь разницу.
В общем чем короче ручка с жалом, тоньше и легче, тем лучше и приятнее паять, при условии качественного товара.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 22:38:01
Всем спасибо за комментарии. Буду заказывать черную ручку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 09:46:45
Попросили файл печатной платы. Выложу здесь и схему заодно.....
А файл прошивки вашей паяльной станции,где скачать можно???
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 10:19:58
Карма: 14
Тут https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
BINARY.rar [69.46 KiB]
