Значит, нагрузка на каждую ногу может быть до 25 мА, лишь бы суммарный ток по питанию не превысил 80 мА, верно?
То есть, на 48-ю ногу МК можно спокойно вешать диод с потреблением не более 5 мА, не боясь за здоровье контроллера.
А вот выдержка из даташита, может кому пригодится (пока её редактировал, уже ответили ):
48
Pin name..................PE7/LCD_SEG27(2)
Type......I/O
I/O level....................TT(3)
floating..................Х
wpu.........Х
Ext. interrupt..............Х
High sink/source..........HS
OD...........Х
PP............Х
Main function
(after reset)................Port E7
Default alternate
function....LCD segment 27
и на стр. 61:
Output current sunk by any other I/O and control pin 25 mA
ребята подскажите,не могу понять что за смд керамическое надпись на нем ie7a,есть предположение что это предохранитель на плате инвертора он подписан как f101 и f102 125v 7a,
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3838638#p3838638"]а зачем ТАК надо было делать?[/uquote]Может быть, чтобы соответствовать спецификации I2C?
Сниппетсами на CMSIS для G0/G4 серии никто не богат?
Что там наворочено в недрах HAL/LL разбираться уже не хочется. И так сижу сутки, пытаюсь помигать LD4 на Nucleo-G071RB используя CMSIS застрял на GPIOA->MODER |= 0x400; - эта конструкция тупо не работает, MODER бит 11 в отладчике не меняется, светодиод не мигает. В функции LL_GPIO_SetPinMode(LED4_GPIO_PORT, LED4_PIN, LL_GPIO_MODE_OUTPUT); такого наворочено что туда уже и смотреть не могу!
Самое интересное - это со всеми портами так! А вот так GPIOA->MODER = 0x400; всё работает, кроме отладчика, разумеется. ЧЯДНТ?
Спасибо!
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3861593#p3861593"]А вот так GPIOA->MODER = 0x400; всё работает, кроме отладчика, разумеется. ЧЯДНТ[/uquote]Надо посмотреть в RM какое состояние в MODER при включении питания и посчитать что получится в случае |= 0x400. И не забывать тактирование GPIOA включать.
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3861621#p3861621"]Что сказать![/uquote]
Ну наверное никогда не пользоваться дефолтами ресета... Неужели так сложно при инициализации прежде чем пользоваться маской, сбросить регистр в ноль? Все SPL иниты начинаются со сброса регистра в ноль.
Товарищи подскажите: использую режим power-down на attiny25. В дш ясно указано, что в этом режиме останавливаются такты всех периферии , в том числе и ацп. Но если я оставлю флаг включения ацп ADEN=1, то мк все-таки потребляет 300мкА. Если флаг пред засыпанием снять, то потребление падает согласно дш на <1мкА. Если не работает тактовый, то как АЦП потребляет ?
Добрый день всем.
Не знаю как лучше поступить с неиспользуемыми пинами в infineon xmc4700:
usb_dm
usb_dp
vbus
hib_io_0
hib_io_1
rtc_xtal2
rtc_xtal1
Те пины, что являются открытыми коллекторами можно просто оставить висячими? А для остальных нужно смотреть инициализацию по умолчанию и к тому же уровню притягивать?
